- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- G31 LCI Frontgrill tauschen, aber wie?
Kann mir jemand helfen wie ich beim LCI den Frontgrill runterbekomme?
Habe eine Anleitung zum Pre-LCI gefunden, aber das scheint hier nicht zu funktionieren?
Die Clips an der Oberseite kann ich "öffnen", aber auf der Seite und Unten hab ich keine Idee. Und mit Gewalt will ich es (noch) nicht probieren.
Danke!
22 Antworten
Vielleicht hilft Dir das
https://www.youtube.com/watch?v=c3wPLcxLCuQ
Habe selber schon getauscht. Das vorsichtige anziehen, nach der Lösung der oberen Klipps, wird Dir nicht erspart bleiben
Ja danke. Das Video kenne ich. Finde aber nur welche für PRE-LCI (also die zweiteiligen).
Hast du den einteiligen Grill getauscht, oder noch den "alten"?
Sorry, nur den Alten.
Habe nicht gewusst, dass es da einen Unterschied gibt.
@HGx3 schrieb am 24. März 2021 um 20:31:13 Uhr:
Ich weiss es nicht ob es einen Unterschied im Ausbau gibt. In der Bauform aber definitiv. Der LCI hat EINEN grossen Doppelgrill, während der pre-LCI zwei "halbe" hat.
Falls für jemand anderen noch relevant: JA. Gewalt IST die Lösung
Man muss ihn oben komplett lösen und dann unten ein wenig anheben und "raushebeln/wackeln". Dann geht er sauber raus und man kann den neuen Grill einfach einklipsen.
Auf dem Foto hat der linke Scheinwerfer wohl den "Steath-Modus" aktiviert :-)
@Paschke20071988 schrieb am 25. März 2021 um 11:07:03 Uhr:
Cool.
Musste jetzt selbst erst 3x schauen was da los ist. Wenn man genauer schaut erkennt man dass da der Zaun/Strauch sich im Lack und den Scheinwerfer spiegelt. Genial
Wo hast du den Grill gekauft? Original?
Ebay: https://www.ebay.de/.../333876555510?...
Als ich ihn gekauft hatte, gab es aber nur aussschliesslich die Grills mit Doppelsteg für den LCI. Vielleicht bekommt man jetzt auch schon die "richtigen".
@ize schrieb am 25. März 2021 um 13:56:45 Uhr:
Gratuliere, sieht Gut aus
Schöne Grüße aus OÖ
vielen Dank für den Link...! Passt perfekt und der Umbau war in 5min erledigt.
Gibt es den auch in Chrom, so wie luxury Line? Ich hab bisher nur schwarz gefunden.
@roland44 schrieb am 3. April 2021 um 11:33:07 Uhr:
Müsste die Teilenummer 51139464219 sein.
