  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Gang springt raus (DSG) Fehler in vielen Steuergeräten: U010100 U112300 U112100 U112200
VW Golf 7 (AU/5G)
Bei mir sprang bei Tempo 40 der Gang raus (DQ200), und nachfolgend kamen Fehlermeldungen vom ESP, AutoHold, Reifendrucksensoren, elektr. Parkbremse und Einparkhilfe.
Die Wählhebelanzeige blinkt.
Der Motor blieb an, aber ich konnte nur ausrollen lassen, nicht mehr schalten.
Das ist mir mittlerweile dreimal passiert.
Nach Neustart, bzw. Batterie abklemmen konnte ich weiterfahren.
Könnte das Spannungsversorgungsrelais R5 im Motorraum die Fehlerquelle sein?
Das Relais (645) wurde immer unangenehm heiß. Ich hatte es schon geöffnet, konnte aber optisch und mechanisch keine Auffälligkeiten entdecken.
Anbei das Fehlerprotokoll von OBDeleven
Ich hatte mich schon an einen bestehenden Thread mit drangehängt, in der Annahme, dass der Fehler der Gleiche sein könnte. Dort sprang allerdings der Motor nicht an. Bei mir klappte das Starten vorausgesetzt die Wählhebelstellung wurde weiterkommuniziert zwischen den Steuergeräten.
Ich freue mich auf Eure Anregungen.
Vielen Dank Matthis82
20 Antworten
Ist den batterie noch ok nicht das die zu wenig Spannung hat und deshalb die Fehler auftreten. Habe in anderen Beitrag gelesen das R5 die Batterie leer zieht weil diese hängt
Danke Bernd, die Batterie von Moll wurde im Herbst 21 erneuert, und Start-Stopp nutze ich in Maßen.
Es ist übrigends ein 1,4l TSI mit 92kw und DSG (DQ200), MKB: CZCA
Nachtrag: Die Batteriespannung lag jetzt bei abgeklemmten Pol bei 12,5 Volt. Das Ladegerät zeigte 1 von 4 mögliche Balken. Ich lade über Nacht jetzt mal auf
Anbei zwei Fotos vom 'magischen Auge' Der Batterie. Demnach ist sie doch okay?
Könnte die Batterie Ursache dafür sein, dass der Gang rausspringt?
Ohne Blitz
Kontrollfenster mit Blitz
Und noch ein Nachtrag zum Fehlerprotokoll (Eingangspost):
Der obige Fehler trat erstmals auf bei km 177411, hab den Wagen dann ausrollen lassen bis 177412 km.
Und zwei weitere Male gestern bei km 177507 und heute bei km 177534
12.5 volt ist eigentlich OK
Ein neues Relais habe ich jetzt bestellt, und die Kabel unter dem Batterieträger und im Wasserkasten werde ich mir ansehen.
Nachstehend nochmal die Fehler, die zuallererst abgelegt wurden:
01 Motorelektronik
U010100 - Steuergerät für Getriebe keine Kommunikation
sporadisch
Date: 2024-06-29 20:22:04
Mileage: 177411 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 4
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 2809.50 1/min
Normierter Lastwert: 40.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 43 km/h
Kühlmitteltemperatur: 92 °C
Ansauglufttemperatur: 32 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.981 V
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F44637F40B50101003CF14B406401199100017460001432100
03 Bremsenelektronik
U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert
sporadisch
Date: 2024-06-29 20:22:05
Mileage: 177411 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 5
Verlernzähler: 156
Freezeframes: 0002801812000000BB270000000000F902400000000010
09 Elektronische Zentralelektrik
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft
sporadisch
Mileage: 177411 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 16
Verlernzähler: 156
Status Klemme 15: ein
Status Klemme 50: aus
Spannung: 13.1 V
Aussentemperatur: 24.0 °C
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Abblendlicht: nicht betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: gültiges Funktelegramm
CAN-Bus_aktiv: ein
17 Schalttafeleinsatz
sporadisch
Mileage: 177411 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 156
19 Diagnoseinterface für Datenbus
sporadisch
Date: 2024-06-29 20:22:07
Mileage: 177411 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 156
Versorgungsspannung Klemme 30: 13.0 V
Klemme 15: ein
76 Einparkhilfe
sporadisch
Mileage: 177411 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 13
Verlernzähler: 156
sporadisch
Mileage: 177411 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 6
Verlernzähler: 156
Ich hoffe es ist nicht das Steuergerät fürs DSG. Die nachstehende Firma bietet eine Reparatur an und zählt auch einige Fehlerbilder auf:
www.transmission-online.shop/.../...iebe-VW-Seat-Skoda-Audi-p583299898
Die Kabel zur Mechatronik im Motorraum sind optisch und technisch in Ordnung. Auch im Wasserkasten kann ich nichts erkennen. Bevor ich die Mechatronik ausbaue,
mache ich zuvor eine Probefahrt mit dem neuen Relais Steckplatz R5 (645).
Öl ablassen in der Waagerechten, aber für die Mechatronik wollte ich den Wagen so wenig wie möglich vorne hochnehmen.
@matthis82 schrieb am 2. Juli 2024 um 15:17:05 Uhr:
Die Autobatterie (Ausgangswert 12,5V) hatte ich letzte Woche voll aufgeladen.
Neun Tage stand sie nicht angeschlossen in der Garage und jetzt zeigt die Anzeige des Ladegeräts wieder nur 12,4 Volt an, und im Display finden sich keine Ladebalken (vier wäre möglich).
Kann mein Ladegerät überhaupt den Ladezustand so exakt erfassen?
https://www.chip.de/.../...ahren-Kfz-Ladegeraet-bei-Lidl_87865302.html
Lidl / Ultimate Speed ULG 3.8 A1
Kann doch die Batterie schuld sein am obigen Symptom? Gang springt raus?
Als ich die Batterie heute anschloss, kam zwar keine Fehlermeldung betreffend Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät, aber sämtliche andere Fehler von AutoHold bis Reifendrucksensoren leuchteten auf. Ich habe gar nicht erst versucht zu starten
Ich kann zwar nicht sagen OB das Ladegeräte so genau ist, aber andererseits hat das genau eine Aufgabe: die ist Spannung bestimmen, die Batterieart und sich dann entlang der Ladekurve der Batterieart entlang hangeln.
Zudem ist Spannungsbestimmung im Bereich der Komplexität und Bauteilerfordernisse wirklich Kindergeburtstag. Das sollte also annähernd stimmen.
Klingt für mich erstmal nach kaputtem Ladegerät (möglich aber nicht übermäßig wahrscheinlich) oder aber deine Batterie ist platt (leider sehr wahrscheinlich) oder du hast ein Masseproblem (bspw. weil die Lima sehr kurios durch ist, das ist aber sehr unwahrscheinlich).
Ob die Batteriespannung die Ursache für das Problem ist kann keiner sagen. Aber eine Platte Batterie kann quasi für sämtliche Probleme sorgen außer vielleicht Ölverlust, Wassereinbruch oder Flugrost.
Danke 6N1,
Batterie habe ich über Nacht geladen, bei 13,1V heute morgen angekommen.
Ans Auto angeschlossen, Zündschlüssel gedreht - die Spannung war nur noch bei 12,1 Volt :[
Es ist eine EFB Batterie von Moll, im Herbst 2021 gekauft. Ich möchte die gerne nochmal versuchen zu retten:
Die alte Ausgebaute von 21' habe ich auch noch da, und da habe mal die Aufkleber abgemacht. Der Säurestand war in allen Parzellen viel zu niedrig.
Also technisch ist die Möglichkeit gegeben nachzufüllen.
Und bei der "neuen" sind die Platten alle mit Flüssigkeit bedeckt. Macht es dennoch Sinn je 2ml Destilliertes Wasser nachzufüllen?
Die Batterie ist knapp 3 Jahre alt
Nachtrag: mit der alten Batterie hatte ich Probleme den Motor zu starten und benötigte Starthilfe. Deshalb wurde sie ersetzt. Fehlermeldungen dieser Art hatte ich nie. Mit der Neuen kann ich problemlos starten...
Nach einer Probefahrt hatte ich wieder das Problem mit dem Gang rausspringen.
Ist wohl das Getriebesteuergerät?
nachstehend der Fehlerbericht. Könnt Ihr bitte nochmal drübersehen?
OBDeleven-Datenprotokoll
Datum: 2024-07-13 18:32
FIN: WVWZZZAUZFW0XXXXX
Fahrzeug: Volkswagen Golf
Jahr: 2015
Karosserietyp: 5-dr hatchback
Motor: CZCA
Kilometerstand: 177540 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R4 1.4l TFS
Software-Nummer: 04E906027DA
Software-Version: 9182
Hardware-Nummer: 04E907309AC
Hardware-Version: H21
ODX-Name: EV_ECM14TFS01104E906027DA
ODX-Version: 001013
Lange Codierung: 0125003223241D082000
Fehlercodes:
statisch
Date: 2024-07-02 00:00:25
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 3
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 0.00 1/min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 72 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Spannung Klemme 30: 11.991 V
Dynamische Umgebungsdaten: 20962812B00000164100162C0000162D8280080016290410260000
U042800 - Geber für Lenkwinkel unplausibles Signal
sporadisch
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 2
Verlernzähler: 255
Spannung Klemme 30: 12.086 V
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F446FFF40B641010000014B405781199100817460000432100
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:01:59
Mileage: 177540 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 1631.50 1/min
Normierter Lastwert: 14.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 8 km/h
Kühlmitteltemperatur: 78 °C
Spannung Klemme 30: 13.052 V
Dynamische Umgebungsdaten: 209628F4463CF40B251010016414B405781199100017460001432100
02 Getriebeelektronik
Systembeschreibung: GSG DQ200-MQB
Software-Nummer: 0CW300047S
Software-Version: 5201
Hardware-Nummer: 0AM927769K
Hardware-Version: H43
Seriennummer: CU501407066107
ODX-Name: EV_TCMDQ200021
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0014
Fehlercodes:
P060700 - Steuermodul Fehlfunktion
sporadisch
Mileage: 177536 km
Priorität: 0
Verlernzähler: 255
Motordrehmoment: 600 Nm
Steuergerätetemperatur: 26 °C
IST-Druck: 20.0 bar
Gaspedalstellung: 100.0 %
Status Fehlerspeicher: 124
Kupplung Hauptzustand: Neu
eingelegter Gang: GANG_7
Fahrstufe: P
sporadisch
Mileage: 177536 km
Priorität: 0
Verlernzähler: 255
IST-Druck: 20.0 bar
Status Fehlerspeicher: 125
Fahrstufe: P
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 5Q0907379L
Software-Version: 0471
Hardware-Nummer: 5Q0907379G
Hardware-Version: H31
Seriennummer: 62014000005322
ODX-Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX-Version: 033001
Lange Codierung: 01FA6AA124271172037E060541C62980562488C0608294F30022507AC202
Fehlercodes:
B1168F2 - Geber für Lenkwinkel keine Initialisierung
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:11:20
Priorität: 2
Verlernzähler: 157
Freezeframes: 0002001812000000AB0000000000000002530D01010010
sporadisch
Priorität: 6
Verlernzähler: 157
sporadisch
Priorität: 6
Verlernzähler: 157
C114602 - Reifenkontrollanzeige Signalfehler
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:00:22
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 157
Freezeframes: C007001832000000AD000000000014FA10630001010010
sporadisch
Priorität: 2
Verlernzähler: 157
08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 5G1907044F
Software-Version: 0907
Hardware-Nummer: 5G1907044F
Hardware-Version: H03
ODX-Name: EV_ACClimaBHBVW37X
ODX-Version: 003018
Lange Codierung: 00020004200100011005000400101000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
Systembeschreibung: BCM MQBAB H
Software-Nummer: 5Q0937084AJ
Software-Version: 0134
Hardware-Nummer: 5Q0937084AJ
Hardware-Version: H18
Seriennummer: 01011421102425
ODX-Name: EV_BCMCONTI
ODX-Version: 013000
Lange Codierung: 00001846C24102FB4BE44000001C07281000000000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: WWS 140717
Software-Version: 0551
Hardware-Version: 043
Seriennummer: 140723220353
Lange Codierung: 0E4DDD
Systembeschreibung: RLHS
Software-Version: 0059
Hardware-Version: 037
Seriennummer: S4Y14M08D02H05M27S17
Lange Codierung: 00A8DD
Fehlercodes:
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:11:07
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 14
Verlernzähler: 157
Spannung: 12.1 V
Aussentemperatur: 20.5 °C
aus: betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: nicht betätigt
Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: keine Störschutzursache
CAN-Bus_aktiv: ein
15 Airbag
Systembeschreibung: AirbagVW20
Software-Nummer: 5Q0959655D
Software-Version: 0385
Hardware-Nummer: 5Q0959655D
Hardware-Version: 014
Seriennummer: 003F6R09RNZG
ODX-Name: EV_AirbaVW20SMEVW37X
ODX-Version: 002130
Lange Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Teilsysteme:
Systembeschreibung: SideSensor_Df
Software-Version: 0887
Hardware-Version: 001
Seriennummer: 35767000000AB1BC601.
Lange Codierung: 2D2D2D
Systembeschreibung: SideSensor_Pf
Seriennummer: 35867000000005611010
Systembeschreibung: SideSensor_Dr
Software-Version: 6149
Seriennummer: 3516502B11656904F1D8
Systembeschreibung: SideSensor_Pr
Seriennummer: 3526502C71656900616$
Systembeschreibung: FrontSensor_D
Seriennummer: 3556502A516DB8021388
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks. Modul
Software-Nummer: 5Q0953507CG
Software-Version: 0110
Hardware-Nummer: 5Q0953549B
Hardware-Version: 003
Seriennummer: 24071404400598
ODX-Name: EV_SMLSKLOMQB
ODX-Version: 017001
Lange Codierung: 0430
Fehlercodes:
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 5G1920750
Software-Version: 5297
Hardware-Nummer: 5G1920750
Hardware-Version: 303
ODX-Name: EV_DashBoardJCIMQBAB
ODX-Version: 009003
Lange Codierung: 07A419082390000800082A001400000000000000
Fehlercodes:
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:11:22
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 157
Systembeschreibung: GW MQB Mid
Software-Nummer: 5Q0907530S
Software-Version: 1188
Hardware-Nummer: 5Q0907530E
Hardware-Version: 127
Seriennummer: 0002298652
ODX-Name: EV_GatewLear
ODX-Version: 011016
Lange Codierung: 030100042B085700EF0002481C0F00010001050000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Version: 8043
Seriennummer: 6658294003
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Version: 0038
Hardware-Version: H16
Seriennummer: 29140001238670074237
Lange Codierung: 2BFFFF
Fehlercodes:
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:11:23
Mileage: 177540 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 157
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.0 V
Klemme 15: ein
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FS
Software-Nummer: 5Q0959593B
Software-Version: 0025
Hardware-Nummer: 5Q0959593B
Hardware-Version: 020
Seriennummer: 19071403111327
ODX-Name: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 00310320D000040000001000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: FOND_FHSG_DRV
Software-Version: 0005
Hardware-Version: 005
Seriennummer: 00000000000003437742
Lange Codierung: 010000
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: EPS_MQB_ZFLS
Software-Nummer: 5Q0909144P
Software-Version: 1043
Hardware-Nummer: 5Q0909144P
Hardware-Version: 123
ODX-Name: EV_SteerAssisMQB
ODX-Version: 010031
Lange Codierung: 8303
Fehlercodes:
U101100 - Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:13:19
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 40
Motorstatus: 0
Systemstatus: Warten auf Startanforderung
Versorgungsspannung: 7.00 V
Temperatur: 34.0 °C
KFC: 30
KFA: 1
Umgebungsbedingungen: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 5.05 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 5.09 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 0
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BFS
Software-Nummer: 5Q0959592B
Hardware-Nummer: 5Q0959592B
Seriennummer: 22071403111238
ODX-Name: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 00310120DE00040000801000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: FOND_FHSG_PSG
Seriennummer: 00000000000003448286
Lange Codierung: 190000
Fehlercodes:
5F Informationselektronik 1
Systembeschreibung: MU-S--ER
Software-Nummer: 5G0035819A
Software-Version: 0421
Hardware-Nummer: 5G0035819A
Hardware-Version: 041
Seriennummer: V1C03107142286
ODX-Name: EV_MUStd4CPASE
ODX-Version: 002039
Lange Codierung: 02730000FF00000011110001000800001F0100840100010001
Teilsysteme:
Systembeschreibung: ABT_Std_Radio
Software-Version: 0030
Hardware-Version: H60
Seriennummer: VWZ8Z9PS202WZN
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PARKHILFE PLA
Software-Nummer: 5Q0919298F
Software-Version: 0047
Hardware-Nummer: 5Q0919298
Hardware-Version: H12
Seriennummer: 39431421600350
ODX-Name: EV_EPHVA2CAU3700000
ODX-Version: 003019
Lange Codierung: 0031061051
Fehlercodes:
sporadisch
Date: 2024-07-02 00:11:11
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 157
sporadisch
Mileage: 177540 km
Priorität: 6
Verlernzähler: 157
12,1 V unter Last schreit nach Wechsel mich.
Ich würde erstmal den Wechsel vollziehen, und dann schauen, ob die DSG Fehler bleiben.
Ich würde canbus Leitung prüfen, danach STG anschauen.
@Alexander.K schrieb am 13. Juli 2024 um 22:25:54 Uhr:
Leitungen sind getestet mit Prüflampe. Hatte einen klaren Durchgang.
Nachstehend bietet ein Mechaniker aus AT eine Reparatur an. Und das dort genannte Fehlerbild passt auch bei mir:
https://www.transmission-online.shop/.../...Seat-Skoda-Audi-p583299898
"Fahrzeug geht während der Fahrt aus und springt nicht an oder Antrieb plötlich unterbrochen.Weiterfahrt erst nach abkühlen des Motors wieder möglich und nach kurzer Fahrzeit wieder das gleiche
Im Kombiinstrument blinkt die Gangstellung P"
Dann wird das Steuergerät sein. Stecker auch überprüft?
Oft liegt es an der Platine im STG.
