Gebläse läuft auch bei Stellung 0 und Problem Temperatureinstellung
Guten Abend,
trotz bemühen der SuFu konnte ich keine passenden Infos bekommen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Vielen Dank im vorraus.
Fahrzeug: W210 kleinem Mopf, E240, BJ 11/98, manuelle Klimaanlage
Während der Fahrt habe ich die Lüftung normal laufen gehabt. Bei Änderung der Gebläseeinstellung auf "0" läuft die Heizung/Lüftung auf schwacher Gebläseleistung weiter. Brim letzten Versuch lief das gebläse bei laufendem Motor ca. 3-4 Minuten weiter. Der Fehler ist reproduzierbar, jedoch nicht immer !!!
Darüber hinaus habe ich das Problem, dass bei gleicher Temperatureinstellung (z.B. Übergang blau zu weiss) auf der Fahrerseite stark heizt und auf der Beifahererseite lauwarme/kühle Luft herauskommt.
Danke für Eure Mithilfe.
mgboe
Du brauchst nur den Regler, aber den richtigen.
http://www.hella.com/hella-at/54.html?rdeLocale=de
Oben auf "Produkte & Services", dann "für Händer/Werkstätten" und ganz rechts unten auf "Hella Online Katalog" klicken. Jetzt das Auto konfigurieren (W210, 1998) und dann das Modell auswählen (E 240 Stufenheck). Nun kann man in "Heizung & Lüftung" den "Regler, Innenraumgebläse" auswählen, da siehst du die beiden Typen, die je nach Klimaautomatik oder nur Thermatik für dein Auto passen.
Der Tausch selber ist ein Klacks, wenngleich ein guter Rücken und eine trockene wie warme Garage hilfreich sind. Unter dem Handschuhfach die Blende abnehmen, den schwarzen Kasten an der A-Säule öffnen, Gebläse abstecken und abbauen, Regler demontieren, Motor auf "Leichtgängigkeit" prüfen (der geht normal schon recht schwer*) und Lager abschmieren, alles sinngemäß wieder zusammenbauen. Freuen. Knappe Stunde beim ersten Mal.
Finger weg von gebrauchten oder "gebastelten" Reglern aus der Bucht, da gibt es viele negative Berichte, offensichtlich werden gerne halbdefekte Regler vertickt.
__________________
* Es gibt Berichte, wonach ein schwergängiger Gebläsemotor den neuen Regler rasch wieder über den Jordan schickte. Der Motor sollte sich zwar mit deutlichem Widerstand, aber doch gleichmäßig drehen lassen, ansonsten einen Motortausch in Erwägung ziehen.
22 Antworten
Hallo Schrauber,
habe mit meinen Mercedes W210 Baujahr 2000 ( E240) kombi, folgendes Problem:
Gebläse läuft konstant weiter obwohl der Innenschalter auf O steht und die Zündung aus ist. Die einzelnen stellungen von Innenschalter stimmen auch nicht mehr überein läuft mal schnell und dann langsam, vieleicht Wackelkontackt. Habe auch schon versucht die Sicherung 4 und 7 im Motorraum zuentfernen , läuft aber trotzdem weiter. Das Gebläse zieht mihr jetzt die Baterie nach ca 4 Stunden lehr. Wehr kann mir weiterhelfen , Was ist defekt Innenschalter, Gebläse ? Wie kann ich das Gebläse am schnellsten Ausschalten damit ich fahren kann ohne das ich die Baterie abklemme ?
Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Probleme mit den Gebläse beim W210 E240' überführt.]
Im Beifahrerfußraum schwarze Abdeckung entfernen (2 Schrauben). Dann siehst Du den Gebläsemotor mit Regler.Zitat:
Original geschrieben von rrsani
... Wie kann ich das Gebläse am schnellsten Ausschalten damit ich fahren kann ohne das ich die Baterie abklemme ?
Dort kannst Du entweder direkt am Regler den 3-poligen Stecker abziehen oder an der Verbindung vom Regler zum Kabelbaum.
Wie dies aussieht hängt allerdings vom Reglertyp ab.
Ich tippe mal ganz schwer auf einen defekten Gebläsregler. An diesem sind Plus, Minus und die Steuerleitung angeschlossen.
Zum Tausch hat @Horni1 eine super Anleitung mit Bildern.
Harald
edit: Hab sie gerade gefunden:
http://picasaweb.google.de/horny1ster/AutoRegler
Es ist aber nicht unbedingt notwendig, am Regler Hand an zu legen. Man bekommt diese auch noch als Originalteil.
Hab da nochwas gefunden:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w210/geblaesemotor/index.php
(Dank an die Freunde im "mb-treff" Forum)
Harald
ich habe mich ja schon fast mit meinem Amok-Lüfter abgefunden, immerhin ist es nicht so schlimm wie bei rrsani, nur wenn man ihn morgens braucht dann geht nur ein lauer Wind, dafür jault er öfters mal laustark für ein paar Sekunden auf.
Nachdem ich diversen Links gefolgt bin, bin ich etwas verwirrt - es wurde also irgendwann umgestellt, neueres Modell sieht anders aus und die Kühlrippen müssen passend gesägt werden - gilt das jetzt nur für Vor-Mopf - Modelle oder für alle ( meiner ist von 11/2000 ) ?
Die Nummer mit dem Stecker umlöten und doch ein paar Ampere Strom auf der Leitung macht mir da etwas Sorge ...
Bis denne
zimmertiger
Hi... Schau mal hier nach.......
W210 Gebläseregler
habe von dem ganzen auch eine PDF gemacht.... kannst dir dann ausdrucken..... wenn du magst...
Gruß Jack...
Es gibt Regler für VorMopf- und Mopf-Modelle. Dann wiederum jeweils für manuelle Klima und Klimaautomatik.Zitat:
Original geschrieben von tester58
... Es ist aber nicht unbedingt notwendig, am Regler Hand an zu legen. Man bekommt diese auch noch als Originalteil.
Im großen Auktionshaus werden diese immer wieder mal angeboten (neu!) zu einem guten Preis.
Somit kein Basteln, Löten usw. notwendig - nur tauschen.
guckt ihr z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61204QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Harald
P.S. Habe nichts mit dem Verkäufer zu tun - hatte meinen nur auch da bezogen und bin absolut zufrieden. Wenn noch Fragen bestehen kann man dort auch anrufen. Sehr kompetent, hilfsbereit und freundlich.
habe im Moment auch einen funktionsfähigen, ca. 3 Jahre gebrauchten Gebläseregler von Behr
zu verkaufen:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ99353QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wenn ich die Neupreise der Alternativen sehe, werde ich meinen das nächste Mal ab 79,- EUR anbieten.
Als ich den Tausch an einem Fzg. vorgenommen habe (Problem lag aber dann woanders), gab es nur Angebot im Teilehandel ab mind. 170,- EUR.
und nun schon ab 69,- EUR.Zitat:
Original geschrieben von neu2003
... Wenn ich die Neupreise der Alternativen sehe, werde ich meinen das nächste Mal ab 79,- EUR anbieten.
Harald
Na Hallo Leute, ich hab (mühevoll!) einen neuen Regler (den Igel) anstelle das Alten Kleinen verbaut, mit aufwendiger bastellage, und was kommt als nächstes, alles ging Einwandfrei, genau einen Tag (lächel) und jetzt ist das Problem aufgetaucht das der Lüfter trotz abgezogenen Zündschlüßel weiter läuft ( ok Stecker am Gebläsegehäuse abziehen und schon steht er, ohne Batterie abklemmen), nichts destotrotz neuen Regler bestellt den Kleinen mit größerer Kühlplatte (145€ ebay) wenn ich den "Drin" habe hoffe ich das alles wieder läuft.
Also besten Dank an alle hier die mit Tipps zur Fehlersuche- und behebung wertvolle Hinweise gegeben haben
Gruß BigErnstl
Schau mal unter "Restwärme"in der Betriebsanleitung.
Klingt irgendwie nach einem "sterbenden" Innenraumgebläse-Leistungsregler. Das geht soweit, dass der Motor gar nimmer stehenbleibt und die Batterie leersaugt. Die Regler gibt es von MB und Hella-Behr und Achtung, es gibt je nach Ausführung Klimaanlage/Klimaautomatik zwei verschiedene Ausführungen.
Mit MOPF wurde wieder was geändert und ganz zu Beginn der Baureihe sah auch der Motor anders aus.
danke für die ersten Infos.
Die Probleme mit dem Gebläseregler habe ich hier im Forum auch schon des Öfteren gelesen, allerdings schien mir das Fehlerbild doch ein wenig anders ...
Beszüglich der Restwärme habe ich folgende Frage: Ist die denn im Modelljahr 1999 (kleine Mopf) standardmäßig verbaut? Da ich keinen Knopf habe, um diese zu aktivieren gehe ich davon aus, dass ich diese Funktion nicht habe.
Eine der Tasten müsste klein mit "REST" bedruck sein und eine rote LED haben ... bei der Thermatik in der Mitte, bei den drei Tasten zwischen den Drehstellern und bei Klimaautomatik am unteren Rand des Bedienteils.
Die Restwärmefunktion muss nach dem Abstellen des Motors aktiv anwählen, kann also kaum der Grund für das Nachlaufen des Innenraumgebläses sein, wenn du da deine Finger weglässt. Denkbar ist natürlich auch ein Fehler im Bedienteil, das dann den Leistungsregler am Gebläsemotor falsch ansteuert. Das gab's hier aber so "als Nachlaufen" meines Wissens noch nicht.
