- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Gebläse-Motor macht laute Geräusche
Guten Morgen,
war gestern mit meinem 2008er GLK 320 CDI beim
Grund: Gebläse der Heizung macht desöfteren Geräusche.
Er meinte: Ist der Lüfter im Fußraum, Austausch ca. 450 Euronen.
Meine was gelesen zu haben, dass der Lüfter einfach zu tauschen wäre.
Preisfrage:
Gibt es da nur einen (Beifahrerseite) oder 2?
Kennt jemand eine alternative Bezugsquelle oder TNR?
Ich hoffe das Bild langt, Knieschutz Beifahrer demontieren und der Rest ist Selbsterklärend!
WD 40 kann man nehmen, aber dafür den Lüfter ausbauen.
16 Antworten
Der Lüfter sitzt beim Klimafilter und ist wirklich leicht zu tauschen. Ich würde nicht gleich einen neuen kaufen, erst mal ausbauen und sehen was los ist. Eventuell ist nur ein Fremdkörper drin, oder ein tropfen Öl fehlt. 272,01 € soll das gute Teil beim freundlichen kosten.
Hallo linekai,
wo sitzt das Teil genau?-Wie ist der Lüfter befestigt? Bin für jeden Hinweis dankbar....
Evtl. mal ausbauen und WD-40 anwenden?
Hallo Gemeinde,
schaut mal bei YouTube nach.
Gib ein::: Innenraumfilter GLK,--weitere Filme : Luftfilter beim GLK,, Ölfilter beim GKL wechseln.
Ist zwar in ENGLISH , aber der Monteur redet nicht.
Der Inneraumfilter ist nur über den rechten Fußraum zu erreichen
Nachtrag:
Das ganze Filterset ( Ölfilter, Luftfillter, Innenraumfilter,Dieselfilter) kostet bei EBAY 87,90 € siehe 401363164234
MB nimmt es von den Lebendigen.
Hallo Silberfuchs, es geht eher um den Lüfter als um die Filter, aber Danke für den Link. Damit finde ich das Teil sicher...
Hallo SCHWABE,
klar, schon verstanden. Aber wenn der Filter raus ist, kommst Du ja mit dem WD 40 an den Lüftermotor mit Lüfterrad
@linekai schrieb am 28. Februar 2018 um 10:21:01 Uhr:
Ist der Lüfter nur über die zwei Schrauben befestigt oder zusätzlich eingeclipst, verschraubt o.ä.?
Ich glaube es waren 3 Schrauben, und die elektrischen Stecker lösen, dann geht der so raus.
Ich würde vor dem Gebläseausbau erst mal versuchen, die Welle von oben zu ölen. Leider haben die Besten keine hochwertige Welle verbaut, so dass diese rostet. Meine sieht nach fünf Jahren (siehe Bild) so aus. Ich habe das Stückchen Metall jetzt erst mal gefettet, soll ja feuchtigkeitsabweisend sein.
Zum Ölen benutze ich WD40. Das trage ich mit einem "Partystrohhalm", so ein extra langer, auf, damit kann man punktgenau arbeiten.
An die Welle kommst Du, indem Du einfach die Batterieabdeckung abbaust. Brauchst nicht mal Werkzeug, ist mit drei Federklemmen befestigt. Die mittlere an der Spritzwandseite lösen und nach oben klappen.
Ist auf jeden Fall einfacher als das Gebläse auszubauen und geht wesentlich schneller.
Viel Spaß
Bernd
@Der Bielefelder schrieb am 28. Februar 2018 um 17:36:07 Uhr:
Viel Spaß
Bernd
Sorry, Bielefelder, das rostige obere Ende der Gebläsewelle sieht zwar bescheiden aus, das Übel
( quietschendes Lager) befindet sich aber am unteren Ende dieser Welle ! Wenn Du oben Öl aufbringst kommt das wohl kaum nach unten, es sei den Du flutest das Ganze mit WD40.
Gruß Wolli
