- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Gebläse rasselt bei eingeschalteter Klimaanlage
heute muss ich mich nach längerer Zeit mal wieder melden
Wir hatten ja jetzt doch schon ein paar wärmere Tage und die Klimaanlage hatte nach dem Winter wieder mal was zu tun.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen: Auto wird gestartet, Klimaanlage springt an, das Gebläse gibt ein paar Minuten lang "rasselnde" Geräusche aus den beiden Düsen unter dem Bordmonitor von sich (je mehr die Klima arbeiten muss, desto lauter). Das Geräusch verschwindet nach ein paar Minuten von selbst bzw. sofort, wenn man die Klima ausschaltet. Kühlung erfolgt.
Nun meine Frage - lt. meinem Freundlichen ist mit der Klima alles in Ordnung, solange sie kühlt. Meine Frage, ob der E70 ne Überwachung des Kühlmittelstands der Klima hat wurde mit "nein, hat er nicht" beantwortet.
Kennt jemand die geschilderten Geräusche und deren Ursache? Hat der Dicke tatsächlich keine Überwachung der Klima?
Freue mich auf Eure Antworten.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Markus
Hallo miteinander,
so, heute gibts mal ein Update von mir zum Thema rasselndes Gebläse, denn das Geheimnis der Geräusche ist gelüftet.
Wie ich geschrieben habe, war ja meine Vermutung von Anfang an, dass in der Anlage nicht mehr genug Kältemittel drin ist. Die Aussage meines Freundlichen "wenn es kühlt, ist es ok" und "die Geräusche habe ich noch nie gehört, Puma Fall gibts auch keinen" haben mich das ganze erstmal vergessen lassen. Am Montag stand das Auto dann ne Weile in der prallen Sonne - das Ergebnis war, dass die Klima so gut wie gar nicht mehr gekühlt hat! Aus den Lüftungsdüsen rasselte es noch lauter, selbst bei MAX Kühlung kam höchstens ein lauwarmer Luftstrom aus den Düsen.
Am Montag war ja dann auch noch Brückentag, hab aber glücklicherweise noch nen Termin in der Werkstatt bekommen (nicht beim Freundlichen, die waren alle ausgebucht oder nur notbesetzt...).
Lange Rede kurzer Sinn - von 700g Kältemittel waren sage und schreibe noch 180g in der Anlage. Anlage ist dicht, kein Leck etc. also natürlicher "Schwund". Also scheint an dem Gerücht, dass sich pro Jahr ca. 15% Kältemittel verabschieden ja was dran zu sein. Der Dicke ist jetzt 5 Jahre alt, kommt ziemlich genau hin.
Was ich nicht verstehe ist, dass die Klimawartung/-prüfung NICHT Bestandteil der Inspektion ist und die Meinung vertreten wird: Geschlossenes System, da passiert nix, keine Wartung notwendig!
Den meisten hier im Forum dürfte es sowieso egal sein, weil die Autos nicht länger als drei Jahre gefahren werden.
Allen anderen, die ihre Fahrzeuge so wie ich auch länger als drei Jahre fahren, kann ich nur raten, dem Auto nach ner gewissen Zeit doch mal ne Klimawartung zu spendieren - spätestens dann, wenns aus den mittleren Düsen rasselt
Markus
40 Antworten
Moin Markus, meiner hat das auch. Habe aber noch nicht nachgefragt. Kotzt mich auch an.Zitat:
Original geschrieben von sparbrot
Hallo zusammen,heute muss ich mich nach längerer Zeit mal wieder melden
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen: Auto wird gestartet, Klimaanlage springt an, das Gebläse gibt ein paar Minuten lang "rasselnde" Geräusche aus den beiden Düsen unter dem Bordmonitor von sich (je mehr die Klima arbeiten muss, desto lauter). Das Geräusch verschwindet nach ein paar Minuten von selbst bzw. sofort, wenn man die Klima ausschaltet. Kühlung erfolgt.Nun meine Frage - lt. meinem Freundlichen ist mit der Klima alles in Ordnung, solange sie kühlt. Meine Frage, ob der E70 ne Überwachung des Kühlmittelstands der Klima hat wurde mit "nein, hat er nicht" beantwortet.
Markus
LG Maik
Hi Maik,
schon mal ein gutes Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine ist
Mein Freundlicher wollte mal schauen, obs nen Puma-Fall dazu gibt - da er sich aber bisher noch nicht gemeldet hat, gehe ich mal davon aus, dass er es vergessen hat, weil ich mir definitiv nicht vorstellen kann, dass das Problem außer bei Dir und bei mir noch nirgendwo anders aufgetreten ist!
Fragst Du bei Deinem auch mal nach? Und wie siehst Du die Aussage, dass alles ok ist, solange die Klima kühlt?
Mal schauen, vielleicht gibts ja noch nen User, der das auch kennt.
Markus
Normal. naja. Ich bin nächste Woche so oder so in der Werkstatt zum nachziehen meiner Akrapovic Auspuffanlage und werde mal nachfragen.
LG Maik
heute muss ich mich nach längerer Zeit mal wieder melden![]()
Markus
hat meiner auch. Als wenn Laub an den Ventis raschelt.
Ist aber nur bei den Stufen 3 bis 5 (Striche) deutlich zu hören.
Ach übrigens - mein Fenster an der Fahrerseite quietscht wieder bei den inzwischen leicht steigenden temperaturen und Sonneneinstrahlung. Zwei Zentimeter herunter, und es ist Ruhe. Aber dann pfeift es ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Der Kofferraum knarzt und knistert und macht sonstige Geräusche, wenn hinten links jemand (ich z.b. mit 90kg) sitzt.
Alles etwas, was ich schon im Passat in der einen oder anderen Form hatte.
Ansonsten tolles Auto.
Mal nicht zur Frage gehörend:
Wer war am Dienstagabend 10.4. auf der A1 von Kreuz Unna nach W/Nord mit seinem weißen X6 EU-.... vor/neben/hinter mir?
Ging es nicht schneller oder wollte man nicht? Btw.: Ich wollte eigentlich nicht über 200, aber es hat Spaß gemacht. Alleine wäre ich vermutlich wie immer langsamer gefahren.
gruss
19FC
Dieses Gebläse-Rasseln kenne ich aus dem E46, es handelt sich dabei um eine defekte Klima-IGEL (Gebläseendstufe). Der Effekt tritt dort jedoch auch ohne eingeschaltete Klima auf, ich denke aber dennoch das der beschriebene Fehler mit der Klima-IGEL zusammenhängt.
Also Gebläseendstufe (IGEL) würde ich mal ausschließen - das hatte ich mal im E39, als der Igel kaputt war, hat das Gebläse nur noch ein ganz leichtes Lüftchen von sich gegeben, auch wenn man auf höchste Stufe gestellt hat. Gerasselt hat da nichts.
Markus
genau diese geräusche gibt auch mein wagen z.zt. wieder...
siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/forum/tackernde-klimaanlage-t1970074.htmlZitat:
Markus
Mahlzeit,
erstmal Danke für Eure Antworten!
@drolling - nein, dieses Geräusch ist es nicht. Das zu beschreiben ist echt schwierig - also wie gesagt eher unregelmäßig rasselnd in ner hohen Tonlage.
19FC und Maik haben ja anscheinend ein ähnliches Geräusch.
@Maik - hat sich Deine Werkstatt dazu geäußert?
Ich bin jetzt am überlegen, ob ich nicht mal vorsorlglich nen Klimacheck machen lassen soll. Irgendwie trau ich dem ganzen nicht (Füllstand Kältemittel).
Markus
Hallo miteinander,
Markus
Allen anderen, die ihre Fahrzeuge so wie ich auch länger als drei Jahre fahren, kann ich nur raten, dem Auto nach ner gewissen Zeit doch mal ne Klimawartung zu spendieren - spätestens dann, wenns aus den mittleren Düsen rasseltViele Grüße
Markus
Danke,
ich z.b. will meinen länger als 3 Jahre fahren und bin froh über solche Tipps.
Gruß Günni
Danke für die Info. Leider habe ich erst am 15.05. ein Termin bekommen. Ich kann da wirklich noch nicht's zu sagen. Sorry, dass ich erst jetzt was dazu schreibe. Habe viel mit der Arbeit zu schaffen und komme halt nicht so zum schreiben. Melde mich noch einmal wenn er in der Werkstatt war.Zitat:
Hallo miteinander,so, heute gibts mal ein Update von mir zum Thema rasselndes Gebläse, denn das Geheimnis der Geräusche ist gelüftet.
Am Montag war ja dann auch noch Brückentag, hab aber glücklicherweise noch nen Termin in der Werkstatt bekommen (nicht beim Freundlichen, die waren alle ausgebucht oder nur notbesetzt...).Lange Rede kurzer Sinn - von 700g Kältemittel waren sage und schreibe noch 180g in der Anlage. Anlage ist dicht, kein Leck etc. also natürlicher "Schwund". Also scheint an dem Gerücht, dass sich pro Jahr ca. 15% Kältemittel verabschieden ja was dran zu sein. Der Dicke ist jetzt 5 Jahre alt, kommt ziemlich genau hin.
Markus
LG Maik
Nur mal kurz, war heute in der Werkstatt. Klima is so nicht in Ordnung, könnte Klimamittel und Öl fehlen. Aus der Sache wird jetzt ein Puma drauß, wie andere Sachen bei mir auch. Is schon wirklich zum K..... bei einem Auto in der Preisklasse.Zitat:
Markus
Egal, er bleibt bei mir. Beim nächsten Auto in der Preisklasse wird es etwas anderes werden.
LG Maik
Diese Rasseln habe ich auch.
Meine Werstatt vermutet, dass es das Expansionsventil (sitzt unterm Armaturenbrett beim Verdampfer) der Klima ist. Das Geräusch kannten sie von einem E46 der auch das Problem hatte.
Schaltet mal die Klima im laufenden Betrieb aus und dann wieder ein. Das Rasseln müsste im abgeschaltet Betrieb verschwinden. Die ersten paar Sekunden nach dem Einschalten kommt bei mir noch ein lauteres Zischen dazu.
Klima kühlt aber noch. Mein X5 ist ebenfalls 5 Jahre.
Grüße Schmerre
Hallo Schmerre,
Rasseln war bei mir auch weg, wenn die Klima aus war, nach dem Einschalten dann auch ein Zischen.
Hat Deine Werkstatt den Füllstand der Klima gecheckt? Wenn nicht, lass es machen! Ich vermute, dass bei Dir noch ein bisschen mehr an Kältemittel + Kompressoröl als bei meinem damals drin ist, so dass die Klima noch halbwegs kühlt, aber eben schon besagte Geräusche von sich gibt.
Markus
