  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Gebläse
Gebläse
Mercedes C-Klasse W202
Hallo.
Seit einiger Zeit kommen aus meiner mittleren Lüftung Quitschgeräusche. Allerdings nur wenn ich geradeaus oder nach links lenke. Die Geräusche verstärken sich wenn ich Gas gebe. Wenn ich das Gebläse auf 0 Stelle ist es weg. Leider ist das quitschen in den letzen Wochen schon recht nervig laut geworden. Ich habe auch keinen blassen Schimmer wo das her kommt. Vielleicht kann mir ja einer bei meinem Problem helfen.
25 Antworten
HI
ich hatte auch ein Pfeiffen wenn ich die Lüftung an hatte und gasgegeben habe allerdings hatte es nichts mit der Lenkung zu tun bei mir.
ich habe den Gebläse Motor ausgebaut alle Lager neu Eingeölt und komplett Sauber gemacht und seitdem ist Ruhe.
bye Martin
Jo besten dank.
Werde ich mich mal ran machen.
womit hast du die lager denn eingeölt?
HI
war bei meinem Kumpel in der Werkstatt der hatte mir was gegeben speziell für sowas meinte er kann dir aber nicht genau sagen was es ist.
bye Martin
Original geschrieben von Martini1977
HI
bye Martin
Ich würde es mit WD40 probieren, das Zeug wirkt Wunder. Ballistol (Waffenöl) geht auch, müffelt aber leider etwas, zu mindest am Anfang.
Ist der Ausbau des Gebläsemotors eigentlich sehr aufwendig? Meiner beginnt inzwischen auch ab und zu leise zu zwitschern, vor allem in Linkskurven. Dass das was mit der Lenkung zu tun hat glaube ich allerdings nicht.
Gruß, Michael
HI
der Ausbau an sich ist fummelei Man(n) sieht halt nicht viel und alles über kopf arbeiten aber wenn man mal alle schraube gefunden hat ist der Aus-und Einbau ganz einfach.
bye Martin
könnte ich auch ganz normaln schmier fett nehmen?
was ist los hat niemand ne idee ob ich das zeug benutzen kann oder nicht?
Patience young grasshopper. :)
Fett wuerde ich nicht nehmen, weil du damit, im grund genommen nur an die oberflaesche kommst.
Ein gutes Maschinen oel waere schon besser.
ok dann probier ich mal wd40!
dann werde ich mich da heute mittag an meinem freien Tag schön in der Sonne ran machen. Ballistol habe ich sogar. Soll mir wohl noch den einen oder anderen Schweißtropfen + Nerven kosten. Schön dank nochmal für Eure Infos.
Es muss nicht unbedingt an fehlender Schmierung liegen.
Ich habe in der DC-Werkstatt gehört, dass der Gebläsemotor ein Quitschgeräusch von sich gibt, wenn die Steuereinheit defekt ist. Das Problem tritt häufiger auf.
Es entsteht durch die fehlerbedingte frequentielle Ansteuerung des G.motors.
Ist nur ein Tip, falls es nach dem Schmieren immer noch quitscht. Die Lösung wäre in dem Fall nur ein neues Steuergerät, das sich DC sehr gut bezahlen läßt :(
Björn
Ah mach kein Ärger.
Schätze bei meinem Glück wird es teuer.
Naja heute abend weiß ich mehr.
Gleichstrommotor: Wird nicht "frequentiell", sondern über die Spannung gesteuert.
"Fiepen" kann dann höchstens entstehen, wenn eine Wechselspannung durch einen Fehler entstanden ist.
Dann würde der Motor aber auch nicht mehr normal laufen.
Gruß Peiner
