- Tiguan
- Tiguan 1
- Gebläsemotor ohne Funktion
Guten Abend.
Mein Problem ist, dass meine gebläsemotor nicht mehr funktioniert.
Habe den Widerstand und den gebläsemotor erneuert aber nichts geht mehr. Habe auch die Sicherungen kontrolliert. Weiß nicht mehr weiter.
Fahre einen Tiguan 1 4 motion bauj 2009 150 PS
Kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Rolf
12 Antworten
Hast du die einwandfreie Funktion des neuen Gebläsemotors vor dem Einbau getestet?
Ja habe ich, auch der alte Motor was io
Funktioniert er in Stufe 4 oder überhaupt garnicht
Welche Sicherung hast du geprüft, wieviel Ampere hatte die Sicherung ?
49 Ampere, funktioniert überhaupt nicht
Sorry 40 Ampere habe auch die anderen überprüft
Weil ich ja überhaupt nicht weiß welche sicherung für den gebläsemotor ist
Hallo gehe mal von einem Benzinmotor aus
Der Ventilator wird von der Klimanalage aus gesteuert, hat aber auch
ein eigenes Steuergerät -J126- die zugehörige Sicherung SC 50 40Amp.
Für die Festlegung des Baujahr wird Monat/Jahr der Erstzulassung benötigt,
ebenfalls Klimatik (Drehregler) oder Climatronic? Standheizung?
suedwest
Hallo suedwest.
Ja ist ein Benziner bauj. 26.6.2009 klima Drehregler.
Bin euch sehr dankbar für eure Hilfe, da ich nicht so bewandert bin mit der Technik.
Laut Internet was man da so alles liest , daraufhin habe ich den Widerstand und den Motor erneuert.
Gruß Rolf
Das könnte von der Produktionseite her noch Baujahr 2008 sein,
hat nur Bedeutung im Stromlaufplan.
Die Climatic hat kein Steuergerät am Ventilator, dafür aber -N24-
Vorwiderstände (mit Überhitzungssicherung) > hier könnte der
Fehler liegen. Also diese Baugruppe ausbauen und prüfen/ersetzen.
suedwest
Ist das eventuell dieses Teil,wenn ja habe ich schon zwei mal gewechselt.
rein optisch ist es das, bleibt noch die Sicherung SC33 40Amp
-E9- Schalter für Frischluftgebläse
suedwest
Werde ich nochmal überprüfen. Vielen Dank
