  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. Gegenseitiges Blinken der ABS leuchten
BMW
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 12:44
Habe eine BMW R 1100 rs von 1993 mit abs 2
Hier blinken die beiden Leuchten im Cockpit gegenphasig
Hat jemand eine Idee was es sein kann
Habe schon einen reset ausgeführt , aber immer das gleiche
Lg
Dirk
19 Antworten
Was meinst du mit Reset?
Es kann ganz einfach eine zu schwache Batterie sein. Laden oder ein paar Kilometer fahren. Motor aus, Zündung an und sehen, was passiert
Die Bremse funktioniert ja trotzdem, sie ABSt nur nicht.
Nach oben sind alle Möglichkeiten für Defekte offen. Sensoren, Elektronik, Hydroaggregat.
Lg
Dirk
Resete mal über mehrere Minuten lang
MfG kheinz
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 13:06
Kann man die Sensoren selber testen ??
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 13:07
Bremsflüssigkeit ist komplett getauscht und entlüftet
Auch am Abs Modul
Du könntest folgendes versuchen.
Wenn der Motor leicht startet, keinesfalls orgeln lassen, das ABS aber bei der Fahrt blinkt, dann ca. 10 km fahren und an einer Gefällestrecke anhalten.
Zündung ausschalten und nach einigen Sekunden wieder einschalten, ohne den Motor zu starten.
Motorrad bergab rollen lassen, nach einigen Metern ertönt hoffentlich das typische Klacken vom ABS und das ABS funktioniert und blinkt nicht mehr.
Ja, die Sensoren kann man selber testen per Multimeter.
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 13:42
Weist du denn die Werte die Mann messen kann
Könnte auch das alte "Valeo"-Problem sein :D
Hatten wir an unserer R11RS auch.
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 14:30
Was ist das ??
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 14:33
Habe mal die Sensor gemessen
Vorne Ruhestand 0.06 mv
Vorne Bewegung 0,22 bis 0,77 mv
Hinten Ruhestand 0,08 mv
Hinten Bewegung bis 5,67 mv
mv /millyvolt
Hat jemand eine idee
Das Valeo Problem hat mit dem Anlasser zu tun. Abgefallene Kohlen oder so. Kenne ich persönlich aber nicht.
ABS2 lässt sich doch hervorragend mittels LED auslesen ...
https://www.powerboxer.de/.../540-4v1-abs-ii-fehlerspeicher-auslesen
Sensorabstand am Vorderrad auf Minimum stellen.
Themenstarteram 30. Juni 2022 um 15:46
Habe ich gemacht gleiche Werte wie vorher
