Gegenstand zwischen Scheibe und Verkleidung (innen)
eine kurze Frage an Euch:
Gestern ist bei mir leider ein Saugnapf eines Sonnenschutzes innen in die Türverkleidung (zwischen Scheibe und Tür innen) gerutscht. Beim Scheibe runterlassen "stottert" es etwas sodass der Saugnapf scheinbar leicht blockiert.
Leider ist dieser nicht mehr erreichbar und ich bekomme ihn von oben nicht mehr raus.
Meine Idee ist nun, dass ich die Innenverkleidung der Tür ausbaue (3 Schrauben + Clips) und dort dann versuche den Saugnapf zu erreichen.
Ist das aus Eurer Sicht möglich oder gibt es bessere Ideen?
6 Antworten
In 30 min. erledigt, mit dem richtigen Werkzeug.
@Uboe schrieb am 17. Mai 2024 um 13:57:20 Uhr:
Und wie genau?
Bei Youtube gibt es genug Videos wie du die Innenverkleidung ausbaust. 2 Schrauben an Armlehne lösen, Zierblende oben mit entsprechendem Plastikkeil lösen und dann die Innenverkleidung rundherum mit Plastikkeil lösen. Die hängt dann nur noch am Bowdenzug der Türöffnung. Aber damit solltest du schon an den Saugnapf rankommen.
Sind drei Schrauben.
Zwei hinter der Zierleiste.
Dritte ist unter der Armlehne direkt sichtbar.
Sind Torx Schrauben.
Dann von unten abhebeln. Die Clips sind im Normalfall nicht kaputtbar. Audi hat die Clips geändert.
Und dann kommt man schon an die Scheibe? Oder muss dann noch was weg?
Nein, da bist Du schon an der Scheibe das du an den Saugnapf rankommen solltest.
