- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Gehäuse Bau X-ion 12 bzw 10 oder Eton bzw Peerless XLS 10 CW / und länge?
Hi Leute !!
Habe jetzt mal 3 Subs in die engere Auswahl gezogen:
Peerless XLS 12 CW
X-ion 12
Eton Crag 12-400
Wobei ich mir noch nicht bei allen sicher bin ob 10 er oder 12??
Wie gesagt höre Hip Hop & RNB ich tendiere zum X-ion 12!!
Was würdet ihr sagen??
Ebenfalls überlege ich mir ein MDF Gehäuse selber zubauen, da ich ein langes und nicht so tiefes beforzuge!! Maximum an Platz habe ich 77cm länge 38 cm höhe und tiefe so wenig es geht!!
Wollte zum Berechnen Freeware das Prog BassCADe3.2 nehemen, ist da aussreichend??
Finde von dem X-ion 12 nicht die Thiele Small Parameter mit Qes usw??
Danke im voraus!!
53 Antworten
Kennt vieleicht jemand die Daten bzw Thiele Small Parameter
Von dem X-ion 12 bzw 10 ?
o pumi!
www.audio-system.de ?!
mfg caraudiohans
Um genau zu sein:
http://www.audio-system.de/audio/tec.html
Gruß Simon
Danke Leute gg
Mh bin mir irgendwie immer noch nicht sicher welcher der Drei Subs der Beste für mich ist??
Würde gerne ne möglichst flache BR Gehäuse bauen!!
Also vieleicht so bis maximal 77 cm breit und 37 cm maximal hoch!!
tiefe wäre oben 14 cm und unten so 25 schön!!
Ist das mit diesen Woofern überhaupt möglich weil die ja auch ne bestimmte tiefe haben und dann auch noch nach hinten ausschwingen oder?
MFG Pumalex
Also ich hab mir den X--ION 12 gekauft. Kann aber dazu noch nichts sagen bin selbst noch am Gehäuse bauen. Aber ich denke das ich diese Woche soweit komme um den Woofer das erste Mal Probe zu hören. Bin echt schon gespannt.
Gruß Simon
Bei der Gehäusetiefe kannst beide X-ion vergessen...
Der 10er hat ne Einbautiefe von 22,6cm und der 12er von 27.7cm, wie es bei dem Peerless und Eton Crag weiß ich gerade net und bin zu faul zum suchen
o pumi warum machste das so kleino? wieviel lidda sinnen des?
i mein wenn ma bass will brauch ma dafür 2 dinge: 1. leistung und 2. volumen
zu wenig von einem is :-/ zu wenig von beidem is dann
mfg caraudiohans
Müssten etwa 58l sein...
Der 10er hat ne Einbautiefe von 22,6cm und der 12er von 27.7cm, wie es bei dem Peerless und Eton Crag weiß ich gerade net und bin zu faul zum suchen![]()
Ähm, das sind die Einbaudurchmesser...
...die Einbautiefen sehen anders aus, beim 10er 14,1 cm und beim 12er 15,9 cm...
Frank
PS: Mit den Maßen B:77/H:38/T:14/25 hat er nicht ganz 40L
aua da würd i n 25er nehmen. wenn i von ausgeh dass der franki pi mal daumen gerechnet hat und da noch reflexrohr, sub und holz abgehn :-/
fürn 30er im BR is das definitiv zu wenig, da wird mit nem 25er mehr gehn. gibt nur ganz wenige 30er die mit 40L BR auskommen bzw is das nicht das optimum.
mfg caraudiohans
Mit der Einbautiefe hast recht, aber beim Volumen sollest nochmal nachrechnen, oder hast du mit dem Innenmaß gerechnet?
Würd ja bei der Gehäusegröße jetzt sogar dem Peerless den Vortritt lassen...vorausgesetzt ist dann aber auch eine laststabile Endstufe.
Frank
EDIT: Hab noch 19 mm Wandstärke abgezogen
o der franki is ja garnet so dummi
mit den maßen hat er 40L innen! bei ca. 1,9er emdeef!
dann no paar lidda für port und sub weg, biste schnell bei 35 und weniger, also nimm n 25er!
wie die amis immer sagen: "a smaller sub will outperform a bigger one in a too tiny enclosure"
heisst frei übersetzt: kleiner bass in großem gehäuse -> MAUNST!
großer bass in zu kleinem gehäuse -> zieht die worscht net vom brot
edit: hihi, franki altes schlitzohr! hab beim pimaldaumenrechnen scho gemerkt dass du net aufn kopp gefallen bist! bist anscheinend früher aufgestanden als der denni heut
mfg caraudiohans
Wie kommst den jetzt auf 40l?
Also
7,7x 3,8x 1,4 = ca 41
dann
7,7x 3,8x 1,1 = 32l / 2 = 16
Wären dann 41l+16l = 57l...
Achso , ja ich hab keine Wandstäre abgezogen
Dann passts ja
