  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Gehäuse für TMT
Gehäuse für TMT
Themenstarteram 11. August 2005 um 11:10
Hallo zusammen
ich möchte für meine AS X-Ion 165 TMT ein geschlossenes Gehäuse bauen. Kann mir jemand sagen wie groß das Gehäuse sein muss? Die Thiele Small Parameter hab ich leider nicht, vieleicht hat ja hier im Forum einer die Parameter.
Vielen Dank schon mal
25 Antworten
am 11. August 2005 um 13:30
Des kommt darauf an wie tief er spielen soll .
Gibt es noch einen Sub zur Unterstützung ?
In der Regel sind diese Chassis für ein undefiniertes Türvolumen geeignet .
Themenstarteram 11. August 2005 um 13:42
Als Sub hab ich einen Radion 10" verbaut der bei etwa 55 Hertz getrennt wird. Ist es den besser kein Gehäuse zu bauen und den TMT auf das Türvolumen laufen zu lassen?
am 11. August 2005 um 13:45
wo und wie möchteste denn das gehäuse bauen ?
das türvolumen ist ja im bestalfall auch ein geschlossenes gehäuse.
meist geht es aber eher gegen br oder bp :D...
mfg eis
Themenstarteram 11. August 2005 um 13:54
bin noch in der Planungsphase aber eine Türe bekommt man doch nicht richtig dicht. Dachte mir das ein geschlossenes Gehäuse vorteile beim Klang bringt. Wenn´s nichts bringt las ich das sein.
Wollt die Türe mit Beton ausgiessen und das Gehäuse dann raussprengen.:D:D:D
am 11. August 2005 um 13:56
jo klar, wenn du ein passenden geschlossenen gehäuse in die türe bringst nur zu...
ansonsten eben gut abdichten...
mfg eis
Themenstarteram 11. August 2005 um 14:07
dazu sollte ich erstmal wissen wie groß das Gehäuse sein muss. Danach bin ich etwas schlauer und kann sagen ob ein Gehäuse in die Türe passt oder nicht. Sollte es passen baue ich ein Gehäuse. Wenn nicht mach ich es wie du geschrieben hast gut abdichten
am 11. August 2005 um 14:10
das gehäuse sollte vom volumen her schon in richtung türvolumen gehen. z.b. wäre ein 2 liter gehäuse wohl nicht so toll.
oder du steckst deine arbeit in eine absolut dichte türe...
mfg eis
Themenstarteram 11. August 2005 um 14:21
da muss ich dir recht geben. Es beantwortet aber meine Frage nicht.
Zu den TMT´s gibts ja auch TSP´s.
Hast du die?
ansonsten pauschale Antwort. 6-10 Liter
Themenstarteram 11. August 2005 um 14:57
werde mal in der Türe nach messen. So zwischen 6 und 10 l sollte ich schon unterbringen. Vielleicht kann mir noch jemand die genaue Größe sagen.
Anhand der TSP´s kannst du es doch mit Winisd ausrechnen lassen.
Da hast du dann deine genaue Angabe.
PS: Kann ja auch mehr wie 10 Liter sein, je nach Parameter.
schau halt einfach selbst :D
am 11. August 2005 um 15:08
Du musst halt das Türvolumen r e l a t i v dicht machen mit Bitumenmatten .
So in der Richtung :
http://www.motor-talk.de/attachment.php?s=&postid=2897077
Außenblech natürlich auch dämmen .
Wichtig ist es , das Chassis direkt mit der Türe zu verschrauben , hier wurde ein Holzadapter verwendet .
Ein geschlosenes gehäuse wäre natürlich besser , ist aber meist sehr schwierig zu realisieren .
In Deinem Fall sollte es mind. 8 Liter netto bekommen .
1-2 Liter mehr bringt mehr Tiefgang , was aber nicht zwingend gebraucht wird .
Themenstarteram 11. August 2005 um 17:27
wenn ich die Parameter im Winisd eingebe bekomme ich als Ergebnis das die Box 27,9l haben soll, kann das sein?
  3. Wissen
