- Golf
- Golf 5
- Geheimer Schalter gegen Autoklau Golf5
Wer kann helfen?Möchte bei meinem GTI 5 einen versteckten Schalter gegen Autoklau einbauen.Bei meinen bisherigen VWs war das kein Problem.Der GTI Bj06 verweigert sich.Unterbrechung der Versorgung der Benzinpumpe am Sicherungskasten funktioniert nicht.Can Bus und Co.nehmen sich den Strom irgendwo aus einer anderen Ecke.Wer hat da Erfahrung und kann helfen? Josi2
15 Antworten
Aber der Wagen springt nicht an, wenn du die Sicherung der Benzinpumpe rausziehst, oder?
Beim Käfer wurde mal ein Schalter für die Hauptstromversorgung verbaut! (Unser 69er Kafer Cabrio hat den jedenfalls)
Is auch bekannt als NATO-Knochen
und teilweise Vorschrift im Motorsport
datt könnte was sein
beste grüße
Doch,der Wagen springt an.Mein Händler sagte mir,die Stromzufuhr zur Benzinpumpe wird nur unterbrochen,wenn ich die Sicherung bei laufendem Motor ziehe.Wenn der Motor steht,was ja bei Benutzung eines solchen Schalters der Fall wäre,nutzt das nix.
find ich ne coole idee, dafür hast doch eine wegfahrsperre
und wenn der dieb das ganze auto klauen will, es aber nicht kann, dann macht er es dir aus frust kaput. und dann wärs dir lieber die karre wäre weggewesen
Kannst nicht eins der Kabel, die vom Spannungsgeber hinter dem Zündschloss nehmen, und da den Schalter dranmachen
Oder gibt das Ärger mit der Wegfahrsperre
Diebe haben es eilig.Profis benötigen ca.1min um Wegfahrsperre und Alarmanlage zu deaktivieren.Springt die Karre dann nicht an,wird der Zeitaufwand zur Fehlersuche unabsehbar.Wenn der Wagen nicht gerade im Wald geparkt ist,heißt das n.w.w.(nix wie weg).Dann klauen sie am nächsten Tag einen anderen,wo das Risiko geringer ist,erwischt zu werden.
An das Zündschloß will ich ungerne dran,da ich schon beim Einbau der Stereoanlage mit dem vertrackten Elektroniksystem dieses Autos Bekanntschaft gemacht habe.Trotzdem Danke!
Saubere Lösung?
Wie wäre ees damit, direkt an die Versorgung der Benzinpumpe zu gehen. Müsste Richtung Kofferraum liegen.
Dort ein Relais rein. Ist das aus, kriegt die Pumpe sicher keinen Strom.
Das kannst du dir jetzt an einen Schalter hängene. Oder natürlich noch mehr Aufwand betreiben, bspw. über eine kleine Steuerschaltung dafür sorgen, dass das Relais beim Abstellen des Motor nach 30 Sekunden abgeschaltet wird und dann über den Taster reaktiviert werden muss.
Edit:
Die WFS ab Werk ist untauglich, weil jeder Profi an die Dokumentation und Funktionsweise herankommt. Damit hat man alles, was notwendig ist, sie auszuhebeln.
Eine Selbstbaulösung hat immer den Überraschungseffekt. Sicher kann jeder auch einfach den Schalter drücken. Aber wer rechnet mit einem Schalter, der zwar griffgünstig aber unsichtbar unter dem Bezugsstoff des Sitzes steckt?
Und wenns kein Idiot, sondern ein Profi ist, lässt er dann die Finger davon. Risiko zu groß. Gibt genug Autos ohne Zusatzgedöns.
Wenns ein Rowdy ist, kloppt er dir natürlich das Auto kaputt. Kann dir aber ohne zusätzliche Handwerker WFS auch passieren.
Original geschrieben von EvilJogga
Saubere Lösung?
Die Frage ist jedoch wie das Common-Rail System beim GTI auf das "Leerfahren" reagiert.
Wie wär's mit der explosiven Lösung, die Mel Gibson in Mad Max 2 unter seinem V8-Interceptor eingebaut hatte?
E.
ist ein gti ein common-rail motor?
Meines Wissens besitzt der GTI kein Commonrailsystem. Ein Benzindirekteinspritzer braucht doch so gigantische Drücke garnicht.
Ich denke nicht, dass es damit Probleme geben sollte. Der Freundliche hilft sicher gern weiter
Der verkauft dir eine teure Alarmanlage! (dazu noch eine Webasto SH und einen Satz Winterräder..)
Mittlerweile werden sehr häufig die Fahrzeuge einfach aufgeladen und in einer Hinterhofwerkstatt auseinandergenommen. Da nützt so ein Schalter nichts. Versicher Dich anständig und mach Dir nicht so einen Aufwand.
E.
Auch nicht schlecht
dann heißt es : Denk an Ihn wenn du in den himmel schaust
@ Josi2
Wenn man den Magnetschalter des Anlassers unterbricht dürfte auch für Verwirrung sorgen.
Ich denke nicht, dass es damit Probleme geben sollte. Der Freundliche hilft sicher gern weiter![]()
Gilt für alle FSI
Hochdruck-Kraftstoffsystem
Im Hochdruck-Kraftstoffsystem beträgt der Kraftstoffdruck zwischen 30 und 110 bar. Der Druckbereich kann dabei von Motor zu Motor unterschiedlich sein.
Es besteht aus:
- der Hochdruck-Kraftstoffpumpe
(korrosionsbeständig bis zu einem Ethanolanteil
von 10% im Kraftstoff)
- dem Regelventil für Kraftstoffdruck N276
- dem Kraftstoffverteiler
- dem Druckbegrenzungsventil
(es öffnet bei ca.
120bar)
- dem Geber für Kraftstoffdruck, Hochdruck G247
- den Hochdruck-Einspritzventilen N30-N33
