  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Geheimmenü großer Bordcomputer + Tacho-/Kombiinstrumenttest
BMW 3er E36
Themenstarteram 22. April 2008 um 11:44
Hallo, ich hatte mal vor 2 jahren ne seite gefunden mit ner Liste welche Daten man ausm kombiinstrument abrufen kann wenn man während man den schlüssel in die erste stellung bringt, den tageskilometerzählerknopf gedrückt hält.
dan kommt der Tachotest und dannn kann man mit dem knopf weiterdrücken.
Er zeigt dan in der Kilometeranzeige verschidene Daten an. Waren glaube 12 verschiedene bin mir aber nicht sicher da ich es seit damals nicht mehr versucht habe.
auf der seite gab es dann ne Liste was die verschiedene Daten zu bedeuten hatten.
kennt jemand die seite die ich meine? oder hat jemand die liste??
Gruß Daniel
Sowohl über den BC als auch das KI lassen sich neben den Standardwerten nach Freischaltung noch eine ganze Menge weiterer Daten auslesen. Eine ausführliche Anleitung zum Geheimmenü gibt es nachstehend:
Geheimmenü großer BC:
Zum aktivieren des Menüs müssen die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig gedrückt werden.
Die Menüpunkte sind standardmäßig gesperrt.
Zum Entsperren muß man zum Test 19 wechseln und dann mittels der Zahlentast (wie beim Uhrzeit stellen) die Summe des aktuellen Datums eingeben.
Beispiel: Datum = 23.03., Summe=26
Danach mit SET/RESET bestätigen.
Man landet dann wieder bei der Anzeige Test: --
Wenn die Summe falsch eingegeben wurde geht das Display einfach aus.
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET.
Die Eingabe der Menüpunkte erfolgt mit den Tasten 10 und 1
Die einzelnen Menüpunkte bedeuten:
* 01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
* 02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
* 03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
* 04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
* 05 Momentane Reichweite
* 06 ?
* 07 Tankinhalt in Liter
* 08 Momentane Geschwindigkeit
* 09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
* 10 Land / Sprache
Dabei bedeutet: 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Kanada, 8=Australien
* 11 Einheiten
* 12 Durchschnittsgeschwindigkeit
* 13 Ankunftszeit
* 14 Datum der Software
* 15 Fehlerspeicher
* 16 Binär Daten von Ports
* 17 Fahrzeugspezifischen Daten
* 18 Alarm Einstellung Dauer/Unterbrechung
* 19 Lock On/Off
* 20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
* 21 Reset
Nochmal der Hinweis:
Der erste beim Tachotest angezeigte Wert ist nicht die echte Laufleistung des Wagens. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, der auch gerne von unseriösen Kaufinteressenten genutzt wird, um den Preis kräftig zu drücken.
Es handelt sich bei dieser Zahl lediglich um eine Prüfsumme oder Seriennummer.
Man kann das auch leicht prüfen, indem man die Nummer notiert, ein paar Kilometer fährt und sie dann wieder ausliest. Sie wird sich nicht verändert haben.
Geheimmenü Kombiinstrument (KI):
  • 1. Tachotest bis Bj.96
Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und festhalten
Schlüssel ins Zündschloss stecken und auf Stellung 1 drehen
ein paar Sekunden warten
Zuerst werden auf dem Kilometerzähler ein paar Werte angezeigt, danach gehen alle Leuchten im Tacho an (Funktionsprüfung) und die Zeigerinstrumente wandern von Null bis Maximalausschlag und wieder zurück.
Bedeutung der einzelnen Werte:
01 BMW Part No.
02 Code No.?
03 K No.?
04 letzten 5 zahlen von der FGSTNR
05 Software Version
06 Revision Index, Hardware No.
07 Combi Test
  • Tachotest ab Bj.97
Tageskilometer Rücksteller gedrückt halten
Zündschlüssel auf "1"
Test 01 erscheint
Bis Test 15 weiterdrücken
Resettaste gedrückt halten bis "off" erscheint
01 Instrumenten Selbsttest (mit den selben Daten wie bei dem alten 97 Combi)
02 Motordaten aus Codierstecker ( 2 = 4 Zylinder, 3 = 6 Zylinder, 4 = 8 Zylinder)
03 Zurückgelegte Strecker seit letztem Reset SI
04 Zurückgelegte Tage seit letztem Reset SI
05 Meßdaten SI
T=x für Temperatur
n=x für Geschwindigkeit
06 Anzeige der Kühlwasseranzeige
A (blau)ce
B6d
C5c
D (center)4f-23
E1e
F (rot)18
07 Geschwindigkeit der Maschine
08 Geschwindigkeit in Km/H
09 Gespeicherter Kilometerstand in Codierstecker (Zum Schutz vor Manipulation: Kombiinstrument Reset schreibt den höchsten KM Stand über den niedrigeren und löscht die KM-Warn LED im Kombiinstrument. RESET länger als ca. 5 Sek drücken.)
10 Statusabfrage der Eingagnssensoren (0 = niedriger Input, 1 = hoher Input)
a.Sicherheitsgurt geschlossen?
b.Zündschlüssel in Schloß?
c.Tür offen?
d.Taste Uhrzeit gedrückt?
e.SI RESET?
f.EGS Fehler
11 Meßdaten Ausgang
a. ?
b. Bremswarnleuchte
c. Reserve Tank Leuchte
d. EGA Leuchte
e. Angurten! Leuchte
f. KM Manipulations Leuchte
g.Version des Kombiinstrument
12 -----
13 Ländercodierung
14 RESET
15 UNLOCK
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 27. August 2004 um 23:59
Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden (nur bei dem erweiterten Tacho):
• Zündung einschalten (Stufe 2)
• Dann rechte Taste (Check Control) der
Instrumentenkombi drücken und festhalten. Es erscheint zunächst "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr. 01"
• Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt
• Die letzten 5 Zahlen müssen zusammengezählt werden (Quersumme), z.B. DG23278 = 22
• Die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint
• Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der oben errechneten Quersumme entspricht
• Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet (muss dann nicht wieder entsperrt werden)
Nun hat man folgende Punkte:
1. Fahrzeug Infos (FGSTNR: Fahrgestellnummer, K No: Tacho-Kennzahl, BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung, HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?, CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer)
2. Combi Test (sehr eindrucksvoll)
3. Service Intervall Info (SI-L: ?, SI-Tage: Tage seit letztem Service-Intervall Reset)
4. Momentaner Verbrauch (VBR: Liter pro 100km, VBR: Liter pro Stunde)
5. Durchschnittlicher Verbrauch (RW-VBR: Liter pro 100km, RW: Reichweite)
6. Tankinhalt (TNK: linker Tankgeber/rechter Tankgeber/gesamt, TNKANZ: gesamter Tankinhalt)
7. Temperaturen (KTMP: Motortemperatur, N: Motordrehzahl, ATMP: Außentemperatur)
8. Momentane Geschwindigkeit
9. Aktuelle Bordspannung in Volt
10. Land /Sprache (0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien)
11. ?
12. Ankunftszeit (VANK: Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der die Ankunftszeit errechnet wird, ANK: Ankunftszeit)
13. Gong Test
14. Diag Information
15. I/O Ports
16. Öltemperatur
17. ?
18. ?
19. Entsperrung der Tests 03 - 18
20. Korrektur-Faktor Benzinverbrauch (ACHTUNG, nicht verstellen)
21. Reset
!!! ALLE VERSUCHE AUF EIGENE GEFAHR!!!
Viel Spass damit!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'BMW Geheimmenü im Tacho - für alle!' überführt.]
am 28. August 2004 um 1:01
was ist der erweiterte tacho ??
wahrscheinlich meinte er die erweiterte check-control anzeige... weil bei meiner kann man nix drücken :D
am 28. August 2004 um 10:42
genau rüdiger_vogel, du nimmst ma das wart ausm mund :)
Wie geht noch mal dieser Tachotest bei dem alle Lämpchen angehen etc.?
am 28. August 2004 um 11:13
@Bender82
Tachotest
1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und festhalten
2. Schlüssel ins Zündschloss stecken und auf Stellung 1 drehen
3. ein paar Sekunden warten
Super, danke! Gleich mal ausprobieren.
Kannst du mir auch sagen was die angezeigten Werte bedeuten?
am 28. August 2004 um 11:53
da bin ich jetzt überfragt, weil ich das selber noch nicht ausprobiert haben mit dem Tachotest, wenn ich es weis sag iches dir!!!
am 28. August 2004 um 17:43
hab mal den tacho test gemacht,hat gut funktioniert,da zählt er ja zuerst 123456 und bei der ersten anzeige is ne ziemlich hohe kilometeranzeige,bei mir 395000,hab ja eigentlich nicht soviel runter is das bei euch ähnlich?
am 28. August 2004 um 18:05
ja stimmt BMW320E36Barnim
es sind 7 tests... erst kommt so neriesen kilometerzahlr.. bei mir 385000 oder so... naja wenn jamnd weis was die 7 PUNKTE bedeuten BITTE melden...
habs auch gemacht
und würd auch gern wissen was das alles heißt
beim ertsne wert steht bei mir aber so was um die 100tausend
und dann nur noch hunderter werte
ähmm, und welcher e36 hat diesen erweiterten tacho ??
ich hab grad geschaut, ich hab nur ein köpfchen links zum kilometer zurückstellen und auf der rechten seite bei der temp. anzeige ist nur so eine vorrichtung für so ein knöpfchen
Weis jemand schon bescheid, was die werte beim Tacho Test bedeuten ?
Habe ich noch nicht gemacht, aber wenn ich den Test gemacht habe, kommen doch die alten werte bei mir wieder zurück oder ?
@ bmwpower2002: ja klar, du verstellst nix mit dem test oder so. wenn er fertig ist steht da wieder dein alter kilometerstand.
