- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Gehört hier eine Abdeckung hin?
Hallo. Gehört hier (Bild) eine Abdeckung oder ein stopfen drauf? Fahrerseitig, man kann in den Radkasten nach draußen gucken.
Besten Dank.
29 Antworten
Meinst du an die Stelle, wo die Pumpe eingegangen ist?
Ist bei mir auch so. Keine Ahnung ob da vorher mal was war.
Bei mir ist da keine Pumpe aber auch keine Abdeckung. Das gehört so.
Jop, gehört so. Ist bei mir auch ohne Pumpe offen.
Da war nie etwas. Es gab wohl mal andere Halterungen welche alle Löcher benutzen.
Okay, besten Dank!
Was ist das für ne Pumpe?
Die Zusatzwasserpumpe. Schau in den Fehlerspeicher, da steht die 99,9% drin wenn du die noch nicht kennst.
Die brauchen manche Motoren zur Umwälzung und die REST Taste nutzt die auch.
Und damit die 2 Zohnen Klimautomatik richtig funktioniert.
Ich hab keine Pumpe aber 2-Zonen Klima und nur die Löcher. Wie kann das sein ?
Du hast einen Benziner mit elektrischer Wasserpumpe. Da braucht es keine Zusatzwasserpumpe.
Ne, hab einen 325d N57
Facelift hat keine Restwärmefunktion mehr, wurde eingespart .
Ab Mitte 2009 wohl, manche LCIs haben es anscheinend doch noch. Naja, die Standlüftung ist immerhin drin .
...wenigstens etwas.....
