  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Gelbe Abgaskontrolleuchte leuchtet dauerhaft Golf 6 TDI 2.0 81 kW
VW
Themenstarteram 15. Juni 2011 um 15:31
Als Ich heute Morgen auf die Autobahn fahren wollte ging bei ca. 2700 U/Min. die gelbe Abgasleuchte an. Nun steht er beim :-). Seit ca. 13 Uhr.....noch kein Rückruf....hoffentlicht nichts größeres.
Ich werde berichten .
Mfg Rambozo
Original geschrieben von Vilent
Nun hat es mich auch erwischt. TDI 2,0 110 PS, 25 000 km.
Gestern, auf dem Weg nach Hause, ging die Abgaskontrollleuchte an.
Heute direkt zum :). Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Und da stand ähnliches wie "Dieselartikelfilter: Fehler in Bank 1". Also kein Antrag, dass der DPF voll ist. Trotzdem hat man mir mitgeteilt, dass der Filter voll ist, und muss nun frei gebrannt werden.
Genau diesen Fehlereintrag hatte ich auch. Defekt war der Differenzdrucksensor.
99 weitere Antworten
99 Antworten
wir haben einen Golf 6 Bifuel und unser Wagen hat seit gut einem Jahr Probleme mit der Leuchte, 1. Mal ist es bei ca 45.000 km angesprungen....mittlerweile waren es ca. 10 Werkstattaufenthalte :(
Gewechselt wurden u.a. Lambdasonde (alle), Kabelbaum, Kabelverbindungen, Motorsteuergerät und zuletzt vor 2 Wochen erneut der Kabelbaum.......ich drück dir die Daumen, dass es bei dir direkt behoben wird!
Bianca
Mfg Rambozo
hi
das problem kommt mir bekannt vor,denn gestern ist bei unserem firmen wagen auch diese motorlampe angegangen, bei uns war die ursache durch den DPF.
da sitzt ein sensor und dieser war defekt und da es auch einer der ersten war war das problem schon bekann bei vw und wurden nur gelobt das der sensor überhaupt 88000km gehalten hatte.
vermute mal das bei dir das gleiche problem ist.
grüßle
... bei fast allen VW-Konzern-Dieseln mit DPF ist es ein defekter (oder als defekt erkannter) Differenzdrucksensor am DPF, der das aufleuchten der Fehlerlampe verursacht. Eigentlich nichts dramatisches (kostet so um die €50,-) aber schon ärgerlich, denn man fährt einen Diesel ja auch "zum Sparen" ;-)
@TE: Welche Laufleistung hat Dein Fahrzeug? Berichte doch mal, ob es bei Dir das gleiche Problem ist (und ob ggf. der Sensor auf Garantie oder Kulanz getauscht wurde).
Grüße,
P.
Ich war seinerzeit (2,0 TDI 125 kW) mit 80 € für den Sensor dabei. Kaum zu glauben, dass mal was billiger geworden ist.
am 15. Juni 2011 um 20:26
Schau mal in den Threadtitel :D
VG
Stefan
Themenstarteram 16. Juni 2011 um 4:33
Grüße,
P.
Klar ich meld mich, aber der :) lässt sich Zeit,ich werde heute Vormittag mal mit Nachdruck anrufen.
Mfg. Rambozo
Willkommen im Club
Zu dem defekten Differenzdrucksensor bzw. geber gibts schon ein paar Threads hier.
Bei mir wurde dieser bereits 2x ! getauscht, bei ca. 60Tkm und bei knapp 80Tkm.
Die Frage ist nun, ob VW endlich mal einen zuverlässigen Sensor verbaut?
Kannst du vielleicht die Teilenummer des neuen herausfinden?
Müsste eigentlich diese sein: 076906051A
Bei mir bei 105 tkm auch der Differenzdrucksensor. Und das nach 5 Tagen nach der 2 Jährigen Garantie. Bekam eine Rechnung über 99 Euro. VW hat auf Kulanz 70 % gezahlt. Jetzt muss ich wegen meiner Garantieverlängerung schauen. Ich könnte schwören die abgeschlossen zu haben. Laut dem Autohaus sind jedoch keine Unterlagen darüber vorhanden.
Bei mir wars auch der Differenzdrucksensor.
Teilepreis waren wohl um die 20€ wurde mir gesagt, aber war noch Garantiesache.
Themenstarteram 16. Juni 2011 um 13:43
Ja es war der Differenzdrucksensor, ging auf die Anschlußgarantie, aber wenn ich die Reaktionen lese, ist dies ein mitgekaufter Mangel :confused:, danke VW , Hausaufgaben besser machen :p
Gruß Rambozo :)
Themenstarteram 16. Juni 2011 um 13:47
Also wir haben eine Police darüber, guck mal in deinen Unterlagen.
Mfg Rambozo
Ich habe auch ein Versicherungspolice. Hat man bei Vrsicherungen doch eigentlich immer. Wie soll man sonst beweisen, dass man die abgeschlossen hat!
Das werde ich. Mich irritiert trotzdem die 99 Euro obwohl VW schon 70% gezahlt hat. Das Fahrzeug war genau 1 1/2 Stunden in der Werkstatt, da ich darauf gewartet hab, da es unterwegs passierte.
Bei mir hat nun gestern Früh auch die Abgaskontrollleuchte aufgeleuchtet. Bin dann am Nachmittag zu Händler, der den Differenzdrucksensor getauscht hat. Zwei Monaten nach Ablauf der Garantie und ca. 46000km, Kosten 110€ bei 70% Kulanz aufs Material. :rolleyes:
LG
