- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- gelbe Motorleuchte?
gelbe Motorleuchte?
bei meinem Volvo kam die gelbe Kontrolleuchte, als ich diese auslesen hab lassen war der anscheinende defekt die P1332 , in der Werkstatt hieß es , kann der Nockenwellenversteller sein oder auch nicht, die wurde angeschaut, scheint aber gut zu sein, die meldung wurde gelöscht und nach ein paar tagen kam wieder die Kontrollleuchte....
hat jemand schon die erfahrung gemacht, kennst sich jemand damit zufällig aus!
würde es gerne wissen wollen, ohne gleich zum Volvohändler fahren zu müssen
grüße
...würdest Du in Chemnitz/Umgebung wohnen, könnte ich Dir das auch kostenlos machen
Beispiel meiner Auslese von heute: Siehe Anhang
Präziser gehts nicht
34 Antworten
fehlermeldung um KI?
leuchtet das warndreieck in gelb/rot/garnicht??
gruß
In Deinem Interesse: fahr zum und lasse RICHTIG auslesen.
Kommt dann ECM-655A, dann isses der Nockenwellenversteller.
Kannst Du z.B. bei Skandix kaufen und selber einbauen
@VP: es kommt nichts im KI
@OP: kommt etwas anderes, poste es und Dir wird geholfen
gruß
nein die leuchtet nicht
sollte die leuchten
nein!
besser ists wenn nichts leuchtet..
aber bei den elchen leuchtet mal das mal das
verschwindet bei mir immer wieder
ja volvo kann das richtig auslesen
gruß vom dickelch
Dann lass richtig auslesen!
Es riecht nach ner defekten Lambda-Sonde.
Hab grad eben für die vordere LS 160€ an den Online-Shop meines Vertrauens überwiesen
ebenfalls gelbes Motorsymbol ohne Meldung. Dank Vida&Dice: DiY
Original geschrieben von eet2000
In Deinem Interesse: fahr zumund lasse RICHTIG auslesen.
Danke für die empfehlung
möchte hier jetzt zwar nicht meine Lebensgeschichte erzählen,
es ist nur so , ich habe von Autos null/etw. ahnung
bis jetzt hatte alles rund ums Auto mein Exmann erledigt,
ich steh jetzt leider da und weis nicht was zu tun ist und leider ehrlich gesagt
fehlt mir auch das nötige kleingeld um irgendwelche größeren rep`s machen zu lassen,
na deswegen dachte ich , das ich evtl hier irgendwelche infos bekommen könnte,
was auf mich zu kommen kann mit dieser fehlermeldung und ob jemand auch schon so etwas mit seinem Auto hatte usw.
wenn ich noch fragen dürfte,
was ist VP und OP
gruß
Hab grad eben für die vordere LS 160€ an den Online-Shop meines Vertrauens überwiesen![]()
Ok
was ist die Lambda-Sonde?
und was könnte passieren, wenn ich jetzt einfach noch paar tage fahren würde?
nein!
verschwindet bei mir immer wieder![]()
ja volvo kann das richtig auslesen![]()
gruß vom dickelch
das hört sich ja beruhigend an , das bei Elchen mal dies und jenes leuchtet
mir wurde auch schon die info einer Werkstatt gegeben, dass das Auto auch gerade eine Selbstdiagnose durchführe
Also:
VP ist VorPoster
OP ist OriginalPoster = Du
Wenn die Lambda-Sonde kaputt ist, ist das formal Steuerhinterziehung (kein Witz, Du fährst formal mit erhöhtem Schadstoffausstoß, aber Wayne...)
Im Prinzip macht das fahrtechnisch nix, nur gibts keine nächste AU und damit keinen TÜV
Nö, rein Garnichts.
Mein Fehler (Lambda) ist ECM-2120
Darum ja ne ordentliche Auslese
Also:
VP ist VorPoster
und diese Lambda-Sonde hat nichts mit dem Nockenwellenversteller zu tun??
