Gelbe Warnleuchte- Getriebeschaden
die gelbe Warnleuchte-Getriebeschaden- leuchtet sporadisch. Im Fahrverhalten keinerlei Einschränkungen.
6 Antworten
Den Fehlerspeicher vom Getriebesteuergerät auslesen.
Also ich kenne keine Warnleuchte die explizite ein GETRIEBESCHADEN ausweißt ...
und ja - Fehler auslesen ; alles andere ist rätseln
Das ist das gelbe Zahnrad. Und der Text, der ein Weiterfahren erlaubt sowie auf den Wrkstattbesuch hinweist.
ja - ohne Fehlerspeicher auslesen wirst du nicht weiterkommen
Schließe mal etwas an den Zigarettenanzünder an. Wenn der nämlich gleichzeitig Spannungslos ist, dann ist es ein Masseproblem für die Elektronik des Fahrstufenwahlhebel. Die Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole haben die gleiche Masse, sind daher dann auch Tod. Hab ich nur an der Dashcam gemerkt, weil die beim Einschalten einen kurzen Sound macht.
Es leuchtet dann vermutlich auch kein Licht mehr am Wahlhebel für die Ganganzeige. Genau diese Problem hatte ich auch, und im A6 Forum zufällig den Grund dafür gelesen.
Zum Testen kannst Du einfach eine Brücke vom Zigarettenanzünder (Minuspol) auf Masse machen. Aber keinen Kurzschluss fabrizieren ;-)
Dank für den Hinweis.
Habe den Anschluss überprüft:Power ist vorhanden..
Bin morgen bei der Werkstatt..
Berichte weiter.
