Gelbe Warnleuchte -leuchtet obwohl alles klappt
Hallo ,
Ich freue mich bei euch hier zu sein...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Habe folgendes problem
Die gelbe Warnleucht leuchtet obwohl
- Alle Birnen leuchten
-Alle kontakte sind frei und nicht oxidiert
-Alle Lampen die richtigen wattzahlen haben
Muss aber allerdings sagen das die kennzeichen beleuchtung
Hinten links defekt war bzw es kam kein strom an.
Darauf wurde hinten an der heckklappe das kabel angezwagt und ein neues kabel verlegt .
Kann das die ursache sein?
Bitte bitte helft mir danke im voraus
beide Leuchten werden einzeln versorgt. Wenn Du den Strom einfach bei der
funktionierenden Leuchte abgezweigt hast, funktioniert das nicht!
Christian
32 Antworten
Wo ist das Problem?; du hast einen Kabelbruch im Kabelsatz der Heckklappe,und jetzt einen Stromkreis mit 2 Leuchen verbunden.
Hey,
Danke für die schnelle antwort
Ich hab ja nur den defekten kabelbaum im heck überbrückt
Da ich nicht an den kabelbaum in der heckklappe dran komme !
Sicher dass überall die richtigen Wattzahlen drin sind?
Die Rücklichter haben 10W... nicht 5W wie bei vielen anderen Autos, hab ich schon zig mal erlebt dass da 5W drinne waren aufgrund falscher Beratungen bei A*U zum Beispiel...
Danke Steven für die schnelle antwort und die idee
Habe heut alle alten aber wirklich alten birnen vorsorglich ausgetauscht
Sowie alle kontakte überprüft
Vorn die standlichter sind ja vier watt hinten 10 w der rest hinten 21 w
Tobi
Der erst Punkt ist natürlich schauen, wann die Leuchte angeht. Ist es zB nur beim Standlicht, ist der Fehler dort bzw der Kennzeichenbeleuchtung zu suchen. Dann Abblendlicht, Fernlicht, ....
Also man kann das schon ziemlich genau eingrenzen.
Entschuldigt bitte ich habs vergessen zusagen...
Es geht nach ein paar sekunden an wenn das standlichtangeschaltet wird
Tobi
Christian
OK, dann ist es klar. Die 2 Kennzeichenbeleuchtungen werden von 2 Leitungen vom Lampenkontrollgerät versorgt. Wenn du jetzt eine still legst und die andere brückst, funktioniert das nicht. Es fließt auf einer Leitung nun mehr und auf der anderen gar kein Strom mehr. Das erkennt das Steuergerät natürlich als Fehler.
Ich habe die linke defekte leuchte (kabel) überbrückt mit dem kabel was links aus dem dach
kommt und links in die heckklappe geht damit hab ich ja nur das kabel in der heckklappe das defekte kabel überbrückt
Hallo!
Alle Kabel gehen links aus dem Dach raus und links in die Heckklappe rein. Also auch das für die rechte Kennzeichenleuchte.
lg
Christian
Hallo ,
ja ! Das Kabel , das die Meldung einer intakten Kennzeichenbeleuchtung an das Lampenkontrollgerät signalisieren würde, ist nach wie vor unterbrochen- auch wenn die KZB durch den gelegten Bypass brennt.
Wenn die Beleuchtung brennt, würde ich diese ganz schnell löschen!
(Entschuldigung, der musste jetzt sein.)
Ok ,
also muss ich an die kabel in der heckklappe ran !!!!
Aber liebe Freunde wie mache ich das man kommt ja an nichts dran in der klappe !
Wie bekomme ich den ( ?! Kabelbruch?!) dann wieder hin damit sie nicht mehr leuchtet reichen da kabelschuhe?
Tipps und tricks?
Würde euch danken
Gruß Tobi
Ach was mir gerade einfällt es werden beide leuchten mit einem grau/lila kabel betrieben .
Und nur ein kabel kommt aus dem Dach bedeutet das sie in reihegeschaltet sind!
Oder?
