  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Gelbmeldung mit Batterie Symbol
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 11:12
Mahlzeit hat einer die Idee wenn auf dem Bordcomputer steht Fahrzeug halten Motor laufen lassen gelbe Symbol von der Batterie ? Kumpel meinte die Lichtmaschine ich bin eher in der andere Meinung
20 Antworten
Wenn Ihr weder Fahrzeug noch Baujahr im Profil stehen habt, kommen hier nicht viele brauchbare Informationen zusammen.
Es gibt hier bei einigen Baujahren ein Problem mit den Erregerdioden der Lima und da würde ich der Anzeige nicht Folge leisten !
Bin auch anderer Meinung.
Ladegerät anschliessen und Batterie aufladen würde ich machen.
Falls die Batterie schon älter ist ggf. austauschen.
Aber .....
Du wirst hier in den nächsten Stunden und Tagen sehr viele Tips bekommen
Bist Du vom Rückruf (Update Lademanagment im Standgas) betroffen ?
PS: Die ForenSuche spukt aber hunderte Informationen dazu aus !
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 11:36
Also ich habe den c Klasse w205 Benziner bj 2015 Modelljahr 2016
Benziner - Welcher ?
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 11:44
C180
Also wenn es ein 6 oder 8 Zylinder sein sollte, brauchst nicht weiter lesen.
Wenn Du nen M274**** Motor hast, dann lies mal hier:
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/.../
Baujahr 2015.
Ich vermute erste Batterie.
Zweite Vermutung, falls Vermutung 1 zutrifft, dann ist eine neue Batterie fällig.
So, nun haut drauf und erläutert das eine Batterie mindestens 100 Jahre lang halten muss, weil das Beste oder Nichts :-)
.. erläutert das eine Batterie mindestens 100 Jahre lang halten muss, weil das Beste oder Nichts :-)
100 jahre ist etwas übertrieben.
"ein autoleben lang" würde schon reichen
:D
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 11:58
Also das ist mal interessant zu hören das es ein Rückrufaktion gibt
Was mich mal interessiert ist es welche Symbol währe es den wenn die Lichtmaschine ihren Geist aufgibt
Welches Symbol wird im KI angezeigt wenn die Lichtmaschine ihren Geit aufgibt ?
Auf der Enterprise NCC 1701D würde man das so feststellen:
"Computer, Ebene 9 Diagnose durchführen"
Doch wir schreiben noch nicht 2400
Die Rückrufaktion bezieht sich auf Dioden die eventuell, unter bestimmten Umständen, einen Brand auslösen KÖNNEN.
Du hast eine entladene Batterie.
Ja, es könnte etwas mit der Lichtmaschine sein, doch wahrscheinlich ist es nur die Batterie
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 12:17
Das ist der aktuelle Wert was auf der Bordcomputer stande
D0db55b9-0e93-4bbb-868f-e5afe80714fb
Das einfachste ist wohl zu schwer -> Batterie mit Ladegrät laden
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 12:22
bei mir Stande Fahrzeug anhalten Motor laufen lassen und ein Batterie Symbol, wenn man aber die Zündung anmacht da ist der rote Batterie Symbol das ist aber nicht angegangen sondern da wo der km stand zeigt zeigte der Batterie Symbol in gelb
@Tim_Tayl0r schrieb am 6. Februar 2021 um 13:12:11 Uhr:
