Gelochte Bremsscheiben HA
an meiner HA brauch ich demnächst neue Bremsscheiben. Da ich vorne von Werk aus gelochte habe würde ich gerne an der Hinterachse ebenfalls gelochte verbauen. Gibt es da welche von Mercedes aus mit 300mm oder muss man auf welche aus dem Zubehör zurückgreifen?
21 Antworten
Must du selbst bohren.
@schipper1 schrieb am 22. Mai 2023 um 13:04:06 Uhr:
Hi! Danke, dass du mal wieder einem den Verstand eingeschaltet hast. Da müht sich die Technik mit allen Mitteln, damit die HA nicht überbremst wird und dann diese Wünsche.......
VG J.
Wenn Du bei den gängigen Anbietern nach Deinem Fahrzeug suchst wirst Du sicher passende Bremsscheiben finden. Falls nicht würde ich mich von dem Gedanken verabschieden weil hinten keine vorgesehen sind.
Welche Motorisierung hast Du denn?
Hab auch noch nie gelochte Bremsscheiben für den 212er hinten gesehen. Interessiert hatte mich das auch schon, habe es dann aber wieder verworfen.
Hinten andere Sattelhalter montieren vom E500 Biturbo dan passt die nächstgrößere Scheibe in 320mm. Die gibt es gelocht. Sattel ist der gleiche
Darf man die dort fahren?
@Cupra-sven schrieb am 22. Mai 2023 um 20:34:53 Uhr:
Warum nicht?
Original Teil und bessere Bremsleitung…
Gelochte Scheiben bremsen aber nicht besser, die Löcher dienen nur der Belüftung und das Wasser bei Nässe abzuleiten, mehr nicht.
Ich habe die drauf:
https://www.ebay.de/itm/373129766584
Passt wie angegossen. 1:1.
Ich auch
400.3622.52 23334
@Sven8888 schrieb am 22. Mai 2023 um 19:07:52 Uhr:
Meine sind eingetragen. Im Zweifel ist es eine technische Änderung.
@Sven8888 schrieb am 22. Mai 2023 um 21:20:20 Uhr:Zitat:
Warum nicht?
Gelochte Scheiben bremsen aber nicht besser, die Löcher dienen nur der Belüftung und das Wasser bei Nässe abzuleiten, mehr nicht.Ging auch nicht um die Löcher, der Durchmesser der Scheibe ist um 20mm größer. Belag und Sattel bleibt zwar gleich aber nur durch den anderen Halter greift der Belag weiter außen was die Bremsleistung verbessert.
Der 0815 Fahrer merkt aber auf der HA sicher nichts davon
Die Scheiben von Zimmermann sind aber 300'er, d.h. man braucht nichts ändern. Einfach Plug&Play und nicht eintragungspflichtig.
@Nicsen1711 schrieb am 22. Mai 2023 um 17:07:11 Uhr:
Hast du eine Teilenummer von den Sattelhaltern?
Brauch man bei der Aktion auch ein anderes Spritzblech?
