gelochte Sportbremsscheiben
hallo leute,
bin ganz neu hier bei euch
und möchte auch gleich eine frage stellen.
suche für meinen dicken gelochte sportbremsscheiben, wer kann mir da weiterhelfen
brauche für meinen a6
scheiben für va 321mmx30mm gesamthöhe 52,5mm
habe bisher nur einen anbieter gefunden aber leider haben diese scheiben kein abe
für eure hilfe wäre ich dankbar
viele grüße und ein schönes langes wochenende
26 Antworten
Haben die Sandtler 321er keine ABE ?
..die ist aber auch nicht unbedingt erforderlich - mit einer Einzelabnahme kriegt man die auch eingetragen. Das kostet dann etwas mehr wie mit einer ABE
benutz mal die sufu. da wird dir geholfen.
vorab:wenn du zimmermann montierst, sollte dir klar sein, das es sich um gelochte serienscheiben handelt. es gab schon fälle in denen die scheiben an den löchern bei gesteigerter belastung eingerissen sind. googel einfach mal, da wirst du schnell fündig. für normalem fahrweise ist zimmernann okay, aber sobald du es sportlich angehen lässt würde ich zu den qualitativ hochwertigeren und teuren brembo und sandtler s/rs scheiben wechseln. die sind gehärtet und kosten so um die 160-200 euro das stück. dafür musst du auch nicht zittern, das es dir bei ner vollbremsung aus 200 die scheibe zerfetzt!
Das is ja wohl obernonsens !
Ne Vollbremsung aus 200 gehört ja wohl zum Normalgebrauch und nicht zu DTM-Leistungen.
Ich hab nun schon länger vorne Zimmermann und hinten brembo drauf.
Ich will niemehr was anderes haben.
Und brems mal satt bei Nässe - dann merkste den Unterschied erstmal richtig.
kopfschüttel...
Die gelochten Zimmerman haben wirklich keinen guten Ruf -
Haarrisse die von den Bohrungen ausgehen sind da an der Tagesordnung. Von geplatzten Scheiben habe ich aber auch noch nie was gehört (ausser unbewiesene Geschichten). Sehr wohl ist die Neigung zum Rubbeln sehr hoch da die Scheiben seriennah gefertigt werden. Eine aufwändige Wärmebehandlung wie bei den
Sandtler gibt es da nicht.
Zur Verbesserung des Nassbremsverhaltens reicht eine geschlitzte Scheibe
Und noch was - egal ob gelocht oder geschlitzt - bei beiden Scheibenarten steigt der Verschleiß der Klötze an - 30-40% sind die je nach Härtegrad schneller weg wenn man nicht gerade bremst wie ein Mädchen
Original geschrieben von zimbo3
http://www.otto-zimmermann.de/
frag die mal !
Gruß Zimbo3
vielen dank für den tipp, die stellen aber nicht meine benötigte gesamthöhe her
Was ist denn das für eine Gesamthöhe ? die hat ja kaum ein Hersteller im Programm.
frag die mal !
Gruß Zimbo3
hallo zimbo3,
die stellen nicht meine benötigte größe her (gh=52,5)
danke trotzdem
hallo auch,
aber mein 4,2 er hat eben diese höhe als originalscheibe drinnen
habe auch schon die gelochten von zimmermann gehabt (gh=46,5) da hat aber mein sattel nicht mehr draufgepasst
gruß frank
habe gerade mal zu sandtler ein email geschrieben,
vielleicht haben die passende scheiben
gruß frank
hier gibt's gelochte Scheiben für vorne und hinten - und die bremsen einwabdfrei
Sind ja auch nicht grade ein Schnäppchen 1000 Euro für Scheiben und Beläge rundum.
Ich habe jetzt für meinen 193 Euro Zimmermänner und Remsa Beläge bezahlt, allerdings auch nur die 46mm hohen.
Ansonsten könnte man ja davon eine ABE mitführen...hüstel...
Ich habe bei meinem TT die CTF drauf...
Sprich in Deutschland wrden diese unter SANDTLER vertrieben.
Bin zufrieden mit den Teilen :-)
- extra Wärmebhandelt gelocht& geschlitzt.
Nicht nur Löcher reingebohrt wie bei den Zimmermännern.
Gruß und noch viel SPASS
Was ist denn nun sinnvoller, gelochte Bremsscheiben: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... ,
geschlitzte : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... oder doch ganz normale: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... ??
MfG LaZeR
