Gepäckrollo S203 ausbauen
nachdem ich erfolgreich von Stoff auf Lederausstattung umgestellt habe, muß ich jetzt von der Originalen Ausstattung das Gepäckrollo von meinem W203 Kombi ausbauen...die Frage ist nur wie....ich sehe nur POPnieten...hat da Jemand Erfahrung?
I.S.
wenn du die Laderaumabdeckung meinst, dann musst du:
1. die Rückbank vorklappen
2. von der Fahrerseite her das Rollo anpacken und zu dir herziehen
( ist nicht so einfach.... musst schon etwas zupacken )
gruss Han
17 Antworten
gruss Han
hey,
jupp, hab ich auch schon doof geglotzt. Die Bedienungsanleitung hilft aber
darf ich fragen aus welchem Grunde du das teil ausbauen möchtest?
Ich suche nämlich gerade solch ein neues Teil.!
Grüßle!
gruss Han
Und wenn das ziehen nicht hilft, von der anderen Seite kräftig drücken. Das geht einfacher
vorher aber beide Türen offen lassen und schauen dass kein Auto daneben steht
ich denke, er will nur das Rollo an sich, also das Innenleben des ganzen Kastens wechseln.
dann sollte er sich besser ausdrücken.
Ich ging vom gesamten Rollo aus.
Wenn er nur das Rollo gewechselt haben möchte, dann viel Spaß.
Ich hatte mal das komplett zerlegt und wieder zusammengebaut.
Ist ne ziemlich Pfriemelarbeit.
gruss Han
HILFE,
wie kann ich die Laderaumabdeckung ]abbauen, sind an der Rückenlehne 2 schwarze Kästen befestigt, wie bekomme ich sie ab ? welche orig. Merc Nummer hat die komplette Laderaumabdeckung
Wo bekomme ich ne günstige her?
mein Merc. Schl. Nr. 0710 , 567
weigel1@t-online.de
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Laderaumabdeckung ausbauen' überführt.]
weigel1@t-online.de
Rückbank umklappen und dann, ich glaube zur fahrerseite hin, einfach raus schieben.
hintere Sitzlehnen nach vorn klappen, hintere linke Tür öffnen und die Laderaumabdeckung nach links aus der Halterung schieben.
Klemmt etwas aber mit ein bißchen Schmackes kein Problem. Man kann auch die rechte hintere Tür öffnen und an der Stirnseite rechts der Laderaumabdeckung etwas nachhelfen.
Sorry, VOLVOUNDBENZ war schneller
wofür sind denn die schwarzen Kästen an der Rückenlehne ?
darunter befinden sich die Halter der Laderaumabdeckung welche auf die Rückenlehne geschoben werden.
An den Haltern (schwarze Kästen) kann man gut anfassen um die Laderaumabdeckung nach links zu schieben um diese zu demontieren.
Was ist den defekt an der Laderaumabdeckung?
Laderaumabdeckungen werden öfter gebraucht bei den üblichen Portalen angeboten.
Zur Zeit werden gebraucht 23 Stück in unterschiedlichen Farben für 60-300 Euro angeboten.
