Geräusch aus dem Motorraum
Irgendwas an meinem Motor macht schon länger so ein Geräusch. Hört sich an wie so ein quitschen als wär irgendwas nicht richtig geschmiert. Was kann das sein? Der Keilriemen oder so?
21 Antworten
M40, oder?
Hmm, kanns du das "Quietschen" nicht weiter einzingeln?
Könnte evtl. der Keilrippenriemen sein... oder der Riemen anner Servopumpe...
M43 hab ich. Die Tonlage von dem quitschen ändert sich mit der Drehzahl. Also je mehr Drehzahl desto "schneller" das quitschen.
wird die umlenkrolle sein vom keilrippenriemen oder er selber sprüh mal bei laufendem motor zwischen umlenkrolle und riemen ein bissel WD40 vielleicht ists ja nur der riemen und dann hörste ja auch woher das kommt
Umlenkrollen
Flachriemen
LIMA-Lager
Wasserpumpe
Die wahrscheinlichsten Fehlerquellen
Das selbe hatte ich auch bei meinem.
Bei mir wars die WAPU die hin war.
Mfg Bavarian320
Ui, was kostet die denn?
Bender, machs bitte, wenn der Motor aus ist. Bevor du mit der Hand an den Riehmen kommst und dann die finger fehlen.
Ich hatte das Quitschen mal anner Servo...
WAPU könnte es auch sein... aber schmier erstmal alles bei laufendem Motor gut mit Silicon Spray oder besser noch wie schon gesagt WD40 ein!
Hast wohl Recht. Mach ich lieber so, lass noch mal kurz laufen und dann nochmal.
Jupp. Ist nähmlich ein seeeehr komisches Gefühl, wenn man merkt, dass der Finger nicht mehr an derHand hängt. Von den schmerzen mal abgesehen.
Sorry, hab grad nach der Rechnung gesucht. Den genauen Preis kann ich dir momentan nicht sagen, ist aber nicht teuer.
Aber probier erstmal den Fehler einzugrenzen bevor du etwas auf Verdacht tauschst, tipps wurden ja schon gegeben.
Schaut mal schnell auf Vox
Mfg Bavarian320
Die Aussage reicht mir auch schon. Aber danke das du nachgeschaut hast!
Werde das mit dem Schmiermittel morgen probieren und dann evtl. weitersehen. Danke an alle!
Aaaaaaaah, Radwechsel an Käfer - wer hats gesehn??? (Vox)
Unglaublich...hehe
Mfg Bavarian320
Ich habs auch gesehen. Wie die da auf den Wagen eintreten, ne ne.
