  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Geräusch bei Bremsen
Audi A6 C5/4B
Hallo A6 Fahrer,
ich habe seit kurzem ein Problem.... habe schon in der Such-Funktion gesucht, aber nicht gefunden.
Wenn ich meinen A6 2,4L leicht bremse, habe ich kurz vorm stehenbleiben ein Geräusch, was sich anhört als wenn das ABS öffnet, oder ne Pumpe anspringt. Hat auf die Bremswirkung aber keinen merkbaren Einfuss.
Was kann das sein?
Gruß aus dem Osnabrücker-Land
Martin
20 Antworten
Kann es auch ein rubbeln der Bremse sein kurz vor dem Stand ?
Ist alles Original oder andere, als Original, Teile verbaut ??
Gruss aus OS zurück ! ;)
die Breisscheiben und die Klötze sind aus dem Zubehör, aber alles andere ist orig.
Die Bremsen rubbeln nicht, es hört sich an, als wenn das ABS öffnet, oder ne Pumpe anläuft. Ich bin mit dem Dicken in Österreich gewesen und da ist mir es besonders aufgefallen auf Paßstraßen. Das Geräusch tritt nur auf bei leichten bremsen und kurz vorm stehenbleiben.
Wenn das ABS anspricht dürfte du es im Bremspedal als leichtes "Rückeln" spüren.
nein, am Bremspedal ist nichts zu spüren
Prüf mal die Abs sensoren. Ich hate das auch mal am a4 . Hinterne Sensoren wahren kaputt.
Wenn die Sensoren defekt sein sollten, müsste es im FS stehen. Hast Du mal Dein FS ausgelesen, bzw. auslesen lassen?
Leuchtet deine Abs Lampe im Tacho, und wie alt sind deine Scheiben Beläge ?
Hattest du mal Öffters Berg und Tal fahren gemacht ? Bei den Billigeren Scheiben kommt es Öfters mal vor das wenn die zu heiss geworden sind das du dann eine Unwucht verspürst beim bremsen.
Fehler auslesen lassen ist auch vom Vorteil.
ABS und Handbremselampe leuchtet während der Fahrt hin und wieder mal ganz kurz auf.... ist aber sofort wieder weg.
Fehlerspeicher ausgelesen und kein Fehler gespeichert.
Die Bremsen vorne sind ein halbes Jahr alt, aber hinten sind sie schon etwas älter.
Bremsunwucht haben die Scheiben nicht.
Das Geräusch kommt aber von vorne, ich würde tippen es kommt von links.
Hast du mal nach dein Bremsflüssigkeits- stand geschaut?
Könnte auch sein das sich dein Abs Steuergerät verabschiedet und jetzt nen Wackelkontakt hat sprich das es während der fahrt einfach an und aus geht .
Bremsflüssigkeit wechsel ich zum Winter hin und ABS Steuergerät muss ich mal sehen, ob ich was anderes bekomme
Gibt es in der Bucht reichlich von
Original geschrieben von derSentinel
Gibt es in der Bucht reichlich von ;)
Was ist das?:confused::confused:
Könnte es die ESP Pumpe sein?
Bei mir wahr kurz bevor man zum stehen kam so ein krachseln. Und ich meine das es zu spüren wahr im Pedal. Bremse ging aber. Normal sollte das im Fehlerspeicher stehen. Aber das ist schon länger her. Damals konnte ich nix auslesen. Ich denke trozdem das der fehler mit dem abs Steuergerät zusamenhängt. Nix schaden könnte auch die Sensoren mal auf verschmutzung zu prüfen
Ich werde ihn morgen mal auf meine Bühne fahren und die Sensoren auf Verschmutzung prüfen.
Kann man die Sensoren durchmessen, ob sie noch ok sind?
Wie sieht es mit Bremsflüssigkeitswechsel aus, kann man ganz normal entlüften?
Oder muss ich was beachten?
