Geräusch bei ca. 70 km/h
kann eventuell jemand folgendes Geräusch identifizieren?
Taucht nur bei ca. 70km/h auf.
Nach meinen Tests nur wenn ich eingelenkt habe.
50 Antworten
Vielleicht mal ein Format wählen was jeder öffnet kann.
Auf meinem Handy geht es nicht
Was von den vielen Geräuschen meinst du denn?
Das Pfeifen?
Konnte von WAPU, Klimakompressor - Freilauf über Keilrippenriemen und einer der Rollen kommen.
Dazu noch Servopumpe usw.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen das es nur bei einer Geschwindigkeit zu hören ist.
Im Stand Motorhaube auf und mit einem Stethoskop oder Ersatz abhorchen.
Im Stand nicht zu hören, ich tippe auf Radlager. Dort ist eigentlich auch nur ein Pfeifendes Geräusch zu hören. Der Rest ist eig. Nur Umgebungsgeräusche.
Ich muss es morgen nochmals mit anderen Geschwindigkeiten testen.
@yfain schrieb am 24. März 2019 um 18:03:56 Uhr:
Tut mir leid. Ich habe einen neuen Link eingefügt.
Ausser vorbeifahrende Autos höre ich nichts
Wenn es das "Quietschen", wie Du schreibst kurz nach Beginn bis etwa zur Mitte der Aufzeichnung ist, so hört sich das eher nach etwas losem an.
Wenn es nur bei 70 ist, dann könnten es auch Windgeräusche sein von einer lösen Verkleidung., wie Unterboden.
Ich hätte heute drunter geschaut auf einer Bühne. Da war definitiv nichts ab. Ich werde es morgen nochmal genauer schauen
Das hört sich eigentlich gleich an
https://youtu.be/4UGsyzEqq14
Radlager äußern sich wie dumpfes rotierendes Geräusch (Hubschrauber ähnlich) an. War bei mir so. Dann aber auch erst ab 100-120kmh
Ist heute morgen nicht wieder aufgetreten. Ich habe die Vermutung, dass es nur in Verbindung mit warmen Wetter und längerer Fahrt auftritt.
Hat aber nichts mit Geräuschen aus dem Gebläse zu tun?
Warmes Wetter, Klima geht an...Luefterlager quietscht...?
Oder nach längerer Fahrt der E Lüfter vorne am Kühler. Ebenso bei Klimaeinsatz. Lager vom Lueftermotor quietscht?
Einen Gebläse Lüfter kann man wenn er defekt ist eindeutig lokalisieren, aus dem Innenraum raus.
