  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Geräusch beim Einschalten der Zündung 2.8 Turbo
Opel Vectra C
ich hab seit ein paar Tagen nach dem umdrehen des Zündschlüssels (nur beim Kaltstart) für ein paar Sekunden ein Geräusch das ich im Innenraum höre. Das Geräusch kommt schon wenn die Lampen im Tacho angehen.
Kommt irgendwo von weiter vorne tendenziell mehr rechts, so wie es sich anhört.
Vom Geräusch her hört es sich wie ne Pumpe, ein kleiner Motor oder sonst was an.
Was ist das bzw. was könnte es sein ?
Karl
Original geschrieben von Stuntman Bob
Aber ich war vor langer Zeit mal an einem Umbau vom Sauger auf
Turbo beteiligt, und eines unserer Probleme damals ( mit dem wir nicht gerechnet hatten )war eine in der Praxis nicht immer vorhandene Bremskraftunterstuetzung vom Bremskraftverstaerker :-)
Ah, OK. Jetzt verstehe ich daß Du so insistierst.
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß bei solchen Umbauten, bzw. im Rennsport (extremer Ladedruck, Anti-Lag-System), sehr lange Ladedruck erhalten bleibt. Bei Serienturbomotoren sind aber elektronisch gesteuerte Umluftventile verbaut, die den Überdruck sofort wieder in den Ansaugtrakt entlassen und das Problem somit entschärfen.
Achim
26 weitere Antworten
26 Antworten
Nur wenn er kalt ist?
Kommt's denn in etwa vom Handschuhfach?
Wenn ja, wird es der Stellmotor von der Umluftklappe sein, bzw ein allgemein bekanntes Zahnrad.
ist es vieleicht die unterdruckpumpe für die bremse? mach mal die zündung an und trete nen paar mal die bremse da müßte die angehen. vieleicht ist das ja das geräusch.
Seit wann soll die denn elektrisch betrieben sein??? Die wird imho immer noch vom Motor angetrieben (Nockenwelle).
Achim
Ich hab das gleiche Geräusch. Scheint wirklich mit der Bremse zusammen zu hängen. Denn wenn man bei eingeschalteter Zündung aufs Bremspedal drückt, kommt sofort dieses Geräusch.
Jürgen
Bestätige letzte Aussage. Beim Treten der Bremse ist das Geräusch da, wenn ich los lasse weg.
Genau so.
dann ist auch alles in ordnung.
Dann kann das höchstens aus dem ABS-Hydroblock von der Rückförderpumpe kommen.
Achim
Hi !
Also habe mal geprüft.
Es ist tatsächlich nur wenn man auf die Bremse tritt.
Komisch, dass mir das die letzten 1,5 Jahre nicht aufgefallen ist.
Weiß jemand von was das Geräusch letztendlich verursacht wird ?
Hat das nur der 2.8 Turbo oder auch andere Motorisierungen ?
Karl
Von einer elektrisch betriebenen Unterdruckpumpe
Jawolll, der 2,8 Turbo hat eine elektische Unterdruckpumpe fuer den BKV.
L.G.
S.BOB
alles klar, dann dürfte das Thema wohl geklärt sein.
Danke !
Karl
L.G.
S.BOB
Hab ich doch gleich gesagt!
