Geräusch in der Lenkung (Avant Bj. 2013)
ich weiss nicht ob es immer so war,aber es ist mir irgendwie aufgefallen seit nen ca.monat das ich beim lenken im stehen oder in langsamer fahrt ein komisches geräusch höre.Es quitscht nichts ,und es knackt nichts.Einfach mehr so gummi reiben ist das.Das passiert nur kurz beim einschlagen des lenkrades.Manchmal ist das geräusch weg ich denke es ist der reifen aufm Asphalt und in der werkstat hat man mit gesagt das es normal sei weil jedes Asphalt hat andere Material Eigenschaften und deswegen reibt der reifen anders beim lenken.Der meister hat selbst kontrolliert und gelenkt und das war seine Meinung.Das Lenkrad funktioniert prima und von außen hört man nichts beim lenken nur innen dieses leichten geräusch.wenn ich bei mir im hof lenke is das geräusch mehr present als wenn ich wo ander parke und lenke.hat jemand solche Erfahrungen oder kennt sich jemand da noch aus?
danke
@TE
Sag Mal, willst du uns verschaukeln? Wenn du es nicht hinbekommst dich ins Auto unter das Lenkrad zu legen, um die Lenksäule nachzuverfolgen, dann fahr damit in eine Werkstatt.
32 Antworten
Erstmal willkommem im Forum. Wenn die Werkstatt und der Meister sagen alles ist in Ordnung, dann ist doch eigentlich alles klar. Oder?
Das Geräusch kenne ich auch, ab und an jedenfalls. Es kommt laut Audizentrum von der Gummiabdichtung der Lenksäulendurchführung in den Motorraum. Ist auch nachvollziehbar, wenn Mal draufschaut.
Hallo ja könntest recht haben.weil wenn ich im netz lese überall stehts anders..querlenker,servopumpe usw usw..obwohl alles ok ist...hab das auto erst seit paar monaten und deswegen wolllte ich bissl rumfragen
Bei mir in der Tiefgarage hört man schön die Reifen auf dem Boden quietschten, reiben beim einlenken.
Liegt am Untergrund.
Auf Asphalt hört man garnichts...
Eventuell bei dir ähnlich.
Ist normal.
Ja genau so .Was mich wundert weil meine frau hat nen a3 und auch 225 er reifen dran aber bei ihr hört man fast nix beim einlenken .aber na ja
@ Demir5101990
Da du ja schriebst, dass es draußen nicht hörst, muss also das Problem innen liegen. Daher mein Tipp.
Servopumpe kann Ausgeschlossen werden da Facelift Elektromechanische lenkung hat.
Wenn nur Innen hörbar könnte es von Lenksäule/Kreuzgelenk kommen, oder am /hintem Lenkrad Schleift etwas....
Vielleicht mal mit WD40, Silikonöl, etc. Behandeln.
Wo genau mit WD behandeln kenn mich nicht so genau aus da????
Hallo hatte das gleiche Problem....einfach Wd 40 und die Lenksäulendurchführung ordentlich einsprühen, und Ruhe ist. War zumindest bei mir so....Silikonöl sollte es auch tun....
Lieber Silikonöl nehmnen.
Alles klar Danke.
Da muss man aber was zerlegen oder? Bin nicht von fach also kann ich das in der Werkstatt machen lassen beim Kundendienst vielleicht?
Lg
Zulegen eigentlich nur Silikonöl. Ansonsten sich in den Fahrerfußraum legen und die Lenksäule von dort anschauen; schleift da etwas? Und dann die Gummidurchführung für die Lenkung anschauen und etwas "schmieren".
Ich bin auch nicht vom Fach, aber da muss man doch jetzt keine Wissenshaft von machen.
Ok hab jetzt da mim silikonschmierspray dort aufgesprüht.mal schauen vielleicht bringt es was
Muss man die gummidurchführung abnehmen bevor man da irgendwas schmiert? Oder?
