- Seat
- Leon
- Geräusch rückwärts fahren
Ich habe beim rückwärts fahren immer ein Geräusch, das sich anhört als würde der schaltknauf wieder zurück springen.
Ich lege den rückwärtsgang ein, fahre einen Meter, dann macht es kurz "klong" und das wars.
Er fährt ganz normal rückwärts etc. Keine sonstigen Geräusche. Das Geräusch kommt auch erst wie gesagt nach etwa einem Meter. Im stehen passiert das nicht!
Kennt das jemand?
Logisch was Reparaturen an meinem Fahrzeug
Betrifft hinterfrage ich immer.
Sag dir dann natürlich Bescheid.
Hoffe das es nach meinem termin auchrichtig wuppt ??
Ps. Hab auch im Offiziellen seat leon forum mein Problem mal gepostet aber scheinbar bist du und ich der einzigste was ich nicht glauben kann.
Gut die meisten haben dsg
Aber hab im Vorgänger model bei meinem leon 1p fr dsg gehabt und war es nach 6 jahren leid
Schalten ist einfach geiler ausser wenn die Schaltung etwas rumspongt ??
Gruss und schönen Wochenende
Rainer
Pss hier mal der link zum leon forum
22 Antworten
Aktualisierung:
Habe festgestellt, dass der Schaltknauf wieder etwas zurückrutscht und dann nach oben "springt"
Man drückt ihn ja etwas runter.
Kommt mir so vor als ob er entweder nicht komplett in stellung bleibt ODER sich zu weit einlegen lässt sodass er klemmt.
Aber ich schätze das Problem hatte hier noch niemand
Solltest du beim :) klären lassen. Hast ja hoffentlich noch Garantie
Hallo hab das gleiche Problem wie du Schalthebel springt etwas hoch beim rückwärtsfahren
War bei seat der meinte das er sich erst einmal schlau machen muss und meldet sich dann
Gibts bei dir was neues über das Problem Gruss rainer
Hi ich war gestern in der Werkstatt und hab das prüfen lassen. Der Mechaniker meinte er fragt bei seat nach!
Melde mich wieder wenn ich mehr weiß.
Aber danke für die info!
Hoffe du meldest dich auch wenns was neues gibt!
Moin
Was genau für ein leon hast du den
Klar sobald sich dir die seat Werkstatt meldet bzw
Wenn eine reprratur oder Einstellung erfolgt ist melde ich mich
Gruss und schönen Sonntag Rainer
Ich hab einen leon sc Fr mit 2.0l 150 PS Diesel
Super! Danke :)
Moin Leidensgenosse ??
Soeben hat sich meine seat Werkstatt gemeldet
Also es wäre eine Einstellungssache und es würde nix getauscht
Hab erst nächsten Donnerstag den 11.8 einen Termin dort .
Sobald ich das auto dann wieder habe melde ich mich bzw. Sag dir ob alles wieder so funktioniert wie es soll.
Gruss rainer
Wunderbar!
Kannst du vielleicht beim abholen genauer fragen was es denn war falls mein Meister "nichts herausfindet" ?
Wär super!
Hab meinen Termin nämlich erst am 25.08.
Rainer
Hab heuer meine kiste aus der Werkstatt geholt
Und muss sagen das die Schaltung perfekt funktioniert einschließlich des Rückwärtsgang :-)
Hab noch extra mit dem Mechaniker gesprochen.
Es ist nur eine Einstellungssache und es wurde zumindest bei mir nix ausgetauscht.
Also deine Werkstatt soll eine Grundeinstellung der Schaltung durchführen dann sollte es auch bei dir auch funktionieren.
Gruss and good luck
Rainer
Wunderbar! Vielen Dank!
Und schaltung eingestellt
Läufts nun wieder
Kannst ja mal mir eine info geben
Gruss rainer
Hi Rainer,
Auto ist gerade noch inner Werkstatt wegen Unfall, sollte Donnerstag fertig werden dann werde ich berichten :)
Moin
Oh das tut mir ja leid
Hoffe es ist nur Blechschaden
Gruss und ne angenehme Woche Rainer
