- Motorrad
- Motorroller
- Geräusche aus der Vario
Guten Tag,
Die Rede ist von einem CPI GTR 50 LC JA BJ 2004 mit 6000 km Laufleistung und längerer Standzeit.
Mein Roller hat leider angefangen aus heiterem Himmel angefangen folgende Geräusche zu machen :
https://youtube.com/shorts/kAIidcteVpU?si=LPdNqtrpUjj1BavG
https://youtube.com/shorts/iAPyurmXgto?si=jEE9wNHSN3emK2zQ
Ich habe schon mit dem schlimmsten gerechnet.
Daraufhin habe ich den Variodeckel abgebaut um den Riemenlauf zu beobachten. Dabei ist das Geräusch verschwunden :
https://youtu.be/ji0PRfr6Ubc?si=CkCcTaZSwzoixf89
Was sagt ihr zum Keilriemen ?
Schlägt der zu sehr aus ?
Was könnte das Geräusch bei der Variomatik sein ?
Meine aktuelle Vermutung wäre bei einer verschlissenen Variomatik und ein zu lockerer Zahnriemen.
Vielleicht auch ein nicht mehr intakter Kickstarter.
Der sieht nämlich folgender Maßen aus :
https://youtube.com/shorts/7VVLwluyzd4?si=vjkB3JwUcH3_vgb7
Ich bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar !
Gruß Luca !
14 Antworten
Das man durch das Gehäuse (hinter der Vario auf ca 10 Uhr), die Bäume sehen kann, ist mir neu.
Ist vielleicht ein ungünstiger Winkel.
Das was du links von der Vario siehst sind schon wieder neue Verkleidungsteile und kein riesiges Loch
Also ohne Kickstarter keine Geräusche...
Somit entweder rausschmeißen oder reparieren! Hatte auch mal Probleme damit und ausgebaut!
Voraussetzung ist nur ein funktionierender E-Starter!
Reicht es dann die Kickstarterwelle vorerst zu entfernen oder gleich komplett raus ?
Und sieht der Keilriemen für dich zu locker aus oder geht das noch ?
Könnte es nicht auch sein, dass der zu locker ist und gegen den Variodeckel hämmert.
Kann man den irgendwie spannen ?
Nein so etwas wie eine Spannvorrichtung gibt es nicht.
Die Riemen längen sich auch in der Regel nicht, nur durch die Abnahme der Breite verändert sich der Lauf zwischen den Steigscheiben minimal.
Also würdest du eher sagen, dass die Variomatik (wahrscheinlich) verschlissen ist und der Riemen deshalb so wackelt ?
Ich hätte schwören können, das ich durchs Gehäuse, das Laub der Bäume sehen konnte.
Aber macht nix.
Schmeiß den Kicker raus.
Den Riemen am Besten auch. Danach hämmert er dir das Gehäuse noch ganz kaputt.
Der schlackert doch nur im Leerlauf, nicht unter Last. Wenn noch der erste, kann ein neuer nicht schaden, kann aber auch schlackern!
Natürlich checkt man auch gleich die Variorollen, gegebenenfalls ebenso tauschen! Die Vario selbst sollte bei der Laufleistung noch lange nicht verschlissen sein!
Hast du ne Idee, wie ich die Variomatik runter bekomme ohne Blockierwerkzeug und Schlagschrauber ?
Entweder oder! Mit Hokuspokus geht das nicht.
Boah ey !!
Also. Ich habe den Variodeckel einmal abgewischt und größtenteils sauber bekommen. Die Geräusche scheinen weg zu sein.
Das größte Problem bei dem Roller ist noch, dass die Vergaser Nadel hängen bleibt, oder etwas ähnliches im Vergaser ist. Der Roller nimmt Gas ohne dass ich etwas mache. Habt ihr da noch ne Idee ? Erstmal Vergaser reinigen oder ?
Jetzt sieht’s folgendermaßen aus :
läuft doch schon Mal nicht schlecht!
Fahre das Ding einfach Mal richtig, dann spielen sich viele Dinge wieder von selber ein.
Fahren, fahren, fahren...
