  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Geräusche aus Lautsprecher nach Comand update
Mercedes E-Klasse
ich habe vor kurzem das Comand update auf Version 3.76 machen lassen. Soweit alles top - allerdings ist mir aufgefallen, das wenn das Fahrzeug kürzere Zeit stand beim öffnen der Tür ein seltsames Geräusch aus den Lautsprechern kommt. Ist so eine Art Pfeifen/ Rauschen/ … schwer zu beschreiben. Das Geräusch ist immer unterschiedlich lang mal nur etwa 1 Sekunde dann mal wieder gut 5 Sekunden. Es tritt nur bei kurzen standzeiten auf. Wenn das Fahrzeug z.B. über Nacht stand ist kein Geräusch zu hören.
Fahrzeug: S213 T Modell 220 Diesel Bj 05.2017
Hat von euch schon jemand das selbe Wahrgenommen?
78 Antworten
Leider habe ich das gleiche Problem und Mercedes scheinbar keine Lösung. Bei mir werden jetzt die Lautsprecher in den Türen getauscht. Ich persönlich denke nicht, dass sich dadurch etwas ändert aber ich lasse mich gern überraschen.
Ok, da bin ich ja mal gespannt ob das funktioniert. Geb bitte mal eine Info ob das Geräusch dann weg ist. Ich hatte bisher nur mal im Autohaus angerufen, der Fehler ist bisher noch nicht aufgetreten. Ich lass im März bei der Wartung mal danach gucken, habe vorher keinen weg in die Werkstatt.
Das ist aber nicht das Geräusch was bei einem Unfall kurz vor der Airbag Zündung (PRE-SAFE Sound) kommen soll ?
Habe es Gott sei Dank bis jetzt noch nie hören müssen.
Ich habe ein Fahrsicherheitstraining absolviert und das Testfahrzeug vom Trainer war ein W213 (mit Vollausstattung in Bezug auf Assistenz) - Wir durften alle einmal mitfahren, so schlimm ist das Geräsuch nicht
@MHilgi schrieb am 1. Februar 2019 um 09:08:40 Uhr:
Das mit dem "hören müssen" bezieht sich mehr auf: Airbags sind noch original gefaltet ;-)
Dieser presafe Sound ist nur ein Rauschen, aber das Geräusch was da kommt ist ganz seltsam.
Aus technischer Sicht vermute ich das es nicht der / die Lautsprecher sind. Ein Lautsprecher ist ein passives Element, das Signal kommt vom Verstärker (Comand).
Selbst wenn die Schwingspule durchgebrannt ist oder einen Kurzschluss hat sollte es keine Geräusche geben (außer die Endstufen sprich der Verstärker sind nicht kurzschlussfest, wäre aber ganz eigenartig wenn sonst noch Töne / Musik wiedergegeben werden)
Trotzdem hoffe ich für dich das es mit dem Tausch der Lautsprecher besser wird obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
An den Lautsprecher kann ich auch nicht recht glauben.
Hallo zusammen. Auf dieses Thema habe ich gewartet. Bin ich also nicht der Einzige. Das Geräusch hört sich wie eine schrille Rückkopplung an, verschwindet aber noch vor dem Anlassen. Gefühlt so jedes 10. mal beim Öffnen der Tür! Das Softwareupdate war wirklich nicht schlecht, und ich würde wegen des Geräusches jetzt nicht den alten Zustand bevorzugen, ist kein Weltuntergang. Was mir jedoch auch aufgefallen ist, seit geraumer zeit funktioniert mein Segelmodus in "Eco" nicht mehr. Genauso wie die G-Kraft - Anzeige (der Ball) im Sport-Plus-Modus in der Fahrzeugdaten-Anzeige?! Da ich diese Sachen so gut wie nie nutze nicht schlimm, und deshalb weiß ich auch nicht ob es am Update liegt.... mich würde jedenfalls interessieren, ob jemand das auch hat, explizid nach dem Software-Update???
Also die "alte" Software möchte ich auch nicht mehr. Seit dem Update läuft das comand schön flüssig, alles super. Schlimm ist das Geräusch ja nicht, aber ist halt aufgefallen.
Wovon es abhängig ist, ob das Geräusch kommt oder nicht konnte ich nicht zuordnen. Auf jeden Fall tritt es nur nach kurzen standzeiten auf. Aber selbst da ist das Geräusch mal da und mal nicht. Mal ist das Geräusch länger zu hören dann mal wieder nur ganz kurz.
Die G Kraft Anzeige ist bei mir noch da. Zum segelmodus kann ich nichts sagen, verwende ich nie. Das kann ich nachher aber auf dem weg zur Arbeit mal versuchen.
Hat der Lautsprecher tausch geholfen? Oder sind die Geräusche immer noch da?
Würde mich auch interessieren, ob Du irgendwie weitergekommen bist @ChScherpi !?
Leider ist bei mir noch nichts passiert, der Serviceberater bei dem ich immer bin ist leider krank. Zu einem anderen möchte ich ungern da wir ein gutes auskommen haben.
Sobald sich bei mir was tut gebe ich hier selbstverständlich Bescheid.
Ich kann berichten, das pfeifende Geräusch ist weg.
Insgesamt war mein Stern für 6 Tage in der Werkstatt, die Lautsprecher in den Türen wurde getauscht aber brachten keinen Erfolg. Letztendlich wurde das komplette Comand getauscht und nun hat es sich erledigt.
