Geräusche beim Kaltstart und eine Frage
Hi Leute!
Wenn ich meinen Mondi starte und der Motor kalt ist, und dann langsam die Kupplung loslasse, um Gas zu geben, macht es ein komisches Geräusch, es kratzt sehr und ich nehme an es hängt mit dem Anlasser oder der Kupplung zusammen? Mein Mondi ist aus 4/2008.
Anbei noch eine Frage: Ist es normal das sich ab Temperaturen von 4°C und alles was darunter liegt, beim Motorstart sofort Front- und Heckscheibenheizung einschalten?
Grüße aus der östlichsten Stadt Deutschlands
Marcus
24 Antworten
auf deine frage mit der Heizung, hatte ich hier mal gestöbert und es ist bei vielen das sich Front/Heckscheibenheizung wohl automatisch einschalten bei einer gewissen Temp. Bei meinem Mondi 12.08 und Baureihen nach dem Sommer 08 wurde dies wohl durch ford abgeschafft.bei mir ist es nicht mehr der fall.
Das mit der Front- und Heckscheibe ist völlig OK. Wurde hier im Forum aber auch schon in einem anderen Tread besprochen.
Andreas
Hier ist der Thread für die Scheibenheizung: Klick!
Die Heizung geht an wenn die Temperatur unter 4°C ist und geht nach ein paar Minuten automatisch wieder aus. Zumindets bei Klima+Sony-Radio. Mit dem NX ist die Steuerung anscheinend anders.
Sternchen
Sternchen
Ist beim NX genauso
. Habe nämlich Eins
Andreas
Hi Andi,
ich auch. Ist bei meinem aber nicht so. Habe kürzlich anlässlich besagten Freds darauf geachtet.
Original geschrieben von VX-er
Hi Andi,
Wie jetzt ist bei deinem Mondeo nicht so???? Hatte ich sogar schon bei meinem letzten Focus..
Muss mal nach dem Fred suchen.....
Andreas
Meiner macht auch beide Scheibenheizungen automatisch an und hat auch wie der von Andreas NaviNx.
Ich schalte die meistens gleich wieder aus, um Energie zu sparen (belastet ja wohl auch Batterie und Generator); würde das aber umgekehrt lieber sehen;also nur bei Bedarf einschalten.
Meiner hat es nicht, vermisse es aber auch nicht.
Sven
Hi Andi,Zitat:
Original geschrieben von Hermes2
Wie jetzt ist bei deinem Mondeo nicht so???? Hatte ich sogar schon bei meinem letzten Focus..Zitat:
Hi Andi,ich auch. Ist bei meinem aber nicht so. Habe kürzlich anlässlich besagten Freds darauf geachtet.
Andreas
ich meine dass die Scheibenheizungen bei niedrigen Temperaturen automatisch angehen. Dies ist bei meinem Wagen nicht so. Egal wie die Einstellung der A/C Anlage ist. Ausgehen tun sie natürlich automatisch. Keine Ahnung warum es hier Unterschiede gibt.
Hallo,Hier ist der Thread für die Scheibenheizung: Klick!
Die Heizung geht an wenn die Temperatur unter 4°C ist und geht nach ein paar Minuten automatisch wieder aus. Zumindets bei Klima+Sony-Radio. Mit dem NX ist die Steuerung anscheinend anders.Grüße
Sternchen
Nein, auch mit NX dasselbe.
Um noch mal die Eingangsfrage aufzunehmen von @djmarcus - Geräusche beim Kaltstart
Meiner macht seit kurzem auch Geräusche beim Kaltstart. Ca. 5-6sec. lang nach dem Anlassen ein kratzendes, schleifendes Geräusch, als wenn irgendein Riemen nachzieht. Ist dann danach verschwunden und tritt nicht mehr auf.
Es passiert nur beim Kaltstart.
Wenn die Standheizung vorher lief, tritt es nicht auf.
Kann meiner Meinung nach nicht mit dem Getriebe zusammen hängen, habe die Automatik.
Hat jemand einen Rat oder Hinweis? Um sachdienliche Aussagen wird gebeten.
Dann könnte es doch die Zusatzheizung sein.
Original geschrieben von gobang
Dann könnte es doch die Zusatzheizung sein.Zitat:
Um noch mal die Eingangsfrage aufzunehmen von @djmarcus - Geräusche beim KaltstartMeiner macht seit kurzem auch Geräusche beim Kaltstart. Ca. 5-6sec. lang nach dem Anlassen ein kratzendes, schleifendes Geräusch, als wenn irgendein Riemen nachzieht. Ist dann danach verschwunden und tritt nicht mehr auf.
Hallo @gobang
ist das jetzt eine Feststellung oder eine Frage?
Hallo mein Freund!
Mir ist aufgefallen, das diese Geräusche nur dann auftreten, wenn es mind. 5°C ist (oder darunter), denn dann schaltet sich die Front-/Heckscheibenheizung an und auch nur dann hab ich dieses Geräusch. Probiere mal, beim Start beide Heizungen auszuschalten - dann wirst du dieses Geräusch nicht mehr hören - bei mir ist es zumindest so. Tja jetzt die Frage..woran liegt das nun wieder?
Grüße und Frohe Weihnacht
Marcus
