- Motorrad
- Kawasaki
- Geräusche im 1. umd 2. Gang
ich habe gerade ein Problem und weiss nicht weiter...
Wenn ich meine Tengai starte ist noch alles im grünen Bereich, aber sobald ich den ersten Gang einlege und losfahre höre ich eine Art Kettenschleifgeräusch im inneren des Motors. Ich bin gleich wieder angehalten und habs erneut probiert aber dann den 2. Gang geschalten genau dasselbe. Um einen Motorschaden zu vermeiden bin ich nicht weiter gefahren. Was kann evtl. Kaputt sein?
Kawasaki KL650 (Tengai)
650ccm
Baujahr 1992
43 Antworten
Servus. Vielleicht Lager der Abtriebswelle kaputt ( hinter den Ritzel).
Hmm würde bei Lagerschaden eher schleifene/pfeifende Geräusche kommen?
Pfeifen eher nicht. Das ist dann so ein schaben/schleifen, wenn sich der Käfig aufgelöst hat. Ist mir schon passiert. Mopped aufbocken und im Leerlauf das Hinterrad von Hand drehen und fühlen/horchen was passiert.
Ist nur ne Idee, Geräusche übers Forum ist schwierig!
Ist das in allen Gängen so?
Weiss ich nicht wollte nicht überstrapazieren bzw Motorschaden riskieren
Kann das vielleicht an die Ausgleichswelle/kette liegen?
Eigentlich hatte ich extra diesen Doohickey umgebaut
die Ausgleichswelle bewegt sich auch ohne Gang....
Kettenschleifschutz an der Schwinge verschlissen?
denke nicht habs im neutralen Gang bei Motor aus gedreht und hab da nichts feststellen können
Mit der Ausgleichswelle/kette hast Du rechts Cabriofahrer das dreht ja dauerhaft....Sonntag bin ich noch rumgefahren das waren überhaupt keine ungewöhnlichen Geräusche
Hat Jemand noch ein Tipp?
Lager ist gar nicht so schlecht, Aber wenn es beim Schieben nicht ist, also nichtmal leise, dann wird es die Abtriebswelle nicht sein, weil die sich beim Schieben immer mit dreht.
Anders wiederrum dreht die andere Welle sich auch immer mit, wenn der motor dreht. Müsste also dort im Standgas auch schon sein.
Möglicherweise hat es was mit den Zahnrädern zu tun? Aber ist nur eine Vermutung.
Meinst Du im Getriebe?
