  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Geräusche im Amaturenbrett beim Bremsen
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Gemeinde,
bei meinem c320 cdi ist mir ein Geräusch beim Bremsen aufgefallen.
Rechts im Bereich des Handschuhfachs entsteht, vor allem bein der winterlichen Kälte,
im Bremsvorgang ein Geräusch, als wenn im Handschuhfach etwas rutscht.
Das Handschuhfach ist aber komplet leer geräumt.
Mein Freundlicher hat bisher auch keinen Rat,
könnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
So Jungs,
da kann ich helfen.
Es ist die Aufhängung der Umluftklappe. Das Geräusch ist weg, wenn man auf Umluft stellt.
Mein Freundlicher hat das auf Kulanz repariert.
Der komplette Armaturenträger muss dafür raus.
Uli
24 weitere Antworten
24 Antworten
Genau das hab ich auch seid es Kalt ist, Nervt :-(
ist es bei Dir auch so leise, dass man es nur hört wenn das Radio aus ist.
Ja ist leise, ist so ein Klong, schlecht zu beschreiben,
meine Frau hört es gar nicht,dachte erst die Navi DVD Hülle rutscht beim Bremsen nach vorn
und ich dachte schon ich habe Halluzinationen. Bei mir kommt dieses Geräusch bei Kälte und klingt, als wenn Wassertropfen auf eine Fläche spritzen. Örtlich ebenfalls vorne rechts im Bereich Handschuhfach oder A-Säule. Kann es sein, dass es an der warmen Heizungsluft liegt, die dann durch die Kanäle und Ausströmer geht?
Gruß Frank
Aber die strömt ja nicht nur beim Bremsen.....
So Jungs,
da kann ich helfen.
Uli
Das war kein Witz.
Es ist ein bekannter Fehler.
Uli
hatte es letztes jahr mit meinem ersten w204 auch. bei meinem jetzigen w204 hab ich bisher zum glück kein solches geräusch mehr. meiner musste damals sogar zwei mal deswegen zum :). das erste reparieren hielt nur ein paar tage.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich habe am Dienstag einen Termin in der Werkstatt,
und werde die Punkte ansprechen.
Weitere Info's gibt es nach dem Werkstatttermin.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bitte, bitte nicht vergessen zu berichten....
Gruß Frank
Hallo Leute,
ich habe meinen Wagen heute aus der Werkstatt abgeholt.
Mir wurde mitgeteilt, dass das mit der Umluftklappe ein bekannter Fehler sei.
Es liegt den Werkstätten eine Verfahrensanweisung vor
und wird problemlos auf Garantie repariert.
Vielen Dank für eure Info's.
BG
Hallo Gemeinde,
ich hatte auch so ein Tackern (wie Fingernägel auf Tischplatte) im Bereich Handschuhfach bzw. in dieser Richtung.
Mein Fzg. war gestern in der Werkstatt. Ergebnis - der Wasserkasten(Frischluftzufuhr) war locker und fing bei Geschwindigkeiten größer Stadtverkehr an zu klappern, was sich dann wie oben beschrieben anhörte.
Fehler trat erst bei kühleren Temperaturen auf so unter 5°C.
Lob an die Werkstatt, dass sie den Fehler gefunden haben. War sicher nicht einfach, da die Lautstärke auch noch windrichtungsabhängig war. Um den Fehler zu verifizieren und das Ergebnis der Reparatur zu prüfen wurden ca. 80 km zurückgelegt.
Frohes Fest
Frank
Hallo Leute,
BG
So, nun hab ich das klappern wohl auch... Aber gut zu wissen, dass der Fehler bekannt ist, dann werd ich mal nen Termin vereinbaren.
Marc
... übrigens ein altbekannter Fehler.
Beim W203er kam das Geräusch nur aus der Mittelkonsole.
Beim 204er macht es sich mehr aus dem Bereich vom Handschuhfach bemerkbar.
