- Golf
- Golf 3
- Geräusche im Motor, vorne rechts auch bei Abstellen des Motors, unregelmäßig
mein Golf von 97 macht seit einläse Wochen komische Geräusche! Sie treten unregelmäßig auf, es klingt als wäre es vorne rechts.
Es sind kratzende/reibende Geräusche, schwer zu beschreiben.
Ab und zu ist es auch durchgehend sehr laut. Auch wenn ich den Motor abstelle. Dann ist es plötzlich weg.
Kann mir jemand helfen?
Das ganze ist mir nicht ganz geheuer
Danke
17 Antworten
Vielleicht dein Riemen Spanner vom Keilriemen
@Golf397 schrieb am 26. Februar 2017 um 14:09:56 Uhr:
Danke
Das könnten mehrere Ursachen sein:
- Bremsbeläge sind runter.
-Wasserpumpe defekt.
-Servopumpe defekt.
-Lichtmaschine Lagerschaden.
-Spannrolle vom Zahnriemen mit Lagerschaden.
Wenn du das nicht selbst nachsehen oder Reparieren kannst dann muß ein Mechaniker sich das Ansehen.
@PKGeorge schrieb am 26. Februar 2017 um 18:05:55 Uhr:
Danke
-Servopumpe defekt.
Danke. Also das Geräusch ist nicht immer da, und manchmal sehr laut/lange und bei abgestelltem Motor.
Dann sind es weher weniger die Bremsen, oder?
@Robbiin schrieb am 26. Februar 2017 um 17:49:13 Uhr:
Danke. Kann man das selbst überprüfen und wenn ja wie?
@Golf397 schrieb am 26. Februar 2017 um 18:33:14 Uhr:
Wenn du einen 1,6L Motor mit 101 PS oder einen 1,8L Motor mit 75 oder 90 PS oder einen 2,0L Motor mit 115 PS und noch alle genannten Motoren ohne Klimaanlage sind dann kannst du den Riemenspanner nicht überprüfen.
Ich habe einen 1.6 mit 75ps, ohne Klimaanlage
Also müsste ich zur Werkstatt?
Wie würde sich z.b. Eine defekte servopumpe auf das Fahrverhalten auswirken?
Es muss ein Teil sein, dass auch bei abgestelltem Motor noch läuft....
Die Bremsen Getriebe Antriebswellen laufen bei abgestelltem Motor weiter solange der Wagen rollt
@Golf397 schrieb am 26. Februar 2017 um 19:26:29 Uhr:
1,6L Motor mit 75 PS und grundsätzlich ohne Klima gibts im Golf 3 verschiedene. Aber Egal die haben alle 3 so eine Spannrolle, aber niemals für einen Keilriemen sondern für einen Keilrippenriemen.
Aber wenn es möglich sein sollte und dir keine umstände macht könntest du uns ja mal den MKB deines 1,6L Golf 3 Motors posten.
Oder möchtest du das man weiter rumrät und dir falsche Tipps gibt?!?..
Die Geräusche bleiben auch wenn der Motor abgestellt ist und der Wagen rollt so wie ich den TE verstehe da ist der MKB fast unwichtig
Ich tippe das das Geräusch aus dem Bereich vr reifen Bremse Antriebswelle herrührt bzw noch Radlager aber wäre bei der Beschreibung ungewöhnlich
@Tom1182 schrieb am 26. Februar 2017 um 19:43:15 Uhr:
Find ich Nicht!
Find ich Nicht!
Danke für die vielen Tips!
Das Geräusch ist teilweise auch da, wenn der Wagen steht und aus ist.
Was ist ein MKB???
Danke euch!
Motorkennbuchstaben
Darüber wissen die Fachmänner welcher Motor genau drin ist!
Wenn es da ist, Auto steht, Motor aus kann es eigentlich nur vom elektronischen kühlerlüfter bzw innenraumlüfter kommen!!
Kühlerlüfter ob er es ist kannst du selbst prüfen fahr dein Auto warm parke lass es laufen warte irgendwann springt der Kühlerlüfter an kommt das Geräusch dabei auch Bingo du hast deinen Fehler gefunden
Innenraumlüfter ist auch für jedermann selbst zu prüfen
Wenn der Fehler da ist schalte ihn aus verschwindet das Geräusch Fehler gefunden!
Das probiere ich dann mal, Danke!
Und dann müsste ich nur einen neuen Lüfter einbauen?
Die MKB finde ich im Brief oder auf dem Motor?
Danke für euer Engagement!
