  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Geräusche (rattern, klackern) im Leerlauf Fahrerseite
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 11. Mai 2015 um 15:52
und schon wieder habe ich das nächste Problem....
Wenn der Wagen im Leerlauf ist, hört man vorne aus dem Radkasten der Fahrerseite ein unregelmäßiges klackern/rattern. Nach dem öffnen der Motorhaube ist es ebenfalls deutlich zu vernehmen, scheint aus der rechten unteren Seite zu kommen (Fahrerseite wenn man vor dem Wagen steht).
Ich dachte zuerst an die Lenkung allerdings verändert sich das Geräusch nicht beim lenken.
Ideen?
Vor kurzem wurde in der Werkstatt die Kupplung, Ausrücklager und Pendelstützenlager getauscht und ich bin der Meinung das es seit dem vorhanden ist.
Weiterhin knarzt seit dem der Wagen auch beim Einfedern vorne.
Grüße,
Joschi
44 Antworten
ich frage mal nach Ratschlag.
Mein Fahrzeug:
Passat B6 3C BJ 2005 105PS 107TKM TDI 1.9
ca 140 TKM
Seit einigen Wochen höre ich vorne aus dem Motorraum ein neuartiges Geräusch,
welches sich erst ab ca. 60 km/h (ca 1800 U/m) fast nur um 4. Gang bemerkbar macht.
Kein Turboheulen, aber einfach ein lauteres höheres Motorengeräusch, welches dann im 5. Gang bei ca 80 km/h wieder verschwindet.
Im Leerlauf ist dies nicht vorhanden und ich kann es mit dem Gaspedal beeinflussen.
Kurze Probefahrt in der Werkstatt ergab die Diagnose, es sei wohl das Getriebe, aber noch harmlos und wenn es so bliebe, solle ich mir keine Sorgen machen.
Meine Frage aber nun, da ich tägl. 100km fahre: Wie lange kann dies evtl. noch gutgehen.
Natürlich hat keiner eine Glaskugel, aber ich habe mich schon fast dazu entschlossen, den Wagen lieber schnell abzustoßen, denn eine Reparatur im Schadensfall würde keinen Sinne machen (Kosten).
Muss ich nun schnell vom Schlimmsten ausgehen oder gibt es auch Fälle, bei dem es auch bei weiterer Laufleistung keine Verschlimmerung gibt?
Ich habe echte Bauchschmerzen... :-(
Vielen Dank schon Mal fürs Lesen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Geräusche im Getriebe Passat 3C' überführt.]
am 11. Januar 2014 um 14:32
Was ist es denn für ein Getriebe DSG Schalter?
Hast du ein leichtes Summen?
Also als Summen würde ich das nicht bezeichnen. Ne Mischung aus leichtem Heulen und höherer Drehzahl als Laie. Ich lade später mal beide Sounds hoch. Hab normal und im 4. Gang mal aufgezeichnet.
Ist übrigens ein 5 Schaltgetriebe.
Kupplung bei 100 TKM neu und Zahnriemen mit Wasserpumpe auch bei 117 TKM neu.
Nach der Beschreibung ist es wohl das Hauptwellenlager.
Bist du mal im 4. Gefahren und hast den Gang rausgenommen? Reicht schon das Gas wegzunehmen und es sollte weg sein.
Ja mit Gang raus ist das weg. Bei weniger Gas auch.
Was heißt das genau? Bin da nicht so bewandert.
Soll ich erst mal weiterfahren und abwarten?
PS: Anbei mal eine Sounddatei, da kann man es es etwas hören, am Ende in den 5. Gang hört das dann auf.
Meinst du das Geräusch in den ersten 3 Sekunden?
Ja die ersten Sekunden bin ich im 4 Gang. Am Ende schalte ich in den 5.
Aber es ist natürlich nur eine Aufnahme mit dem Handy.
Ok. von hier aus würde ich sagen Hauptwellenlager. Deine Beschreibung mit dem Lastzustand deutet auch darauf hin. Aber dennoch kann ich das nicht zu 100% bestätigen. Wie lang du damit fahren kannst... ist Glaskugelraten.
Ein bischen Geld solltest du bei Seite legen.
Ja war auch so meine Befürchtung mit dem Geld. Der Knoten in der Bauchgegend bleibt also.
Vielen Dank für die Antworten und das Interesse.
Hol dir trotzdem noch eine weitere Meinung bitte.
Hab das selbe problem gehabt. Handelt es sich um ein 5 Gang Getriebe von ZF oder ein 6 Gang DSG?
Ist ein 5 gang Getriebe, weiß aber grad nicht, was mit ZF gemeint ist.
Wie teuer war die Reparatur bei dir?
Entschuldigung, war vom Automatikgetriebe ausgegangen, da hatte ich das selbe Problem mit dem ZF Getriebe, sorry !
