  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Geräusche und kein Allrad...!!!!
Audi TT 8N
Mahlzeit (Leidens)gemeinde,
also mein kleiner TT, Bj. ´99, 132KW, 4WD, alles Original
fängt in der Winterzeit wieder an zu zicken......!!!!!
Die ESP- Lampe geht kurz nach dem Losfahren an, und bleibt auch an, keine Regelung des ESP und auch kein Allrad.
Habe mir also VAG-com runtergesaugt, ein billiges ebay-Kabel bestellt (die WS haben letzten Winter nichts gefunden, dafür aber kräftig die Hand aufgehalten), aus dem Grund wollte ich selbst mal etwas forschen.
Gestern Abend ist mir aufgefallen das bei eingeschalteter Zündung ein klacken vorne aus dem Motorraum und von hinten unter dem Auto kommt (Haldex??).
Kann da jemand etwas mit anfangen......?????????
jetz noch das Protokoll und schonmal vieln Dank im Voraus,
Markus
ABS meldet 01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492) 004 - kein Signal/Kommunikation
Haldex meldet 01312 - Daten-BUS Antrieb 37-00 - defekt
01316 Bremsensteuergerät 49-10 keine Kommunikation Unterbrochen
01314 - Motorsteuergerät 49-10 keine Kommunikation Unterbrochen
18 Antworten
die Fehler sagen doch alles aus.
Da fehlt die Verbindung des CAN-BUS.
Alle CAN BUS Leitungen durchmessen und Stecker prüfen.
TT-Eifel
...allso erstmal Danke fürs schnelle antworten,
und dann noch schnell eine neue Frage hinterher....
ich bin leider kein Experte, habe aber irgendwo mal gelesen das meiner noch gar keinen Can Bus besitzt...!!!????
und falls doch, wie überprüfe ich das ganze, wo fange ich an...???
Markus
Doch, alle TTs haben den CAN-Bus.
Nur ab 2001 ist das Radio mitangeschlossen (Radio Concert II mit CD- anstatt Cassetten-LW).
TT-Fun
...schon wieder etwas dazugelernt....
und wie und wo fange ich nun mit der fehlersuche an, was kann man machen, worauf muß ich achten.......???
gruß
markus.
Alle Fzg. mit FIS ab Ende 1999 (ab FgstNr. 50000) haben sogar schon den Infotainment-CAN drin (für Radio und Navi BNS 4.x)...allerdings beim Radio net angeschlossen (ist aber weiter kein Prob anzuschliessen).
Den CAN-Antrieb haben alle drin.
gruß
markus.
Hallo Markus,
wie TT-Eifel schon schrieb, würde ich als erstes die Steckverbindungen prüfen.
Hier der Einbauort des MS-Gerät:
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=80,86,0,0,1,0
TT-Fun
Hallo Markus,
schau mal im Kombi den MWB 125 an,
und von der Haldex auch den MWB 125.
Und schreib mal was da drin steht.
TT-Eifel
danke, werde heute abend mal da reinschauen und morgen berichten was drinsteht, hoffe das das funzt,
habe wie gesagt nur die billige diagnosevariante und bei einigen
features im vag com geht gar nichts oder ich fliege raus....!!!
welche adresse beitzt denn das kombi, muß das immer manuell anwählen, autoscan funzt nix......!!!
danke,
gruß
markus
Adresswort 17
aber ohne Vollversion wird das nicht klappen, da kann man nur bis MWB 025 sehen.
Aus welchem Steuergerät hast Du denn die Fehler ausgelesen.
War das Adresswort 22 oder 01 ?
TT-Eifel
Hallo TT-Eifel,
ist aus 22 ausgelesen, in 01 war kein Fehler abgelegt.
Tja, wenn ich da mit meiner Sparversion nicht reinkommen bleibt mir wohl nur der Weg zum Freundlichen.
Na ja, wenigstens kann ich denen sagen wo Sie suchen sollen.....!!!!
Markus
Hallo TT-Eifel,
Markus
dann liest Adresswort 22 MWB 125 aus.
Da muss in AG 1 eine 1 stehen wenn eine Datenbusverbindung zur Haldex vorhanden ist.
Da muss in AG 2 eine 1 stehen wenn eine Datenbusverbindung zur Motronic vorhanden ist.
Steht da eine 0 dann überprüft den Stecker der Haldex, ist der i.O.
Dann musst Du die Kabel auf Schluß überprüfen.
TT-Eifel
danke dir schonmal,
werde berichten was drinsteht, fahre morgen mal in die ws.
gruß
markus
danke dir schonmal,
gruß
markus
Hallo TT-coupe-4wd,
was ist denn nun bei dir rausgekommen? Würde mich ganz brennend interessieren, weil mein Schätzchen neuerdings die selben Spinnereien an den Tag legt. ESP-Leuchte geht kurz nach dem Losfahren an und im Fehlerspreicher steht:
01312 Datenbus Antrieb defekt
01316 Bremsensteuergerät keine Kommunikation - sporadisch aufgetretender Fehler
01314 Motorsteuergerät keine Kommunikation - sporadisch aufgetretender Fehler
01324 - Steuergerät f Allradantrieb - keine Kommunikation
Oder weiß jemand von Euch was das ausser einem defekten Kabel sein könnte?
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
Kontrolliert als erstes mal den Stecker am Haldexgetriebe, mal abziehen Kontaktspray und wieder draufstecken. Eventuell das gleiche mit dem Stecker der Vorladepumpe sitzt neben der Antriebswelle HA( 2polig).
