Geräusche vom Lenkgetriebe: Abgestellt!
auch ich hatte gelegentlich diese nervigen Geräusche beim Drehen am Lenkrad. Das Phänomen wurde ja schon häufiger hier im Forum diskutiert. Hört sich an, wie wenn es aus dem Lenkrad kommt. Oft hört man dann die Diagnose 'Schleifring'. (Der A6 4F hat gar keinen Schleifring sondern eine Wickelfeder) In der Regel wird dann irgendwann das komplette Lenkgetriebe getauscht.
Ursache dafür ist ein Simmerring im Lenkgetriebe. Dieser sitzt ganz außen, dort wo die Lenksäule verbunden wird. Durch zu geringe Schmierung kommt es zu diesem Geräusch. Das Problem wird nicht zum Versagen der Lenkung führen, sondern nervt einfach nur gewaltig.
Im Frühjahr trat das Geräusch bei mir immer häufiger auf. Dann habe ich mich mal damit beschäftigt und folgendes gebastelt:
Verkleidung Fußraum auf Fahrerseite entfernt (3 Schrauben; 1 x seitlich; 2 x von unten)
Ein Stück dicken Filz besorgt, etwa 8-10 mm dick. Dazu musste ich ein Spielzeug meiner kleinen Tochter etwas modifizieren... :-) Diesen dann kreisrund ausgeschnitten, damit er mit etwas Spannung genau in die Tülle Fußraum/Lenkgetriebe passt. Dazu natürlich auch in der Mitte ein Loch für die Welle gebohrt und den 'Donut' an einer Seite aufgeschnitten. Der Filz liegt also nun flächig auf dem Lenkgetriebe auf. Die Welle der Lenksäule gleitet schön in dem gebohrten Loch.
Eine Dose WD-40 zur Hand und so viel wie möglich von diesem Zeug in das Filz hineingepumpt. Das Ding hat dann ganz schön getrieft :-). Das Schmiermittel kann ja nun nur noch verdunsten oder durch Gravitation und/oder Kapillarwirkung ins Lenkgetriebe transportiert werden. Soweit die Theorie dazu ...
Verkleidung Fußraum wieder angebaut.
Nach einem Tag waren die Geräusche schon seltener. Am dritten Tag waren keine Geräusche mehr zu hören. Das ist bis heute so geblieben. Am Anfang roch es zwar etwas nach WD-40 in der Karre, das hat sich aber auch recht schnell gegeben.
Invest: Ein Stück Filz und einen spritzer WD-40.
Dachte, vielleicht interessiert es hier jemanden mit dem gleichen Problem.
webwanze
webwanze
18 Antworten
Auch wenn ich es mir nicht ganz vorstellen kann wie du das gemacht hast, kling sehr interessant. Werde ich mir auch mal anschauen wenn es ganz schlimm wird. Lenkgetriebe wechseln kommt nicht in die Tüte.
Ich hätte doch ein Foto schießen sollen :-)
Aber wenn man mal die Verkleidung abgenommen hat, kann man es sich schon vorstellen. Da wo die Lenksäule den Innenraum verlässt, sitzt genau das Lenkgetriebe von außen davor. Damit kein Wasser in das Auto laufen kann, ist zwischen Lenkgetriebe und Karosserie eine Tülle. Immer der Lenksäule nach: Kann man nicht verfehlen...
webwanze
webwanze
Hab mal schnell ein Bild angefertigt..... meinst Du so eine Filzmatte ??
Geht nicht auch Harzfreies NähmaschienenÖl für das Filz ??
Vielen Dank für den Lösungsansatz.
Hatte das Geräusch auch schon lange nicht mehr, aber wenn es denn mal wiederkommt, und zu nervig wird, weiss ich, was als erstes ausprobiert wird. ;-)
Wo sich das ganze befindet ist mir klar nur wie dein filzkonsrtuktion aussieht wie befestigt wo loch gebohrt? kein Plan. Was hat Spielzeug damit zu tun?
Original geschrieben von stepnogorsk
Wo sich das ganze befindet ist mir klar nur wie dein filzkonsrtuktion aussieht wie befestigt wo loch gebohrt?kein Plan. Was hat Spielzeug damit zu tun?
ist doch egal aber ich vermute er hat ein Spielzeug auseinander genommen um an das nötige Stück Fils zu kommen
Ich finde die Info und die bilderlose Anleitung jedenfalls super und werd im Anschluß auf das Däumchen klicken auch wenn meine Lenkung noch keine Geräusche macht. Irgentwann wird es mir vielleicht hilfreich sein
Nein hast du etwa Hasi geschlachtet? Nur wegen Geräusche in der Lenkgetriebe? Wenn Jugendamt das mitbekommt.
ich doch nicht sondern der TE. Ist schon grausam dem Kind ein Spielzeug wegzunehmen nur weil beim doofen Auto irgentwas Geräusche macht .... ich glaube ich würde es genauso machen
Ich glaube ich lösche mich hier raus und kaufe mir ein Hyundai (schreibt man das so?)
ich denke ich klinke mich hier aus. Der TE hat eine klasse Beschreibung/Hilfestellung geliefert und das sollte nicht durch Smaltalk kaputt gemacht werden - genau danach sieht es derzeit aus.....
Ich habe das selbe Problem gehabt, bei einem audi Meister gefragt und der hat ein kreuzgelenk das irgendwo am Ende im fussraum sitzt gefettet und seit halben Jahr ist Ruhe, mal sehen ob es doch noch wieder kommt!
Falls ich das Bild von dem Gelenk finde, stelle ich es hier rein!
Den gefühlten 1000 Stoffhasen meiner Kinder gehts gut. Nur einem Teddy musste ich den eh zu langen Filzlatz etwas amputieren :-)
Das gepostete Bild weiter oben trifft es schon ganz gut. Das innere Loch ist aus dem Gedächtnis heraus kleiner. Außendurchmesser war um die 60 mm. Das Loch etwa 12 mm.
Ich habe momentan keine Zeit, nachträglich ein Foto zu schießen. Falls wer die Verkleidung abbauen muss, kann er ja mal ein Bild machen. Dann versteht's jeder.
Die Filzscheibe sitzt einfach press in der Tülle und muss nicht weiter befestigt werden.
Webwanze
Hier mal der link zum Bild!
https://www.google.de/search?...
Falls der nicht funzt, sagt Bescheid dann mache ich nachmittags ein Bild per Laptop rein, über iphone geht's grad nicht.
Hallo Zusammen
ich hab seid kurzen Geräuch ähnlich diesen :
https://www.youtube.com/watch?v=5dKFVcHo_-E&feature=youtu.be
Wie waren die Geräusche bei euch und hat dieser getränkte Filzring etwas gebracht auf lange Sicht?
