- Tiguan
- Tiguan 2
- Geräusche wie ein defektes Radlager
Hallo zusammen ich war in der Werkstatt weil ich ein Nervendes Geräusch im Auto habe was bei geringer Geschwindigkeit klingt als wenn etwas Unwucht hat oder Sägezahn am Reifen, bei höheren Geschwindigkeiten eher heulen/ brummen/ schleifen!!!??? Es handelt sich um ein Tiguan BJ. 2017 150.000km 2,0 TDI 4Motion 190PS DSG Vollausstattung. Der aus der Werkstatt war auch sicher Radlager hinten rechts und ja auch ich hätte gesagt hinten rechts.
Nun habe ich Radlager und Bremsscheiben und Belege hinten links und rechts neu bekommen, Geräusch ist nach wie vor was könnte es noch sein? Das Getriebe hinten oder Differenzial oder ???? Bin euch dankbar.
43 Antworten
Mach mal (wenn möglich) andere Reifen drauf. Nur so ne Idee.
Ich hatte mal Reifen, die wurden immer lauter, je weniger Profil drauf war.
Hi Okay vergessen zu schreiben.... Sommerreifen wie Winterreifen aktuell getauscht. Winterreifen neu Sommerreifen 10tkm keine Veränderung. Geräusch bleibt gleich
Dann wäre ein Blick auf die Haldex & Hinterraddifferential der nächste Schritt
Nö, nur logisch der Bewegungskette gefolgt zum nächsten Punkt.
Hattest Du denn vor kurzem Inspektion und/oder Haldex-Ölwechsel machen lassen?
Also ein 4Motion, Kilometerstand bei 150.000 km lt. Einganspost.
Man sollte sich auch mal das Mittellager der Kardanwelle anschauen. Wurde das schon überprüft? Ein Verschleiß dieses Lagers könnte ebenfalls die Geräusche hervorrufen.
@fwcruiser schrieb am 17. November 2023 um 08:50:28 Uhr:
Genau das ist es...
komme gerade aus der Werkstatt, Kardanwelle in der Mitte das Lager. Die Welle hängt quasi Dort fast lose drin . Anscheinend gibt es das Lager nicht einzeln
Hallo bei VW nicht, aber im Netz gibt es das einzeln.
@Stoepsel 86 schrieb am 17. November 2023 um 17:09:41 Uhr:
[Anscheinend gibt es das Lager nicht einzeln
Suche mal im Forenteil Tiguan 1 nach Mittelllager, da wurde das schon diskutiert. Es geht auch abseits von VW mit nur nem Lager im unteren 2-stelligen €-Betrag & Montage.
Hier ein Beispiel
https://www.ebay.de/itm/403664102595?...
@Audirakete schrieb am 17. November 2023 um 19:59:22 Uhr:
Hier ein Beispiel
Ja das Reparatur Set habe ich gefunden danke und den Artikel auch. Jetzt nur jemanden finden der sich mit daran traut
Freie Werkstätten in deiner Umgebung. Aus welcher Ecke kommst du ?
@Audirakete schrieb am 17. November 2023 um 20:15:59 Uhr:
Ja ich kann Mal fragen aber glaube kaum. Naja fragen kostet ja nichts. Hardyscheiben auch gleich mit neu oder
