  4. US Cars
  5. Gesamtgewicht Pontiac Catalina Bonneville Starchief 1960-1966
Chevrolet
Themenstarteram 27. Februar 2013 um 11:13
Moin!
Da es hier ja mehrere 60th Pontiac Fulsize Fahrer gibt wollte ich mal fragen was ihr als Zulässiges Gesamtgewicht bzw Achslast vorne und hinten im Brief stehen habt.
In meinen Unterlagen steht eine Zuladung fürmein Modell (62er Bonneville)von 1200lbs also 544kg ,da aber schon je nach Ausstattung das Leergewicht extrem vareiert (bei mir 4200lbs etwa 1905kg),und meinTÜVI ein Wert haben möchte ,dachte ich ich vergleich das mal mit Farzeugen wo das Gleich Fahrwerk verbaut ist:
Ihr würdet mir seht Helfen da ich sonst nur für die Achslast (wenn es da überhaupt drinnsteht)das überteuerte Datenblatt vom TÜV-Süd schickenlassen muss.Alle anderen Daten habe ich Nachweislich liegen!
Danke Gruß Jens
15 Antworten
mein `61er Bonneville station hat 2000kg Leergewicht, 2600kg zul. Gesamtgewicht und die Achslasten betragen sowohl hinten als auch vorne je 1400 kg.
Paßt wahrscheinlich nicht ganz zu Deinem, aber mit denen wärst Du auf der sicheren Seite. ;)
Gruß Hemut
Themenstarteram 27. Februar 2013 um 16:46
Gruß Hemut
Danke, das ist ja schonmal ein sehr ähnlicher Wert.
Vielleicht hat ja nochjemand Daten?
Jens
Ein Gesamtgewicht habe ich nicht, aber ich kann die Leergewichte aus dem Standard Catalog of Pontiac beisteuern.
Es bewegt sich je nach Modell des Bonneville/Starchief zwischen 3.875 und 4.005 Pfund. Nur der Kombi ist schwerer.
Gruß Hemut
Damit würdeste hier auf der Zualssungsstelle nicht durchkommen.
Die Achlasten dürfen aufsummiert hier nicht größer sein als das zGG.
Ich frage mich auch, ob das unbedingt in allen Fällen so sein muss.
Aber so war die Auskunft.
Themenstarteram 27. Februar 2013 um 19:10
Gruß Hemut
Gut zu wissen!Bloß keine Angriffsfläche bei der Zulassungsstelle bieten ;werde schon mit den Kennzeichen Diskutieren und vorführen müssen!
Hat jemand mal ein Datenblatt von Herrn Gerst bekommen? Stehen da einzelne Achslasten drinnen?Ich glaube nicht,das es jemanden in den 60ern interessiert hat .
Jens
[Damit würdeste hier auf der Zualssungsstelle nicht durchkommen.
Also zugelassen ist mein Wagen schon hier
:D
Logisch ist doch, daß die beiden Achslasten zusammen genommen größer sein müssen als das zul. Gesamtg.. Umgekehrt dürfte man das zul. Gesamtg. nicht ausnutzen da sonst die Achslasten überschritten wären, also da hast Du etwas falsch in Erinnerung.
Originell finde ich auch das der beim `61er Modell der Kombi (Safari) die kürzeste Karosserie hat (209,7"
alle anderen ob: 4-door Sedan, sports Sedan, convertible Coupe oder das Coupe haben eine 217" Karosse, da kommt das mit meinen Gewichten auch fur die anderen Karossen hin.
Gruß Helmut
Also ich hab jetzt aufgrund der Zweifel nochmal die Papiere rausgezogen und Folgendes gefunden:
zGG 2960 kg
VA 1460 kg
HA 1500 kg
Damit entspricht die Summe der Achsgewichte genau dem zGG.
Das Leergewicht ist übrigens 2330 kg.
Die Zuladung dementsprechend 630 kg.
Das reicht für fünf dicke Reisende mit Urlaubsgepäck. ;)
Aber Du stimmst mir doch zu, daß die Achslasten größer oder gleich dem zGG sein müssen, cougar18 braucht Planungssicherheit.;)
Gruß Helmut
am 2. März 2013 um 14:46
für mein 65er Catalina Cabrio steht im Schein 1930 kg Leergewicht und 2500 kg zulässiges Gesamtgewicht. Achse 1 hat 1200 kg und Achse 2 1300 kg drinstehen.
Themenstarteram 2. März 2013 um 21:15
Danke euch!
Die Daten sind ja sehr ähnlich!werde mir mal son Mittelwert rauspicken und sehen was passiert.
Hast du wirklich ein TH400 verbaut? dann ist dein Anlasser aber am Motor verschraubt ,oder?
Bei dem 62er ist der anlasser am Getriebe befestigt .
Jens
Ich kann Euch zwar nicht helfen, da wir in meinen Schweizer Fahrzeugpapieren nur Leer- und Gesamtgewicht stehen haben.
Trotzdem kurz was zur Belustigung: In meinen Papieren steht für das 65er Bonneville Cabrio
Leergewicht 1980 kg.
Und jetzt kommt der Hammer: Zuladung 390 kg!!!
Das Alfa Romeo Cabrio meines Vaters von 1967 hat viel mehr Zuladung. Ich und mein Sohn sind beide je gut 100 kg schwer. Wenn wir zu viert unterwegs sind, machen wir uns theoretisch strafbar!!!
am 29. März 2013 um 19:57
Original geschrieben von cougar18
Danke euch!
Jens
Sry, hab den Thread nicht mehr verfolgt gehabt. Hab gerade keine Ahnung, wo der Anlasser verschraubt ist - obwohl der schon mal draußen war. Aber es ist definitiv ein TH400. Habe das Ding schon mal abdichten lassen - da haben wir die für ein TH400 passenden Dichtungen bestellt.
von meinem 68er Bonnie 2 Door Coupe.....
Ponti-001
...und noch andere papiere...
Ponti-003
Ponti-004
