Geschafft!!! DVD läuft und läuft und läuft..!
hatte zig-mal die tastenkombinationen ausprobiert und nie hat's geklappt. habe schon befürchtet, meine software-version sei zu neu.
dann irgendwo den tipp gelesen, dass man die ersten beiden tasten gleichzeitig und erst etwa eine sekunde später die dritte taste drücken soll. und siehe da: ich war drin bei dr. dist & co!!! und jetzt freuen sich die beifahrer während der ganzen fahrt!
17 Antworten
Ja, toll
Mort
hab das selbe problem...hab es gestern zig mal durchgespielt und dein tipp lässt mich wieder hoffnung zukommen..werde ich später auf jeden fall gleich probieren
Hat ja super geklappt .
Nun geh hin und mach mal dein Gerät sauber , da klebt ja alles mögliche dran
Hallo Schichter,
welches Modelljahr und welche Command Version fährts Du ?
Ich habe Modelljahr 2007 ( Mopf ) und bekomme es nicht freigeschaltet.
Danke und Gruß Blauer
Original geschrieben von Blauer 2000
Hallo Schichter,
den MoPf bekommst Du mit der Tastenfolge nicht frei geschaltet (ab FW 30/2006 nicht mehr möglich). Das geht nur per Laptop oder Modul (schau mal bei Sippi-1 in den blog).
Gruß,
Frank
ich habe einen W211 Baujahr ´04. Gelten da die Tastenkombinationen und wenn ja, kannst Du mir diese mitteilen?
Schöne Grüße
jobo
das ist eben echtes kino-feeling!!
Wenn das so ist , will ich nicht wissen WAS da dran klebt
Wahrscheinlich vom Cupholder, nach der Nutzung!
Schöne Grüße
jobo
ich habe modeljahr 2003 und habs versucht wie oben beschrieben, aber ich bleib beim e.menu hängen, die 3 tastenkombis gehen bei mir nicht......
woran liegt es?..langsam regt mich die sch**** so auf...!!!
schau doch mal im e.menu, welche software angezeigt wird. irgendeine jahreszahl, 2005 oder so? wenn 2007 angezeigt wird, geht es scheint's nicht mehr.
Was gibst du denn ein und wie?Zitat:
Original geschrieben von roMeo|blN
ich habe modeljahr 2003 und habs versucht wie oben beschrieben, aber ich bleib beim e.menu hängen, die 3 tastenkombis gehen bei mir nicht......woran liegt es?..langsam regt mich die sch**** so auf...!!!
Wenn du schon im E menu bist, dann hast du auf jeden fall ne Software vor 30/06 und diese kannst du mit den bekannten Tastenkombi freischalten.
EDIT:
http://www.motor-talk.de/forum/dvd-freischalten-t1705944.html
da gibt es auch nochmals alles nachzulesen samt Anleitung
