  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Geschwindigkeit im KI begrenzen
Mercedes C-Klasse W204
ich fahre eine W204 MOPF Limousine.
Da bald Winterreifen montiert werden stellt sich mir die Frage, ob sich bei der Limo die Geschwindigkeit im KI nicht begrenzen lässt.
Ich kann diesen Menüpunkt bei meinem Fahrzeug nicht finden.
Matze
23 Antworten
Guck mal S. 243, permanente Speedtronic einstellen
Hallo ins Forum,
geht dies nicht nur beim großen KI? Ist's das Kleine, muss m.W. der Freundliche mit der Diagnose ran.
Peter
Das geht ganz einfach, wenn du mit dem KI auf Einstellungen gehst. Da ist eine Option mit Winterreifen bei, da kannst du zwischen Geschwindigkeiten wählen welche du begrenzen möchtest. Funktioniert einwandfrei. Hatte ich gerade wieder aktiviert, da am
letzten WE wieder Winterreifen drauf.
Steht auch in der Anleitung. Einfach mal durchs Menü wuseln:)
Viel Erfolg!
Dazu mal eine Frage, weil ich noch keine wirklich sichere Antwort dazu bekommen/gefunden habe.
Reicht es wenn bei Winterreifen die Geschwindigkeit im KI begrenze, oder muss ich trotzdem noch den hässlichen Aufkleber ins Cockpit kleben?
Vielleicht sind ja Leute vom Fach anwesend, die dass mal abschließend klären können.
Sinn des Aufkleber ist es ja, den Fahrer davon abzuhalten zu schnell zu fahren. Was durch die Einstellung der Maximalgeschwindigkeit auch gegeben ist, meiner Meinung nach sogar wirksamer als durch den Aufkleber.
in diesem Thread:  http://www.motor-talk.de/.../...interreifen-91v-oder-91h-t4236249.html
wurde das auch alles schon angesprochen.
Ok, danke.
Oder auch
HIER
Oder auch HIER
Den hatte ich schonmal gelesen, aber da gibts auch keine abschließende Antwort.
Die Tatsache dass eine Gruppe behauptet der Aufkleber muss sein, und die andere nicht, hilft nicht.
Was mich stört ist der Teil aus dem §36:
'1.die für M+S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben ist'
Was versteht ein Jurist unter sinnfällig?
Eine Meldung im Tacho des Fahrzeugs, optisch (und akkustisch?) finde ich wesentlich sinnfälliger als ein Aufkleber irgendwo am Armaturenbrett, den man sowieso zwar zur Kenntnis nimmt, aber dann doch wieder ignoriert.
Für die ganz Schlauen >
http://www.avd.de/.../
Winterreifen, § 36 StVZO
Wer M+S Reifen (Winterreifen) montiert, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit seines Fahrzeugs liegt, muss einen entsprechenden Hinweisaufkleber im Blickfeld des Fahrers anbringen (§ 36 Absatz 1 Satz 3 StVZO). Akustische oder visuelle Warnungen durch den Bordcomputer bei Erreichen der kritischen Geschwindigkeit reichen nicht aus.
Der Warnhinweis muss vom Führersitz ständig lesbar sein.
Mach Dir doch den Aufkleber einfach hin, er stört doch nicht.
Das KI kannst Du ja programmieren, also daran ist nicht zu erkennen was für eine VMax die Reifen haben. Es kann sich decken, doch Du kannst ja irgendeinen Wert innerhalb der möglichen 10er Schritte für das "Winterreifenlimit" für Dich selbst festlegen.
Willst Du auf der sicheren Seite sein, dann papp was hin.
Doch, ich finde den störend.
Und warum sollte man sich einen häßlichen Aufkleber irgendwo hinkleben, wenn es nicht nötig ist?
Und deswegen hab ich ja gefragt.
Den Teil verstehe ich nicht.
Ich kann genauso einen falschen Aufkleber einkleben. Wer sicher sein will, muss sich die Reifen anschauen.
Oder meintest Du was anderes?
Meiner Meinung möchte der Gesetzgeber eine ständig angezeigte Info über die Vmax der Reifen.
Wenn diese ständige Info im KI angezeigt würde, währe es meiner Meinung zugelassen.
Persönlich kann ich mit dem Aufkleber leben, eine ständige Meldung im KI würde mich stören.
Sieht so aus. Allerdings wird das wohl einfach noch ein Gesetz sein, dass nicht den aktuellen Bedingungen angepasst ist.
Bei einem Auto mit einem einfachem Tacho gibts keine andere Möglichkeit den Fahrer auf die geringere Geschwindigkeit der Winterreifen hinzuweisen.
Ist aber, wie in der C-Klasse, ein Display verbaut, gibt es bessere Möglichkeiten.
Denn wenn man die Geschwindigkeit begrenzt, dann kann man garnicht schneller fahren. Und man bekommt es auch noch passend angezeigt.
Ein Aufkleber verhindert garnix, und meldet sich auch nicht wenn man zu schnell fährt.
Von daher gehört der § einfach überarbeitet.
Was natürlich nichts daran ändert dass er gilt.
Wir brauchen nicht über den Sinn der Regelung reden.
Nur, ob es ausreicht im KI das einzustellen oder nicht.
Aufkleber und gut ist.
Und wenn jeder alles verbannen würde, was stört, dann gäbe es viel weniger Mitfahrer :D
