- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Geschwindigkeit per GPS
Folks,
oft lese ich hier "Geschwindigkeit per GPS gemessen ..."
Wie funktioniert das denn eigentlich?
Ich habe das Navi Prof.
(Um Goeran zuvor zu kommen: Ich habe kein Tragbares GPS und das Geheimenue zeigt doch auch nur die Tachospeed numerisch an?)
18 Antworten
Die numerische Anzeige im Geheimmenü stimmt aber keineswegs mit der Tachonadel überein. Habe hier schon Abweichungen von ca. 10 % beobachtet!
Ab ins Geheimmenu des Nav Prof (dasjenige, bei welchem man beim Cursor auf karte Perspektive startet, dann schräg rechts hoch, drei rechts, drei links, eins rechts, eins links, eins rechts, drücken)
bei den dann sichtbaren Foldern kommt 2-mal die GPS Geschwindigkeit vor, diejenige, welche mit der Höhe über Meer alternierend angezeigt wird ist die GPS Messung.
Raus aus dem Menu kommt man mit "Menu" drücken.
@smhu:
irgendwie check ich das nicht ganz, wie das gehen soll und die suche hilft mir leider nicht weiter.. könntest du das bitte genauer erklären?
danke,
michael
Also
Du gehst im Nav Prof auf das Menubild, wo oben neues Ziel und ganz unten die Ansichtswahlmöglichkeiten sind. Hier fährst Du mit dem Cursor auf "Perspektive" (so dass der Cursorstandort angezeigt wird), hier schiebst Du den I-Drive Knubbel nach rechts oben (nicht nach unten drücken!), nachher drehst Du (sinnfrei) drei Klicks (oder Raster) nach rechts, drei nach links, drei nach rechts, einen nach links, einen nach rechts und dann drückst Du den IDrive Knubbel nach unten (er steht zu diesem Zeitpunkt wieder auf "Perspektive" Schwupps bsit Du im ziemlich sinnfreien Geheimmenu des Navis.
Es gab mal einen Beitrag zu diesem Thema
habt ihr ein link zu dem thema?
Stimmt, die Anzeige im Geheimmenue ist eine ganz andere, als der Tacho und stimmt bei mir mit der GPS-Messung des mobilen Navis überein.
Göran
Göran
Ist denn die Anzeige des Navi Pro-Geheimmenüs nicht mit der numerischen Anzeige im Bordcomputer-Geheimmenü identisch?
Im übrigen ist mir aufgefallen, dass die Höhenanzeige im Navigationssystem sehr ungenau ist. Unlängst fuhr ich an einer Aussichtsplattform mit der Höhenangabe 860 m über N.N. vorbei, das Navi zeigte aber nur 810 m an. Lässt sich dieser Wert kalibrieren oder erlaubt GPS prinzipbedingt keine genaueren Angaben?
Original geschrieben von smhu
Also
Du gehst im Nav Prof auf das Menubild, wo oben neues Ziel und ganz unten die Ansichtswahlmöglichkeiten sind. Hier fährst Du mit dem Cursor auf "Perspektive" (so dass der Cursorstandort angezeigt wird), hier schiebst Du den I-Drive Knubbel nach rechts oben (nicht nach unten drücken!), nachher drehst Du (sinnfrei) drei Klicks (oder Raster) nach rechts, drei nach links, drei nach rechts, einen nach links, einen nach rechts und dann drückst Du den IDrive Knubbel nach unten (er steht zu diesem Zeitpunkt wieder auf "Perspektive"Schwupps bsit Du im ziemlich sinnfreien Geheimmenu des Navis.
Bist du dir sicher, dass es bei "Perspektive" startet? Ich habs mit "Karte fahrtweisend" (ich hoffe so heisst es ganz genau) gemacht um ins Geheimmenü zu kommen. Bei "Perspektive" hätte das Menü gar keine 3 Klicks nach rechts mehr.
(Oder es geht mit beiden)
Nein nicth sicher. fahrtweisend könnte es auch sein.
Menü im Business?
gibts so ein "Geheimmenü" auch im Navi Business?
Das mir der Geschwindigkeit würde mich auch interessieren.
Ralf
(Oder es geht mit beiden)![]()
also ich ha auch Probleme das Geheimmenü aufzurufen. Wenn ich bei "Karte fahrtweisend" starte komme ich am Ende auf Perspektive...richtig?
Gehts das nur, wenn der Motor an ist oder reicht die Zündung, bei mir klappts bei beiden nicht.
Der erste Punkt "Knopf nach oben rechts" hat aber keine Auswirkung auf die Position des Cursors....richtig?
Falsch, wie schon oben geschrieben, muss die Auswahl zum Schluss wieder auf "Karte fahrtweisend" stehen
Geht auch im Stand ohne laufenden Motor. Ich weiß nicht, ob du die Zündung anmachen musst (auf Start drücken
ohnedie Kupplung zu treten).
Richtig.
Richtig.
aber wie soll das gehen, wenn man folgendes machen muss:
3x rechts drehen
- 3x links drehen
- 1x rechts drehen
- 1x links drehen
- 1x rechts drehen
das sind insgesamt 5x rechts und 4xlinks...dann muss der Cursor doch eine Position weiter rechts enden oder?
Nein
rechts oben schieben
3x rechts
3x links
1x rechts
1x links
klick
