  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. Geschwindigkeitsbegrenzung 650i (F13) aufheben
BMW 6er F13 (Coupe)
Themenstarteram 26. September 2014 um 15:26
Hallo!
Ich fahre derzeit ein 650i Coupé (F13) und wollte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Geschwindigkeitsbegrenzung aufzuheben und dementsprechend auch die volldigitale Tachoanzeige entsprechend anzupassen.
Danke im Voraus für entsprechende Tipps.
Ben
46 Antworten
es gibt die Möglichkeit der V-Max Aufhebung.
Meinst Du den unten abgebildeten Tacho oder den komplett Digitalen?
Welchen hast Du jetzt verbaut?
Hallo!
Noelle-Motors bietet sowohl eine V-Max Aufhebung als auch eine Leistungssteigerung an. Eine weitere Alternative wäre Manhart.
Der Tacho muss soviel ich weiß nur umcodiert werden, was jedoch bei der V-Max Aufhebung inklusive wäre.
Viele Grüße Nick
Original geschrieben von X-Drive99
Hallo!
Viele Grüße Nick
Wenn der normale Tacho verbaut ist kann da nichts codiert werden, dann muss der komplette Tacho getasucht werden.
Themenstarteram 26. September 2014 um 18:42
@Alle, danke für die Infos. Ja, mit "volldigital" meine ich, dass die Armaturen _komplett_ digital sind, nicht wie in der Abbildung umrahmt. Die Anzeige umzuprogrammieren ist also auch möglich?
Wenn Du den Voll-Digitalen Tacho haben willst brauchst einen anderen.
Allerdings kommt dann die Kosten und Nutzen Frage auf, der Voll-Digitale Tacho kostet gebraucht um die 400€
Hallo!
Um meinen Beitrag nochmal zu korrigieren. Es müssen bei der V-Max Aufhebung alle Panels, d.h. auch das HUD getauscht werden, weil es nicht möglich ist, den Tacho zu codieren.
Man könnte es theoretisch auch so belassen, wie aktuell, der Tacho zeigt dann allerdings nur max Tempo 260 an.
Viele Grüße Nick
Themenstarteram 26. September 2014 um 21:25
Das kann doch nicht wahr sein, dass man die ganzen Panels und das HUD tauschen muss!? Wozu ist das denn alles digital? ...
BMW möchte auch gerne einige M6 verkaufen!
Die Panels vom M6 könnte man problemlos verwenden, billig wird das allerdings nicht.
Evtl gibt es auch Fremdanbieter, aber da ist dann nicht gewährleistet, dass auch alle Funktionen weiterhin vollständig nutzbar sind.
Habe das bei meinem F06 650iX diurchführen lassen (siehe Bilder im Profil). Der M6 Tacho ist ohnehin der schönste im Sortiment!
Der digitale kann wie oben beschrieben derzeit noch nicht umprogrammiert werden.
Einzelheiten gerne auch per PM.
Oli.
Oli.
Naja. Ich hab zwar das gleiche Display im M5 aber dieses Multifunktionsdisplay dass es sonst in jedem F01 und 10 gibt fänd ich schon schicker. Zumal ich da wie der TE gedacht hätte, man könne auf kurzem Wege die Skalierung anpassen.
Hallo da mein 640D auch offen ist wäre ich ebenfalls am M5/M6 Tacho interessiert (mir würde aber der "Normale analoge M Tacho ausreichen".
Das original BMW M6 Lenkrad habe ich eben auch eingebaut und es funktioniert.
Interessant!
Wie viel geht dein 640d offen?
Was ich bis jetzt mit GPS messen konnte waren 289km/h dann ist mal wieder einer einfach rüber gezogen.
Also ich denke die 300km/h auf dem M Tacho könnte ich ankratzen (mit Hilfe der Tachoabweichung selbstverständlich)
Ich denke ich war sogar mal schneller (laut Drehzahl) leider hatte ich da kein GPS an)
