Getönte scheiben kein Ablenden mehr der Spiegel
Hey Leute,
ICh habe mal eine Frage in der SUFU habe ich leider wirklich nichts gefunden.... Ich habe meine scheiben Tönen lassen und seit einiger Zeit merke ich dadurch Blenden die Spiegel absolut nicht mehr ab...
Es ist trotzdem noch Sau hell wenn einer Blendet nur der Spiegel schaltet nicht mehr runter bzw die Spiegel..
Meine Frage kann man die Empfindlichkeit des Innenspiegels beim Blenden einstellen ? Z.B Lichteinschaltschwelle kann ich ja auch einstellen
Würde mich freuen wenn ich dort eine Info bekomme von euch wo ich es einstellen kann =)
VCDS und KABEL ist vorhanden
Gruß Timo
20 Antworten
am Innenspiegel kann nichts codiert werden...
der bekommt vom Auto nur Strom und ein Signal vom Rückwärtsgang... das wars...
lg
dh Ablendfunktion der Aussenspiegel entfällt nun durch die Tönung und ich muss mich Blenden lassen ? Schade aber naja ok kann man leider nicht ändern
die Kombination aus autom. abblenbaren Spiegeln und getönten Scheiben hab ich mir auch schon überlegt, aber wenn es nicht harmonisiert dann fallen die getönten Sheiben wohl weg !
Geht auch nicht mit jeder Tönung. Die die der Werkstönung fast gleich kommt funktioniert auch mit dem Spiegel. Vorher also gut überlegen
also wenn es mit der Werkstönung funktioniert ist es wieder eine option für mich
Gibt es eine möglichkeit den Spiegel so anzuklemmen das er dauernd abblendet? Weil ich habe nur einen Abblendbaren Innenspiegel ohne die Aussenspiegel. Und ich will nächstes Jahr auch meine Scheiben tönen.
Müsstest du denke ich mal nur Spannung auf die Leitung geben das er abblendet. Das sollte funktionieren. Steht auch bestimmt schon iwo im Forum wieviel bzw. was gebrückt werden muss
Ich hab die werksseitige Scheibentönung, also Primacy Verglasung und da funktioniert der abblendende Innenspiegel, sowie die Außenspiegel tadellos!
Edit: Zum abblenden braucht er entweder 1,2 oder 1,5 V. Bin mir nicht ganz sicher welche Spannung der beiden.
Habe meine auf dem Treffen tönen lassen habe eine Relativ Schwache genommen um alleine Abends noch ein wenig sehen zu können aber sie muss Anscheint schon soo stark sein das der Sensor nicht mehr anspringt... Vllt einen Lichtsensor direkt hinten in die Scheibe bauen der das Lichtwarnimmt und vorne an den Spiegel klemmen
Keine ahnung wie ich dieses Manko nun ausbessern kann das ist iwo total ärgerlich man hat diese Funktion und wird dann geblendet nur weil man das Auto schicker haben wollte
Original geschrieben von Audi_S3_8P
Hi,Ich hab die werksseitige Scheibentönung, also Primacy Verglasung und da funktioniert der abblendende Innenspiegel, sowie die Außenspiegel tadellos!
Ok Danke. Weist du zufällig wie viel Prozent die Werkstönung beträgt? Weil dann könnte ich meine Folie nach dem raus suchen
Also die Folie die der Werkstönung fast gleich kommt ist die Alu light von Ilumar.
Dann halt gleich so dunkel das es gar nicht blendet
Ne Sorry weiß ich nicht wie viel % die Scheiben haben.
BTW: Voher beim heimfahren hat mein Spiegel sogar durch das abendrot abgeblendet und das Licht kam durchs geschlossene Open Sky!
