  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Getränkehalter Rückbank aubauen/wechseln ! Anleitung-Hilfe?!
Audi A6 C5/4B
An meiner Rücksitzbank lassen sich die 2 getränkehalter nicht mehr ausfahren kann man die irgendwie wieder instand setzen oder muss ich mir die neu kaufen !!!
MfG René
18 Antworten
neu kaufen is nicht... wenn dann brauchst du ne neue rückbank, da diese fest in der Rückbank eingebaut sind. ich hab's mal mit fetten versucht (silikonspray), hat aber auch nicht wirklich 100% geklappt. ich lebe einfach damit
Neue Rückbank wegen Getränkehalter??? Wer sagt das den?
Die Aufnahme für die Getränkehalter in der Sitzbank ist kein Ersatzteil und gibts nicht einzeln.
Getränkehalter sind zwei einzelne und die gibts z.B. in Satinschwarz Teilenummer 4B0885995 01c
Guckst Du http://www.ebay.co.uk/.../170989865526
oder hier http://www.ebay.de/.../370772707089?...
Ebenso gibts die Blende davor einzeln in der passenden Farbe Grundteilenummer ist 4B0885607.
Gruß Frank
Gruß Frank
und genau deshalb liebe ich dieses Forum
:D
hmmm..... hab's damals versucht rauszukriegen, auch blende ab und so aber ich hab's nicht rausbekommen:( kannst du noch sagen wie man die rausmacht?
http://www.motor-talk.de/forum/getraenkehalter-ausbauen-t1802292.html
http://www.motor-talk.de/.../...echerhalter-in-rueckbank-t2611576.html
Überschrift dem Inhalt angepasst ! Demnächst bitte die sufu benutzen !!
derSentinel
Forenpate
Das hatte ich auch bei meinem Dicken.
Ich habe die Halter erstmal entrigelt, also drauf gedrückt zum ausfahren, dann etwas auf die Sitzbank geklopft damit sie etwas rauskommen.
Nach dem Sie etwas raus waren, mit viel Teflon Spray in die Führung gesprüht und immer die Halter hin und her bewegt.
Nach ca. 20min gingen dann beide wieder, schön rein und wieder raus, ohne gewalt oder so.
Allerdings habe ich gut eine halbe Dose Teflon Spray verwendet......
also ich hatte die ja schon mal draußen gehabt und großzügig mit wd40 eingesprüht und gehen immer noch nicht??? was kann da noch sein oder muss ich die neu kaufen???
mfg rene
Hab auch grad beide draussen und gereinigt... wd 40 dran und immernoch Käse. Als ob der Rahmen geschrumpft ist. Vielleicht doch nochmal 50 mal rein und raus...
Meine wurde in den letzten 15 Jahren nicht einmal benutzt und werden es in den nächsten 15 Jahre sicher auch nicht … was soll’s also. Eine Flasche mit Schraubverschluss, die im Netz der Rückenlehne klemmt, tut es genauso :-)
nur blöd wenn man recaros drin hat :eek:
dann schmeiß die Mitfahrer raus ;-)
wenn man kinder hat so wie wir, wären die getränkehalter schon praktisch
mfg rene
mfg rene
und jetzt noch mit gips ist das noch schwieriger aber jetzt mal ganz kurz was zu den gips das handgelenk ist nicht richtig gebrochen nur angebrochen das heißt ich kann mein arm anwinkeln es ist nur das handgelenk ruhig gestellt darf ich da noch auto fahren???
gehört zwar nicht zum thema aber würde mich über eine antwort freuen mfg rene
