Getriebe Adaption zurücksetzen
Hallo Leute, ich habe gelesen das wenn man die Adaptionswerte vom Getriebe löscht, das es dann besser schaltet hat jemand Erfahrung damit?
PS: habe kein Getriebespülen lassen. Km 300.000km Diesel
57 Antworten
Hast du Probleme mit der Schaltung deines Getriebes oder wie kommst du auf diese Idee? Solange du keine Probleme hast lass alles so wie es ist sonst hast du im Nachhinein Trauer.
Lass es lieber..
Es gibt bei Problemen mit dem Getriebe scheinbar einige denen es geholfen hat, aber nur kurzzeitig denn die Probleme kamen wieder
Adaptiionlöschung kann nicht einen Fehler oder Schaden des Getriebes übertünchen, max. kurzweilig.
Adaptionen ändern sich auch durch Änderung der Fahrweise.
Von daher was erwartest du jetzt davon?
Resetten tut man normal nur nach Service, Revision oder Reparatur.
Weiß jemand welche Adaptionen man löschen muss für Getriebe etc? Bin auf inpa auf Motor u dann steuern da sind viele dcc usw??!!??
Motor sowieso schon mal nicht... musst wenn schon auf die tcu zugreifen, Adaptionen mit inpa löschen geht aber glaube ich eh nicht...
Ok danke joker99m
Hab immer Fehler drin u regeneriert nicht. Wegen den beschießen glühkerzen
Du kannst im Getriebe steuergerät die lernwerte/adaptionswerte löschen, wichtig Motor und Getriebe Öl muss im kalten Zustand sein, damit die Temperatur Bereiche neu gelernt werden
Ok vielen Dank. Gut zu wissen hätte es einfach gemacht ohne da rauf zu achten. Wusste es nicht
Batterie einmal abklemmen setzt die auch zurück hab ich Mal gelesen. Kann das jmd bestätigen?
Nein tuts nicht, ist der gleiche Mythos wie der sogenannte Gaspedal Trick. Es geht nur mit Software
Das Getriebe hat doch einen bestimmten Intervall wo es selber die Werte zurück setzt oder nicht ?
Wieso denn Regeneration wegen den Glühkerzen....
@LippiE61 schrieb am 17. August 2018 um 18:41:12 Uhr:
Hu, wo hast du das denn her?
Da werden wohl mehrere Fehler hinterlegt sein
Nein, tue es auf keinen Fall!
