- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- Getriebe/Bremse Fehler
ich hätte mal ne Frage zu einer Fehlermeldung siehe Bild.
Was genau möchte das Auto damit sagen
Ist wohl immer wenn’s kalt und feucht ist, geht wohl nach ca 15 Minuten weg. Im Frühjahr/Sommer ist nichts.
16 Antworten
Naja das das Getriebe heiss ist. Aber ist wahrscheinlich nur der Fühler defekt. Würde ich trotzdem reparieren lassen.
@vanguardboy schrieb am 7. Januar 2024 um 19:12:19 Uhr:
Nach 5 Minuten schwer vorstellbar bei den aktuellen Temperaturen
Der Tausch des Fühlers soll ja angeblich auch nichts gebracht haben deswegen hier noch mal nachgefragt. Könnte ja auch etwas anderes sein
deshalb denken ja alle das es der Sensor ist
möglich wäre das es auch nur eine schwache Batterie ist, u.a funktioniert auch das Keyfree-System nicht richtig wenn sie schwach ist. Es gibt immer Auswirkungen auf die Module und Steuergerät wenn die Batterie schwach, gut möglich das es hier zu so einem Fehler kommt.
Wie immer beobachten oder dann zu deinem Händler gehen und das melden, die können das auch an Ford weitergeben. Der Stand in den Foren (kaputter Sensor) hast du ja selber gelesen. Eventuell gibt es inzwischen auch ein Update.
Wurde denn überhaupt mal die Getriebeöl Temperatur im kalten Zustand mit Diagnosegerät ausgelesen? Mit Forscan zum Beispiel? Welcher Motor ist verbaut? Müsste sich ja um ein 6F15 Wandlergetriebe handeln. Welche Fehlercodes sind gespeichert?
@FocusGT schrieb am 7. Januar 2024 um 21:38:35 Uhr:
deshalb denken ja alle das es der Sensor istZitat:
Danke für die Antwort.
Also Batterie ist soweit in Ordnung, werden wir dann in der Werkstatt gleich mal mit prüfen lassen.
@mechanic74 schrieb am 7. Januar 2024 um 21:39:17 Uhr:
Ebenfalls Danke für deine Antwort.
Ausgelesen wurde noch überhaupt nichts, dazu muss das Auto in die Werkstatt. Werde dann berichten.
Heute Morgen keine Fehleranzeige
@ike0404
für dein Problem gibt es eine Eilmeldung von Ford 22-6347 vom23.12.22 mit dem Titel
"7-Gang Powershift-Getriebe- Überhitzungswarnmeldung im Kombiinstrument"
Das Problem wird mittels Software Update gefixt.
@hucky0611 schrieb am 8. Januar 2024 um 13:22:40 Uhr:
@ike0404
Super, alles klar werden wir gleich mal nachhaken.
Wurde man da schriftlich informiert
weil bei uns ist das komplett vorbeigegangen
Nein da muss sich jeder Fahrer der das Problem hat selbst drum kümmern.
@hucky0611 schrieb am 8. Januar 2024 um 14:07:08 Uhr:
Na kümmern ist ja nicht das Problem, nur wissen muss man es aber
Diese Eilmeldungen sind Ford intern und sind nur dafür da, das nicht jeder FFH ewig irgend was diagnostiziert und sinnlos Teile tauscht.
Das heißt für dich als Nutzer:
Du machst einen Termin und schilderst dein Problem. Wenn der FFH sein Metier beherrscht wird er die Eilmeldung finden und das Software Update aufspielen.
@hucky0611 schrieb am 8. Januar 2024 um 15:41:56 Uhr:
Ok, na dann lassen wir uns mal überraschen was der Ford Händler sagt
Da würde ich vorsichtig bei sein. Ford vertragswerkstatten können auch schlimmer sein als eine Hinterhof Werkstatt. Würde das explizit ansprechen mit dem Update.
