- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Getriebe Gedenksekunde GLC350d
Hallo MTler,
seit knapp 2 Monaten fahre ich einen GLC 350 d, einer der letzten aus 2019.
Ich bin mit dem Fahrzeug und dem Motor sehr zufrieden und wie ich bereits
in einem älteren Post (43er oder 350d) tatsächlich nur im Eco Mode unterwegs,
der reicht mir völlig und es wird wenigstens in Ansätzen das hohe Drehmoment
genutzt. Nun ist mir aufgefallen, dass der Wagen beim Anfahren, zumindest in
Eco und Comfort eine Gedenksekunde einlegt, bevor es los geht und gefühlt,
relativ lange mit „schleifender Kupplung“ fährt. Habe ich das irgendwo richtig
gelesen, dass es dazu ein Getriebeupdate gibt?
Gibt es andere Möglichkeiten dem Wagen beizubringen doch bitte die 620NM
zu verwenden?
Danke vorab.
28 Antworten
@bali2006 schrieb am 19. Februar 2020 um 15:51:09 Uhr:
Hallo MTler,
zu verwenden?
Danke vorab.
Getriebe Reset kannst Du selber machen wie folgt ,Zündung an dann Tempomat zu Dir hin ziehen und festhalten,dann Gaspedal bis zum Boden durchtreten und halten,Tempomat loslassen und Gaspedal halten für 10 Sek. dann in Normalstellung gehen,das Wars.
@dakota22 schrieb am 19. Februar 2020 um 16:00:11 Uhr:
Getriebe Reset kannst Du selber machen wie folgt ,Zündung an dann Tempomat zu Dir hin ziehen und festhalten,dann Gaspedal bis zum Boden durchtreten und halten,Tempomat loslassen und Gaspedal halten für 10 Sek. dann in Normalstellung gehen,das Wars.Zitat:
Hallo MTler,
zu verwenden?
Danke vorab.
...und Zündung aus bevor du das Gaspedal loslässt...
@Saunahaus schrieb am 19. Februar 2020 um 16:25:00 Uhr:
...und Zündung aus bevor du das Gaspedal loslässt...Zitat:
Meiner ist Mod. 2018, EZ 09/2017. Ist das bei dem auch so?
Also es ist ein Wandler und keine Kupplung. ;-)
Wenn das Auto draussen steht und es kalt ist, lässt er den Wandler am Anfang offen.
Das dauert bis er ein bisschen warm wird.
Da hat man so ein Gefühl als wenn man die Kupplung schleifen lässt.
@Lumpenbazi schrieb am 19. Februar 2020 um 16:33:44 Uhr:
Meiner ist Mod. 2018, EZ 09/2017. Ist das bei dem auch so?Zitat:
Meiner ist ebenfalls aus 09/2017 und es funktioniert wie folgt. (mehrfach erfolgreich durchgeführt)
Der Getriebereset bei der 9G:
1.) Zündung einschalten, Motor nicht starten…
2.) Tempomathebel zu sich heranziehen für mindestens 5 Sekunden…
3.) Nach den 5 Sekunden das Gaspedalvoll durchdrücken (Über den Kickdownpunkt)…
4.) Erst dann Tempomathebel loslassen aber das Gaspedal dabei mindestens für 10 Sekunden voll durchgedrückt halten…
5.) Nach den 10 Sekunden Zündung ausschalten, dabei Gaspedal weiter gedrückt halten…
6.) Dann erst den Zündschlüssel abziehen und danach das Gaspedal loslassen…
Ich habe den Reset soeben durchgeführt und das Auto fährt sich plötzlich ganz anders. Schaltet zügiger, keine Gedenksekunde und ich bilde mir ein, dass er früher schaltet (im Eco Mode).
Bin gespannt ob sich diese Einbildung über die nächsten Tage bestätigt.
Wie kann es eigentl dazu kommen, dass sich das Getriebe so verstellt?
das Getriebe lernt halt beim Fahren
@Saunahaus schrieb am 19. Februar 2020 um 18:26:17 Uhr:
Meiner ist ebenfalls aus 09/2017 und es funktioniert wie folgt. (mehrfach erfolgreich durchgeführt)Zitat:
Gibt es eine akustische oder visuelle Rückmeldung, die zeigt, dass der Reset erfolgreich durchgeführt wurde?
@softwarefriedl schrieb am 19. Februar 2020 um 20:14:46 Uhr:
Was soll das heißen?
@ngyuri schrieb am 19. Februar 2020 um 20:43:20 Uhr:
Gibt es eine akustische oder visuelle Rückmeldung, die zeigt, dass der Reset erfolgreich durchgeführt wurde?Zitat:
Nein
passt sich nach einiger Zeit dem Fahrstil des Fahrers an
Es lernt von dir wie du fährst und dann schaltet er so.
