  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Getriebe geräusche
Getriebe geräusche
VW Vento 1H
Hallo!
Ich habe jetzt schon zum 2. Mal ein surendes Geräusch gehört!
Sachlage:
Ich habe den ABD Motor und mein Golf ist Bj 1993
Wenn ich von der Autobahn komme und so 140 Km/h schnell war und den Wagen über Nacht abstelle und den Motor am nächsten Morgen laufen lasse höre ich zu anfang ein surendes Geräusch von der Getriebeglocke, hört sich so an, kommend.
Hört sich ähnlich an wie Keilriem quietschen und Starter durchdrehen.
Zuerst ständiges Geräusch und wenn der Motor warm wird stockendes Geräusch, ist immer noch das gleiche Geräusch.
Und zu einen späteren Zeitpunkt nur hin und wieder.
Heute ist das Geräusch nur noch selten geworden, 2 Tage her, auch wenn ich morgens den Motor starte kommt das Geräusch nur noch sehr selten.
Kann mir jemand vielleicht ein tip geben oder kennt jemand diese Symptome?
Ich wär für jede hilfe dankbar.
22 Antworten
Geht das Geräusch wech, wenn du auf die Kupplung tritst?
Nein, das macht kein unterschied.
Kann mir keiner dazu etwas sagen? :-(
Versuch es mal mit einem Getriebeölwechsel.
Wenn es wirklich ausn Getriebe kommt?
Ansonsten mal zum Getriebespezialisten fahren oder einen Mechaniker das mal vorführen und betten das es dort auch auftaucht:)
Könnte sein das sich Lager bei dir verabschieden?
wenn es beim Kupplung treten im Stand nicht weggeht, hilft auch kein Ölwechsel, dann kommt es vom Motor oder vom Kupplungsautomaten.
Es hört sich an als wenn der Kontakt für den Starter schaltet und der denn mit dreht, aber ich kann ohne probleme starten.
Ich habe vor ca. 7.000 Km ein Getriebeöl wechsel gemacht.
Welches lager denn im Getriebe?
Wie schon gesagt, wenn du die Kupplung tritts und das Geräusch ist noch da kann es nicht vom Getriebe kommen, da in diesem Moment das Getriebe vom Motor getrennt ist und sich nichts darin bewegen sollte.
Das mit dem Getriebe kann man wirklich ausschliessen wurde ja schon alles gesagt.
Ich denke mal das dein Anlasser nachläuft?Vielleicht hängt sich der Magnetschalter ab und an auf?
Kann ich das irgendwie testen.
Naja am besten startet mal jemand und du hörst genau woher es kommt?
Wenn es wirklich vom Schwungrad -Richtung herkommt dann Magnatschalter mal cheken.
Aber du solltest nur auf das Geräusch achten.
Danke!
Probiere ich mal morgen.
Komisch ist nur wenn ich auf der Autobahn einige Zeit war und so 140 Km/h schnell gewesen bin, taucht es am folgenden Tag vermehr auf.
Typischer Vorführeffekt!
Heute macht er keine Geräusche.
Merkwürdig?????
Wie kann ich den Starter testen??
Ja ist ja leider oft so das es dann nicht ist wenn es soll:D
Musst du halt mal wieder deine Autobahnfahrt machen und dann halt täglich drauf hoffen das es wieder auftauscht.
Ansonsten kannst du den Magnetschalter ausbauen und cheken,oder ihn auf verdacht wechseln obwohl das dann keine Garantie ist.
Muss du wissen:D
Danke für die Info!!
Ich fahre die Tage mal wieder Autobahn, malsehen o es dann wieder auftaucht.
Bis denn!
