Getriebe hakelig
Hi *,
besitze seit 3 Tagen nen 10/99er 316i compact mit 30Tkm.
Was mit auffällt ist, daß das Getriebe recht hakelig ist und beim Einlegen von Gängen mitunter merklich Geräusche von sich gibt.
Habe mal gehört, daß die BMW Getriebe generell recht hakelig sein sollen, würde aber gern kurz Eure Meinung dazu hören.
Danke
19 Antworten
naja 30tkm erst
oder schon zerschossen
Re: Getriebe hakelig
allgemein sind bmw-getriebe sehr "knackig" und werden überall gelobt!Zitat:
Original geschrieben von Marky
Hi *,
Danke![]()
liegt vielleicht an den kalten temperaturen, da lässt sich meins auch nicht so prall schalten, vor allem in den 2. gang..
viele grüße, Jan
Das kenn ich auch! Hab letzte Woche erst mal Fiff + Getriebe Öl wechseln lassen! Ist jetzt schon um einiges angenehmer
ölstand prüfen!!
Original geschrieben von Limo320
Das kenn ich auch! Hab letzte Woche erst mal Fiff + Getriebe Öl wechseln lassen! Ist jetzt schon um einiges angenehmer![]()
naja bei 30tkm braucht er nochnicht wechseln
Hab den Wagen direkt vom großen BMW Händler hier bei uns. Der hat ca alle 7Tkm nen Scheckheft-Eintrag...
Werde mal da den Werkstatt-Jogi fragen.
@Limo320:
Was bitte ist Fiff?
jo an der einfüllschraube das öl muß an der unterkannte stehen.beim nachfüllen solange ölreindrücken bis es wieder rausläuft dann ist der stand ok.hier noch das öl was du benutzen solltest das rechte ist fürs getriebe das linke für hinterachsgetriebe
Ups Sorry,meine Differenzial
kannst die seitlichliegende Einfüllöffnung am Getriebe öffnen uns gucken ob was rausläuft...
was auch noch gegen hackeliges Getriebe hilft, ist die kupplungshydraulik entlüften lassen!!!
Hab ich mach machen lassen, weil es bei mir nach einem Getriebeölwechsel nicht besser wurde...
Jetzt is es besser!
Aber umso wärmer es draußen ist, um so besser lässt er sich schalten...
dan kann man mir sagen, was man will, die BMWs sind nicht umbedingt für den Winter gemacht...
hmhm
hab das öl wechseln lassen
seitdem isses fast noch schlimmer wenns kalt ist
kanns sein dass meine kupplung nicht richig trennt ?
hatte auch schon den fall: 1. gang angefahren, kupplung 2. hakt,getriebe macht KCHHRRRRRRRRRRT gang is drin
das darf doch eigtl. gar net passieren ?
das hatte ich vor dem wechsel nie
falsches öl?
hm
also vorher wars hakelig
nacher hakelig
evtl. geht der 2. gang auch schwerer rein bei kälte + das getriebe grüsst selten mit KRCHHHHHT obwohl kupplung getreten
öährm
also falsches öl...weiss nicht...der hat was von synthetiköl erzählt und dass er das öfter macht wegen kälte probs usw.
ist ne recht vertrauenswürdige werkstatt die mehr oder weniger auf bmw spezialisiert ist
das mit der kupplungshydraulik klingt interessant
wie entlüftet man die ?
werkstattarbeit ?
kosten ?
WAS für ein öl soll denn rein ins getriebe ?
also was ist das richtige/die richtigen öl/-e ?
